Balirka
Ide Baća k'o BESNA VEŠTICA
Menjao sam joj jutros onaj mali zupčanik i letvicu za okidanje duzine bale, i onu žicu za manilu, brljala je sa duzinom ali ide!!
Nego POLJOSTROJ ide mater joj onu njenu gadnu
Baš je teram do granica izdrzljivosti ali kučka stara ide!!!!!
Ej samo teraj Bog te materin!!
Mislim da imam još možda 1000_1500 da uradim dok se pokosi
Onda kukuruzovina a nije radostna kad udje u džombu
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
A kad su ČAPOBI OD METERA? A Čuke k'o cepanice?
Iza geringhof rota disc je milina ali iza kojekakvih kršina sa roto sečkom gde kočijaš pod klip tera to je muka Sizifova, još ako pograbi moj kolega zvani VANDAL gde bude više duzine bala od duzine njive to su muke, a zemlje u otkosu kao u priči
U takvim situacijama ne baliram.Može da se radi nije da ne može ali su muke jer štapovi uleću u vezač pa bude dosta stajanja.U sitnoj masi nema granice, ide kao i slama.
Ovo sam danas video prvi put kod KRNAČA
Ovakav oblik pečurke na klasu nisam vidjao
Pitanje koliko moze da ima obicnih kockastih bala u jednoj rol bali zafalilo sena pa da vidim sta se isplati rol imam za 40e 120x120 a kocku za 1e bale su onako srednje mesana detelina
Rol baku ne vredi trgovati na komad, na oko isto savijene bale bez problema imaju 30 kila razlike..
15 najčešće, do 17 bala staje u rol od 120cm,ali to je sve relativno..
Što kaže luka cena je ta i ta, vaga kaže toliko i toliko i nema jeda...
Čak i ove godine smo balirali nekom tipu 40 000 bala soje za plastenike,za grejanje
Nema svoju balirku ni nameru da kupi
Dogovor je 12 kg bala 90cm
I ja ponesem kukicu vagicu, stegnem na 14_15kg prosek oko 10 ujutru i vozim
U 4 popodne je težina oko 11_12kg
A u 9 uveče 16_17kg
Jedino je vaga merodavna!!!!!!!
I ne vidim problem, u svakom selu ima 4_5 kolskih vaga, vaganje ili džabe ili 200din
Prodao sam 'levator, šaljem spiralom
WELGER 63 se prodaje
Presa je ispravna dobro stanje, ako nekog interesuje nek mi se javi!
Moguća zamena za claas 50_55_65
Prodaje se jer dimenzija bale 53x35cm ne može da stane u peć za soju a čovek radi samo usluge
Toliko o razmišljanju mog kolege Djunte
Malko je glu--i nego što sam mislio
I da dodam --POLJOSTROJ-- nije na prodaju!!!!
Mirosti druze što ono kažu "NAKUĆU DOLAZE"!!!!
Poljostroj uradi moje potrebe sramota me reći koliko bala DESETINE HILJADA
Lečim je švajs aparatom i Krnačovu sam izlečio LOW COST metodama
Malo nagojiš malo obradiš ide to "KURLIJA"!!
Uzeo bih rado ROLL ali prvo tmr mixer i objekat, prvo infrastruktura!!!
A POLJOSTROJ BABETINA ostaje za grejanje i usluge!!!!
Otplatila se desetak puta
Šta ću kad volim EX YU mašine!!
Meni je ovo van svake pameti.
Prelaziti na losiju presu jer ima los kotao i ne mogu stati bale 🤣🤣🤣🤣
U moj kotao staju dve od welgera lagano.
Jos ako ima iz sente ili ade kotao 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
