Vojkanvrelo
Za pocetak je potrebno imati nesto slicno ovome.To je kateter namenjen samo vimenu za krave a spric je ljudski spric za ispiranje usiju.Moze i bilo sta drugo da je velikog kapaciteta i da se lepo uglavljuje u kateter.
[/IMG]
[/IMG]
Tehnika pomocnog lecenja sa fizioloskim rastvorom nije nista revolucionarno ali je nesto sto skoro niko ne primenjuje a daje fenomenalne rezultate iz opravdanih razloga.Tom pristupu me je naucila prof.Milanka Jezdimirovic sa katedre za farmakologiju vet. fakulteta Beograd.Bio sam na nekom predavanju gde je ona predstavila svoje istrazivanje iz te oblasti i posavetovala me da probam u praksi sto sam i ucinio.
Slicno kao i kod bolesti materice,u praksi se vrsi samo ispiranje materice antibiotikom ili samo lotagenom,jodom.Ali time se vrsi samo dezinfekcija.Ona sama po sebi je apsolutno nedovoljna i nesvrsishodna u datom momentu jer imamo gomilu sadrzaja koji je visak.On se mora odstraniti.Ali kako.To je vec druga prica.
Tako i kod upale vimena koju stocari ne poznaju ni malo vec samo daju lek i gotov
bjasnicu da bude i vama jasno.
Mlecna zlezda je veoma komplikovana i njena upala stvara bol maksimalnog intenziteta sto dovodi do blokade rada oksitocina i spustanja mleka u mlecni kanal i sisu.Pre lecenja ako je krava jalova daje se oksitocin da bi sto vise mleka bilo oslobodjeno iz mlecne zlezde ali i to nije dovoljno jer ostaje oko 10-15% mleka u gornjim partijama zlezde.Poznato je da je zasnje mleko i najmasnije i ima preko 5%mm.Tu se ujedno i zadrzavaju ugrusci kao posledica upale.Kod upale 1ml mleka moze imati i milion mikroorganizama koji se za 24 tripliraju.To je samo 1 ml a u vimenu ostaje do 1l mleka.Davanje antibiotika u takvim uslovima je uzaludno ponekad i ravno onome kad jedan vojnik heroj dobro naoruzan krene sam na njih 100 neprijatelja srpskoga roda.On ce likvidirati njih odredjeni broj ali ne sve pre nego sto pogine.
Shodno tome se namece ideja ipiranja vimena necim ali ne bilo cim vec jedino fizioloskim rastvorom koji je sterilan i apirogen i potpuno prihvatljiv za nezno vime.Sterilizovan kateter se uvlaci u prethodno dezinfikovan vrh sise.Kateter je dovoljno dug i ide do mlecne zlezde.U startu je potrebno bar 200-300ml toplog rastvora.Onda se kateter vadi i vime snazno masira.Potom se vrsi izmuzavanje sadrzaja.Nece izaci vise od 100ml jer mlecna zlezda odmah resorbuje rastvor.Ono sto se muze bice skoro kao mleko belo.Tako treba ponoviti nekoliko puta sve dok se ne pomuze bistra tecnost iz vimena.Onda je mlecna zlezda u velikom procentu oslobodjena stetnih mikroorganizama i ubacivanje antibiotika je opravdano jer ce on sada sa lakocom i samo sa jednom terapijom uspesno zavrsiti zadatak cak i ako je onaj jeftiniji.
Time dobijate 3 stvari:
1. Jeftino i veoma uspesno lecenje vimena.
2. Mogucnost upotrebe i relativno prostijih injektora ili slicnih nacina lecenja uz dobijanje manje karence leka i manje bacenog mleka.
3. Rezistencija mikroorganizama je minimalna i time mislite na buducnost i svoje farme i svih nas.
Upamtite da kateter mora biti uvek sterilan inace ce efekat biti samo gori.
Nacin lecenja nema razloga primenjivati kod prostih mastita.Vec kod jacih upala sa otecenim vimeno ali i u slucajevima kada lecenje ne ide iako mislite da ste dali sve od sebe.
Ja sam mnogo puta probao i daje uvek veoma jake rezultate.
Pozdrav!
Pozdrav!
