LebacLukac
Kakva je računica sa toliko uloženih para? Mislim da li si barem minimalno u plusu?
Tapatalkkal küldve az én Redmi Note 7 eszközömről
Druze vidim da su kod tebe listovi bas tamno zeleni,sa cime bi preporucio da se oprska preko lista da bi listovi malo ozeleneli? Kod mene se suse vrhovi..inace luk dobro izgleda,stavio Sam mu I kap po kap Ali ti vrhovi I dalje takvi..![]()
Spartanje je za ovu godinu zavrseno, pocelo je kopanje, luk je vec veliki i zatvorio je redove pa spartac lomi lisce. Inace ovo je jedan od vecih korova, necu da kazem kojom brzinom ide kopanje ali za sl godinu moja preporuka obavezbo stomp.
Ja stajnjak nisam bacio..samo map jesenas,I onda an I pre dve nedelje kan..radio Sam mu dve zastite od plemenjace prvo acrobat posle ridomil I neki insketicid za muvu dva puta..jedan deo Sam oprskao sa epinom Ali nema nekog boljitka..jedino Taj bor Jos da probam ako nije kasno..Ali mislim da mu fali kisa, jedno 20 litara[QUOTE="Markoni1985, QUOTE]
Kod mene je bila varijanta da ima dosta stajnjaka i da ima dosta map-a pa sam time vodjen dok je bilo dosta vlage isao sa preparatima koji povecavaju lisnu masu, Epin, Cirkon, Bacilomix... da sto vise usvaja toga sto vec ima u zemlji, onda kad su biljke dosle u dobru kondiciju onda sam dodao preparat na bazi bora, generalno luk voli bor pa sam na tome potencirao jer ovo drugo sve ima.. pa sad navodnjavanje da opet krene da usvaja i onaj azot iz zemnje sto sam bacio u vidu an-a. E zuti listovi, mozda zbog plemenjace, mozda zvog manjka vode, mozda bog azota ako je isla prihrana ureom. Kasni kad udjem u kucu videcu bolje slike ali deluje da je ok luk samo malo vode i eto tog bora ako si vec bacio sve ovo drugo navedeno. Ako nisi onda prvo probaj epin, cirkon, pa posle bor.
Hvala na odgovoru, samo mi reci zasto toliko MAP-a u osnovnom djubrenju, da li si radio analizu pa imas malo fosfora ili mu bas treba puno fosfora. Posto vidim da struka kaze da se forsira vise kalijum. I zasto AN a ne KAN-a.Pred usev na jednoj parceli beli luk na drugoj kukuruz slike ove poslednje su sa te druge parcele. Baceno oko 300kg map-a pred tanjiranje, tanjirano 4 puta sa teskom tanjiracom, 3 puta predjeno roto drljacom dubina obrade na max 25-30 tako nesto. Sadjeno masinski sa automatskom masinom sa kasikicama. Posle toga ide stomp.( kolicina regularna, po preporucenoj dozi sa ambalaze.) upaljeno navodnjavanje oko 15L m2. Pocerkom godine 120kg an-a baceno posle toga je islo cupkanjr trave gde ima gde je stomp propust napravio. Spartanja nisam siguran kad su isla ali recimio do druge prihrane je bilo jedno 4. Onda druga prihrana 150kg an-a i jos jedno 5 spartanja do sad. Protiv bolesti, balear(1l) i protiv muve gestical (50ml) i epin kao prva prihrana.. druga prihrana preko lista ide na bazi bora bor-max 0,5 kg na malo manje od 1kj. I zbog neke lukove larve je isao Exitel. Treca prihrana Bacilomix.. Gledam slike kolega koji su prskali sa bonacom i drugim preparatima. Tako je isto bilo kod mene prosle god. i jos gore.. tad sam rekao sam sebi da ako dodjem u situaciju da tako zapustim njivu jedini preparat je TOTAL sa kojim cu da prskam. Za ovu nasu povrsinu malo manje od 1kj sestra sa dva radnika oplevi sve za 5 sati sa pauzama i ruckom, nisu brzi nego je trava jos u razvoju 2 ili 4 lista i tad se cupka sa dva prsta i to cela a ne pola da ostane.. ako sam nesto zaboravio dopisacu ili ako nekog jos nesto zanima a nisam napisao nek pita !
Kako si zadovoljan sa automatskom sejacicom, kako je posejala.Na slici izgleda lepo ali opet ti znas kako je, a kako bi bilo idealno. Radio sam ga na manjim povrsinama i sejao rucno ali na jesen bi trebalo da radim za jednu firmu (siguran otkup) ozbiljnije povrsine pa ne znam da li da ulazem u masinu ili da placam radnike, sta je tvoja preporuka. I koliko je ako znas prinos manji i da li je manji sa masinom.
Hvala ti svakako.
I opet hvala, kad pomenu brzinu kod setve, kojom brzinom si sejao, ( npr. 539 druga spora ili 3-4 kmh i sl.). I cime spartas, traktorom ili rucno i kakav ti je spartac.
I jos jedno pitanje, vidim svi sejete po 4 reda u prohodu a vidim da ima sejalica i po 5 reda, da li je mnogo 5 da ide na 20 cm jer je raspon zadnjih tockova na 539 104 cm, ili je bolje 4 reda na 25cm
