frenky
Ima na Kupujem prodajem kovane gedore na komad.
Ovo i mene zanima , gde ima da se kupi prekidac za istu brusilicu ?Престала брусилица да ради, раставим прекидач и видим нагореле и храпаве контакте један је и мало потрошен. Очистим их и поравнам, саставим и сада само крене (тргне, и то само у једном положају прекидача) али никако да се залети. Четкице су као нове, није варничило на њима. Где се може купити прекидач за БОШ 1800 вати? да ли би било добро променити и кондензатор?
Davno je bilo ali setio sam se tvoje muke oko osovinice.Čačkao sam nešto oko sistema za stezanje ploče na fein WSB 25-230 i primetio sam da nisu na svim mašinama isti sistemi koji služe za zamenu ploča ,bez alata.Na ovoj je neko baš ,baš radio bez veze .Izgledada su radili sa otvorenom kočnicom .Inače osovinicu sam izbio ,relativno lako .Naprskao par puta sa WD -om i ......Kako se radi o Feinu, smatram da za Kiraja ovo i nije neka enigma. Kako da saniram pipak što otključava mehanizam pri zameni brusne ploče? Izlizao se pa ga ne dohvata ona ekscentrična polugica.![]()
Proveri prekidac i kabel.To ti je lako na zujalicu od mernog instrumenta.Имам једну велику Искрину брусилицу само је престала да ради.Није засмрдело ништа четкице су ок даље нисам гледао.Јел има неко ко их ради ,и где има делова за њу.
'' Ovaj '' je cuo majstore za to sto si naveo,a ovaj traktor upravo dolazi od jednog koji se pravio pametan i malo se igrao aparatom za zavarivanje.Ne znam sta bi pomogao aparat da se vijak zalomi 10-15mm unutra.Ovaj nije čuo za švajs aparat, i autogeni
Čitava nauka, navari šraf, ugrej zali vodom da otpusti i izvrni
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora![]()
Koliko vazduha traži?
Jel može tvoj kompresor da ga ispoštuje,
Znam da treba 3/4" do 1" prihvat
1,2 " je za pomoć u radionici da ne vintaš
Blinde, motičice, isl
Imam CP 7749 ima malo vise od tihDa li je dovoljno 1000nm za pneumatski pistolj,da moze da odvija tockove na traktoru,kombajnu,itd?
Aparatom nagojiš vijak da izviri napolje !!!!!!'' Ovaj '' je cuo majstore za to sto si naveo,a ovaj traktor upravo dolazi od jednog koji se pravio pametan i malo se igrao aparatom za zavarivanje.Ne znam sta bi pomogao aparat da se vijak zalomi 10-15mm unutra.
Ne znam kako mislis da se ''nagoji'' vijak,kako ti kazes ako je zalomljen 10-15 mm u materijalu,inace sto se tice grejanja i hladjenja to pozdravljam posto sam i sam to dosta puta primenio,bilo da su u pitanju srafovi,bolcne,caure,remenice.Inace kod starih IMT-ovih traktora srafovi su u kvalitetu tako da se grejanjem samo jos okale i busenje i urezivanje navoja postaje muka velika.Inace i sad u dvoristu imam jedan koji ceka sina da dodje na vikend sa fakulteta i da se pozabavi vadjenjem srafova.PozdravAparatom nagojiš vijak da izviri napolje !!!!!!
Više stotina puta isprobano, čak i za šrafove u bloku motora!
Brezone izduvne grane
Vijke u adapc ploči na torpedu kad pukne po pola
Samim grejanjem i naglim hladjenjem otpusti navoj i ide
Treba da vadim šrafove na jednom Ursus 1614 pa ću okačiti slike
