Analiza zemljišta
Nema šanse da se sa tim malim dečijim igračkama uradi prava analiza zemljišta. To bez laboratorije, ozbiljne aparature i par dana ogleda, nema šanse. Što se tiče besplatne analize, to zavisi od opštine do opštine i da li su prihvatili da oni plaćaju PSS za svaki urađeni uzorak. Moraš se raspitati kod svoje PSS.
Ma nisam ni očekivao da mi pokaže ne znam šta, ali barem da može da detektuje ako je zemljište jako kiselo. Znači da izmerim neko zemljište za koje znam da je pH neutralno i onda da se prema tome orjientišem i da mi apart detektuje barem ako je jako kiselo. Ne mora tačnu vrednost. I verujem da postoje takvi aparti, ali ova dva ne mogu ništa da detektuju.
Jel moguće da se veštačkim djubrivom može doći do vrednosti preko 100?
Imam ja jednu njivu,gde je ćale redovno izvlačio stajsko i išao samo kukuruz,mala njiva blizu kuće pa ga nije mrzelo da to radi.Onda jednom bila "akcija" besplatne analize kroz šalu mi rekli bar si bezbedan što se tiče krtica koliko je toksična zemlja :D
Šta misliš zašto je EU uvela ova silna ograničenja oko zaštite životne sredine i ostalo. Oni su zatrovali svoje zemljište amonijakom, što prevelikim korišćenjem veštaka što zbog stajnjaka. Sad im i krave smetaju kad imaju "probavne smetnje".
Posle žetve sam išao na njivu i nosio ašov i nekoliko plastičnih posuda. U zavisnosti od veličine njive uzmeš odokativno po sistemu cik-cak desetak mesta sa uzorkom. Izmešaš i kako imaš veću količinu onda iz te smeše uzmeš u jednu kesu, onu za zamrzivač. jednu kilu, napišeš na papir podatke o parceli i vlasniku i odneseš u PSS. Ašov zabodeš celom dubinom i onda nožem uzmeš samo jedan kaiš celom dužinom i širine 3 cm i tako redom sa svakog mesta po jedan ašov tj. kaiš. Nadam se da sam ti objasnio.
Sondu za uzorkovanje 0-30cm moze svako da napravi lako.Sa sondom 1 uzorak uzmes za par sekundi,sa asovom puno duze.A broj uzoraka sto je veci to je analiza preciznija.
Moja je prohromska,kupljene cevi na otpadu po ceni na kg,kuci izvario,slic odradio za vadjenje zemlje,spic,sve kao kupovne,ono za nogu da gazis.U par sekundi se uzme 1 uzorak,nagazis na nju ide lako u zemlju,okrenes je malo levo desno i izvuces,nekad je dovoljno da lupis po kanti po stranu gde je slic i ispadne sva zemlja,a i ako treba malo srafcigerom procackas i ides dalje.
Problem je 30-60 i do 90 za N analizu,to jos nisam skontao kako da odradim.Mislio sam preko aku busilice i ona najtanja brugija 60-70 cm(produzio bi je nekako) za drvo pa tako da uzimam za analizu,ostaje tu zemlje po toj spirali u burgiji,probao kuci.Jedino nzm koliko bi mi trebalo baterije da ponesem na njivu i jel bi izdrzala busilica da busi toliko xd ...
Molio bih kako se radi najednostavnije uzorkovanje zemljista sa prirucnim alatom.Hvala
Ak cete vec raditi uradite onda tzv ‘stepenastu’…
Jeste skuplje i vise uzoraka al imat cete 10x vise koristi od ovih klasicnih analiza sto svi rade jer cete bolje vidjeti sta, gdje i u cemu je problem s zemljistem
Sutra šaljem zemlju na analizu u NS institut, a radi se o 10ak ari malina. Jasno mi je da treba sa što više mesta (do desetak) uzeti po šaku zemlje i taj kilogram izmešati i spakovati u kesu (za zamrzivač). Kopati 20 cm pored sadnica, ali dal' ima potrebe ići 30cm u dubinu pošto je kod mene koren na manjoj dubini?
Kontao sam da je ok za dubinu ašova (riljača) 20-25cm, šta mislite?
Evo rezultata sa instituta u NS... Pretpostavio sam da nešto debelo nije u redu i sad znam šta treba, ali opet 3600din je koštala analiza. Zanima me dal je ta cena kod svih, ili bi npr mogao jeftinije da prodjem u svojoj psss Čačak ili pak na nekom trećem mestu?
Pošto planiram da proverim ph vrednost još dve parcele (za zasad dunja) i komposta od šampinjona (sa kojim bi popravljao ovaj gore rezultat), pa sa ovom analizom bi me izašlo preko 100e!?
Mozes u psss da uradis samo odredjivanje ph vrednosti i sigurno imaju poseban cenovnik samo za to.
Ovo je jako retko videti da na kiselom zemljistu imas toliko fosfora. Prosto neverovatno i nelogicno.
kod nas je ove godine bila besplatna analiza,e sad za koji broj parcela to neznam
mozda drugi clanovi iz okoline znaju
N-min analiza se svuda plaća, a osnovne agrohemijske analize su u Pss Kikinda besplatne za 4 uzorka po gazdinstvu.
Послато са SM-A217F помоћу Тапатока
