autoalati. rsima neko za preporuku gde mogu nabaviti kvalitetan alat, tipa srafcigeri, kljesta, set kljuceva?Neko ili sa kupujemprodajem neka preporuka?Hvala unapred
Da si blize da ti prodam original iskru sa pocetka 80-tih , jos je otac kupio i jako malo koristio , mislim da je 2kW a teska kao da ima 20kW, nije ni radila kad se sve zbroji , ne volim ni da je vidim , uzeo makitu od 2,2kW koja je gospodski alat za tu iskru , kad uzmes da radis sa tom iskrom moras prvo da se pomolis a kad stisnes prekidac skace kao da drzis divljeg zeca koji pokusava da se otme. A kad se zaglavi brusna ploca , o tome bolje da se ne prica , odma me nervoza uhvatila.E jbg. Sad se opet dvoumim. A taman sam se odlučio za onu Iskru ERO (to im je kao profi linija). Mislim to mi je od početka bila dilema. Dajem max 80€. Za te pare mogu da uzmem novog kineza ili nešto polovno kvalitetno. Mislim nema tu šta mnogo da ne valja kod brusilice. Ovaj šalje snimak kako radi taj Fain. Ako motor radi, ležajvi bi trebalo po zvuku da se čuju ako nevaljaju. Zupčanici isto videće se ako seče nešto ... Takodje i ako ne valjaju zupčanici, četkice ili ležajevi nije problem zameniti ali je ipak dodatan trošak... Ne znam ...šta da radim ljudi?![]()
Si je probao?Одлука је пала на половну Вурт брусилицу 2400 вати одлично стање...70е...Јбт мош лећи на њу.
Ne hvala.Da si blize da ti prodam original iskru sa pocetka 80-tih , jos je otac kupio i jako malo koristio , mislim da je 2kW a teska kao da ima 20kW, nije ni radila kad se sve zbroji , ne volim ni da je vidim , uzeo makitu od 2,2kW koja je gospodski alat za tu iskru , kad uzmes da radis sa tom iskrom moras prvo da se pomolis a kad stisnes prekidac skace kao da drzis divljeg zeca koji pokusava da se otme. A kad se zaglavi brusna ploca , o tome bolje da se ne prica , odma me nervoza uhvatila.
Ne znam dali to vazi za radio talase, U radio talasima sto je manja frekvencija(amplituda je veca) to je prodornost veca i veci domet.Jutros na Pancevackom kineskom buvljaku prodaju udarne bušilice iz Lidla za 8.000dinja je kupio za 5,5K din.
Vidim pitate se zašto na invertorskim lakše krene da vari nego na trafou? Sem težine, prednost invertora je i ta što može da se dobije odgovarajuća učestanost i amplituda struje varenja. Kod trafoa je to fiksno 50Hz a kod inverora ide u KHz. Osobina struje je da na većoj frekvenciji lakše prolazi kroz izolator, kao npr radio talasi kroz vazduh. Na ULtra Kratkim Talasima treba mala snaga da signal prođe kroz izolator(vazduh) dok na srednjim talasima treba uložiti mnogo energije u talas.
Pojedini materijali, da bi krenulo varenje, aparat mora da ima i dodatnu visokomaponsku varnicu tipa bobine koja će da inicira strujni luk. Inverterski ima mnogo povoljnosti u odnosu na trafo.
Važi za sve talase. Hteo si da kažeš da ne znaš dali važi za naizmeničnu struju pošto si sa radio talase i sam dao odgovor. Nedostatak 2.4 Ghz je to što je sporiji tj. manje podataka može da pošalje za isto vreme.Ne znam dali to vazi za radio talase, U radio talasima sto je manja frekvencija(amplituda je veca) to je prodornost veca i veci domet.
Imamo na poslu mreze na 2.4ghz i na 5ghz, mnogo veci domet ima 2.4.Mozda cak i sa manjom snagom.
Gde bih mogao da kupim nasadni ključ TX E30 na 1/2 ili 3/4. To je toreks sa unutrašnjim prihvatom, treba mi za poluosovinu kod automobila. Uglavnom sam viđao do E24, a veće nisam.
Jel to za wagena?Nisam lepo objasnio. Nasadni ključ je onda spoljašnji. Potreban mi je za maticu koja steže glavčinu prednjeg točka. Ona nije šesougaona već TX. I takav nigde nisam uspeo da pronađem.
