Kremator
Gledajuci na koje mere idu hilzne, klip je 110 ili 115, videcu kad ga otvorim.. pumpa je preko 200 bari, samo ne znam na koliko je podesen razvodnik na traktoru da otvara, imace nekih 18-20t.
A hoce tebi pritisak u motoru ici do 200bar pa da uzimas to teflonski crevo?Hteo sam da naručim da mi naprave (tj. upresuju odgovarajuće krajeve) klasično hidraulično crevo za manometar na traktoru, ali mi kažu nemoj to crevo već da naručim da mi naprave od teflonskog creva koje je do 200 bara. Nisam nikad ni čuo da postoji to teflonsko crevo do sad. Koje crevo je bolje za ovu namenu (da spojim manometar u kabini sa blokom za merenje pritiska ulja u motoru)?
Ja sam ta teflonska nabavio i ugradio na servu na zmaj kombajnu na zadnjim tockovima jer nigde nisam nasao dobra a ni jedna firma u okolini nije htela da napravi kad sam rekao za sta mi treba. Otisao do Pozarevca i u kerčerovom ovlascenom servisu aparata za pranje automobila mi ljudi odradili po meri za nekw smesne pare tipa 2200 din za dva creva a u prodavnicama rez delova mi trazili od 4800 do 6000 din za par creva po 115cm. Najbolje pitajte clana Nebojsu100 ili lovca luku,mirostija,ne znam ko je sve na forumu majstor,covek od struke i znanjaHteo sam da naručim da mi naprave (tj. upresuju odgovarajuće krajeve) klasično hidraulično crevo za manometar na traktoru, ali mi kažu nemoj to crevo već da naručim da mi naprave od teflonskog creva koje je do 200 bara. Nisam nikad ni čuo da postoji to teflonsko crevo do sad. Koje crevo je bolje za ovu namenu (da spojim manometar u kabini sa blokom za merenje pritiska ulja u motoru)?
Pa i hidraulično je za slične pritiske. I cene su slične, čak je ovo teflonsko možda malo i jeftinije. Razlika je valda u savitljivosti...A hoce tebi pritisak u motoru ici do 200bar pa da uzimas to teflonski crevo?
Ti sto su dali savet garant umesto bastenskog creva koriste hidraulicna creva
 , katastrofa, moram da vrcem ovo ili da mi skinu cenu pa da radim novu cev... onda bih mogao  i vecu cev po preporuci cenjenog kolege druga clana mirostia
 , 125x145, da ostavim klipnjacu posto je dobra, nov klip.... sve je ovo ok, ali gubi se volja za dalji rad kad se naidje na ovakvu problematiku
..... , nova cev je skoro 100e, drugar bi mi drugarski uradio navoj za vodjicu, videcu na otpadu kako ce da se dogovorimo, da li da vratim ili da mi vrate deo para posto je cev, odnosno hilzna  neupotrebljiva....
, nova cev je skoro 100e, drugar bi mi drugarski uradio navoj za vodjicu, videcu na otpadu kako ce da se dogovorimo, da li da vratim ili da mi vrate deo para posto je cev, odnosno hilzna  neupotrebljiva.... ...
Moja preporuka bi bila da se ne mucis sa time i da pazaris elektricni cepac od recimo 8t. Imas vilagerov ja mislim da je ok 65000 din i nemas problem. Ja sam kupio u zgonc.at pre 8 godina garden line neki od 8t i isplatio se za sve pare. Suv orah odzemac u precniku cca 60 cm je cepao bez mukeOvaj klip je bio 80e, nova cev je skoro 100e, drugar bi mi drugarski uradio navoj za vodjicu, videcu na otpadu kako ce da se dogovorimo, da li da vratim ili da mi vrate deo para posto je cev, odnosno hilzna neupotrebljiva....
Plocu za vezivanje na sasiju bih naknadno navario na cev, ovako sa novom cevi jos bolje, da se posle varenja ureze navoj itd.... ali bih odradio da se ploca oslanja na konstrukciju odozdole , da mogu ceo klip da spustim kada se cepac ne koristi itd....
Pumpa je 19cc direkt na razvod traktora, imao bih nekih 2.5cm/s pri 800o/min motora, povrat 3.5cm/s za moje potrebe dosta...
Da, klipnjaca treba da je sto deblja zbog povrata, ali ovako sve skupa ovaj klip bi bio ok....
Nesto ugrubo sam racunao i za ceo nov cilindar treba oko 250e sigurno.... videcu sta cu da uradim, ovo sam krenuo neobavezno da odradim, mogu i da batalim...
Ma gde to, za 500e bih u svojoj reziji napravio azdaju od 30t itd, inace meni treba za metrice i kletve od ~80cm na panju, imam jos nesto sume da ocistim itd...Moja preporuka bi bila da se ne mucis sa time i da pazaris elektricni cepac od recimo 8t. Imas vilagerov ja mislim da je ok 65000 din i nemas problem. Ja sam kupio u zgonc.at pre 8 godina garden line neki od 8t i isplatio se za sve pare. Suv orah odzemac u precniku cca 60 cm je cepao bez muke
Pardon,ja sam mislio da Vam treba za normalne panjeve,to je druga stvar onda.Ma gde to, za 500e bih u svojoj reziji napravio azdaju od 30t itd, inace meni treba za metrice i kletve od ~80cm na panju, imam jos nesto sume da ocistim itd...
