Kremator
I ja isto treba da posejem na nekih 70 ari bez stajnjaka, samo da se vidi koliko ce kise da padne u narednim danima
...Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
...A zasto nemas sanse za saturacioni? Pecinci ti nisu daleko? Jesi li ih zvao? A skoro sam gledao neku emisiju, gde se savetodavna sluzba iz Sapca hvali kako su obezbedili besplatni saturacioni mulj za sve koji se jave, ali moraju da plate prevoz.Evo i analiza jedne moje njive a i ostale su mi slične. Treba mi savet i od vas jer sa njima ne mogu da se dogovorim, odmah me prekinu i insistiraju na kalcifikaciji i stajnjaku. Stajnjaka nemam, već sam izvukao na druge njive, a i za saturacioni mulj su mi šanse nikakve. A treba na tu njivu da posejem lucerku. Ima li šanse da nikne?
da u institutu, besplatna do 15-tog u ovom mesecu
Danas sam opet zvao telefonom i rekli su da se analiza plodnosti zemljista placa 2000dinara po uzorku. Covek mi je preporucio da se obratim PKB-u za analizu jer su i ovako pretrpani sa poslom. Tako su mi rekli, pitanje je da li je to tako ili nece da rade jos ova adva dana dzabe.
Jel stvarno nista nisi platio ili zezas?
Na istoj parceli je rađena analiza pre četiri godine.P2O5 je i tada bio preko 250mg.Ja sam mislio da je greška i dalje đubrio sa formulacijama koje imaju P.I evo gde sam stigao.Rečeno mi je da naredne četiri godine idem samo azot pa potom ponovo odradim analizu.Ovaj put ću ih poslušati.P~300. Mnogo je to, nesto tu ne stima.
Ma ništa lošiji mi nisu prinosi nego na drugim njivama.Jedino što sam primetio je da pšenica mnogo ranije izgubi zelenu boju i požuti.Mada i tako nemam manje prinose.Najbolje mi tu uspeva suncokret.Uvek sam preko 2t/kj.Pa kazu po teoriji da je to cak i toksicno. Jel si primetio uopste neke posledice na usevima?
utovar se placa 150 din po toni,uopste ne treba stajnjak jer je saturacioni mulj mnogo bolji,ja sam placao prevoz do sapca 120 eura za sleper......ako te nesto vise interesuje pitaj na pp..............Jesu imali za petu i šestu klasu zemlje a kod mene je četvrta. Imam 558 stari spori tip i za njega su Pećinci predaleko.Morao bih da platim kamion a nemam para a plaća se i u Pećincima utovar 1000 din tona. I kažu da je i od toga slaba vajda bez stajnjaka a ja ga već završavam u druge njive i nemam. Radnim danom (i subotom) 9 sati sam u vulkanizerskoj za neto 10000 din i zdravstveno i penziono. Nema slobodnog dana ni godišnjeg, ni bolovanja. Slobodan sam samo nedeljom i tad radim poslove za koje mi treba više vremena u cugu, sečem drva, vučem stajnjak, seno, kukuruzi, spremam hrane stoci i sl. Ne znam ni da li Pećinci daju nedeljom i kad bih čoveku oslobodio kamion. Saturacioni je u prahu pa ne može rasturivačem već lopatom što je sporo a i da li bi on hteo da ide u njivu i pusta po brdu, strnjika klizava. Jako je brdo i tu nizbrdo nemogu da spustam tereta u prikolici već samo po 2-3 tone mogu da izvlačim. A dogodine ću biti jako kratak sa senom a lakše mi je na brdo lucerku i da nemam tu obrade zemlje par godina. A i ostale njive su mi skoro iste po analizi. Tako da je tu rešeno za lucerku. Iako je jesenas sejana sa trunkom zobi i zob retka i dobra a travke nema ni divlje, tek poneka ambrozija. Inače je tu i ranije bila lucerka i bila je osrednja pa je preovladala obična trava i nikakvi prinosi. Tako je kako je, imate li neki savet kako da iskombinujem đubrivo sa malo para. Fosfora skoro da nema u zemlji a kažu da se u kiselom MAP vezuje za druge elemente pa možda i ne pomogne i čak pogorša zemlju? Da ga uzmem 25kg i 150-200kg NPK i kojeg? Nadam se da nađem nađem 8-16-24 po analizi i preporuci? Ili kako drugačije? 3x15 i koji odnos sa MAP-om ili? Totalno sam sluđen a finansije na rezervi. Nemam dovoljno ni drva (nemam gde više da sečem) a nemam za uglja, računi stižu... Pucam polako na svim poljima.
