Bolesti i lečenje krava
Jugi,ova balega mi se bas i ne svidja.Ali preko nje ne moze da se govori o ketozi.Ketoza ti je sledece:Udjes u stalu i odmah osetis miris koji je sladunjav i specifican koji ne mirise na stalu vec na aceton.Oseca se u mokraci,mleku i u izdahu.Kad pridjes ispred krave veoma se oseca.
Kako si mislio da dajes neosaningest-objasni molim te?
Zarkov: da li smrdi ovaj iscedak kod tvoje krave?
Uh dobro da me nije niko slikao, inace bi slika završila u "Zabava, smešne slike....".. Znaci, ne smrdi.. Krava je normalna, jede, pije, daje mleko. Da li da preduzimam nešto ili da čekam da potraži pa da vidim kakva je ljiga?
Sipao u staklenu flasu 1 litar vode, gurnuo joj u usta i dao sam joj oko podneva...
Pise da se dobro promesa u 1-2 L vode i ja sam to uradio... Danas je pojela 2kg zobi dodao suncokret Farmcomerc, ne suncokretova sacma nego suncokret... Popila je 30 litra vode....
Jugi,napisao si da neosaningest smrdi i da ces morati da ga dajes u vodi.Pomislio sam da mislis da ga nekako drugacije dajes osim sa toplom vodom i obilnim muckanjem.Trebace ti bar 2 na dan.
Iscedak kod krave u Paracinu je moze se reci normalan iako to nije bas idealno ali se desava.Moze se ispirati lotagenom ali tek posle 21 dana od telenja.Mozda je bolje ispirati Hemosul praskom koji bi mogao i sada ali bolje posle 21 dana.Lotagen jako nadrazuje matericu i veoma je ljut,pa nadrazuje zid materice i dovodi do grcenja i stezanja.Obicno je materica veoma zatvorena posle 3 dana i prolazi samo jedan prst redje dva.Posle 9 dana nisam siguran da si mogao dobro da ubacis penusavu obletu.Ona je ipak ostala u cerviksu a ne duboko u matericu.Trebalo je da se ubace barem 3 oblete i iduci put uvek ubacuj vise od jedne,to je vrlo malo.Kod bilo koje intervencije kde se gura ruka duboko u matericu moraju se ubaciti bar 2-3 oblete jer se tako materica zagadi.Preporuka najnovija je ubacivati obletu uvek posle telenja.E sad veterinar obletu koja kosta 50 dinara naplacuje mozda 10 puta vise ali sta da se radi.
Rekose mi u apoteku da moze i kroz jarmu ili zob kako ko zove, ja otvorio ni ja ni krava ne mislimo da treba preko zobi. Ako joj bude bolje od ovih 200 grama sutra idem u kupovinu jedno 5-6 komada :)
Vojkane, svaka ti cast, drago mi je da imamo dobre stručnjake na forumu koji žele da pomognu.. Od sredstva za ispiranje koristim Lugolov rastvor i Lotagen, zavisi koji ni u tom trenutku dostupan, za Hemosul nisam čuo, za njega ću se raspitati, hvala ti. Obletu OBAVEZNO posle telenja, a ovu drugu sam ubacio u cerviks i posle prstom gurnuo dublje, trebalo bi da je prosla cerviks. Obletu nabavljam po 125 din, što je opet jeftinije od vet. inervencije..
Za sada neću ništa da diram, kada bude potražila videću kakav je iscedak, posle slede dalje odluke..
Vojkane, zahvaljujem ti se još jednom...
Vojkan je odlican :osmeh:. Sta mislite moze li ovo da zastiti krave od virusa i slicno :[h=1]Stalosan F - Unistava viruse[/h]
Kako za sada ide verovatno ces morati da ispiras pre osemenjavanja.Koje oblete koristis?
Primjetio sam da se kod vas dosta koristi ispiranje a ima dosta novijih stvari kao što je metrikure koji rješava takve stvari bez problema čak smo prakticirali ako nije neko jako zamućenje u 20 minuta razlike oplodnju i zaštitu metrikure
Kod nas je lotagen zabranjen zbog nekih štetni nuspojava ne sjećam se šta je u pitanju ali nema ga već više godina
A dosad kod koje god krave je apliciran sve i jedna na sledećem gonjenju sluz bistra ko suza
Koliko ja znam da i kod nas Lotagen-a više nema, sada se koristi Neo-li-mi (mislim da se tako zove), isto u onim rebrastim pumpicama kao Lotagen.. Raspitaću se za Metricure, nisam do sada čuo za to. Neka košta koliko hoće, ako je dobar, to se uvek isplati..
Metrikjur je odlican lek ali kod nas kosta oko 1350 rsd u veletrgovini i slabo se koristi.Ako veterinar to primeni onda ispiranje treba da kosta 3000rsd. Zato ga retko ko i koristi i nema ga uvek u prodaji.Lotagen se i dalje prodaje ali nema ga za svakoga.To je fenomenalan lek za male pare.Dobar je i jod takodje.Mislim da ce sigurno podjednako dobro da uradi i lotagen i jod kao i Metricure samo je tehnika rada u pitanju.Ne mozete vi stocari da budete i veterinari UPAMTITE TO.
ja sam skoro pokusao da ubacim tabletu gurnuo sam pravo al ,ona je posle ispisala.al se ona stavlja dole li pravo?
''Ne mozete vi stocari da budete i veterinari UPAMTITE TO''
Vojkane, sta god sam radio, uvek sam se konstantovao sa nekim veterinarom, nikad, ali nikad nisam nesto uradio na svoju ruku, jer imam uvek dostupnog veterinara, u pola dana, pola noci.. Ovu obletu sto sam drugi put ubacio, receno mi je da slobodno ubacim, jer nema nekih nuspojava, a da nisam pitao za ljigu ovde na forumu, zvao bih sutra veterinara.. Moram priznati da nije bilo veterinara, ne bih stigao gde jesam...
Ispiranje materice sa bilo kojim preparatom je strucnost koju i sami veterinari toliko ne znaju a kamo li neuki stocari koji ne poznaju anatomiju porodjajnih organa krave.Takodje i sam metricure.Naravno da ga moze i bilo ko ubaciti ali nije isto sto kaze moj zemljak Milan 87 ubacio sam pravo ili dole.To ti je kad gurnes ruku kao da gledas ispred sebe tu na stolu.Sve ti mora biti poznato.
Tehnike lecenja materice iako stare su jako delotvorne ali u rukama Mandusica Vuka svaka puska je ubojita dok kod nekoga nije isto tako
Ponekad samo gledam kako moje kolege lece po mesec dana mastitis a i posle toliko godina nisu naucili da je upravo fizioloski rastvor najbolji moguci lek za mastitis.Ko bi rekao zar ne,a mi kupujemo skupe injektore i antibiotike i time jos vise dovodimo do rezistentnosti.
Tu obletu si Zarkov skoro pa badava ubacio.Bolje je bilo da si je rastopio i kateterom ubacio kao tecnost.
koji rastvor je dobar,sladak ili slan i el i njega ubacujes u sisu?
