Alati i radionice
I mene zanima koliki presek kabla treba, duzina je 800m,struja bi bila za navodnjavanje kap po kap pozdrav
Ovde te ogranicava snaga i tip pumpe, jer je pad napona na toj duzini bas veliki. Polazne struje motora te dosta ogranicavaju. Mozda neka pumpa koja bi radila na 400V, trofazna, sa mekim startom, ako bi to uopste bilo isplativo resavati na taj nacin.
Dužina je oko 1500m, (od toga oko 550m kroz moje dve njive)
Jel si naplatio to?
U pitanju je parcela od 6 hektara,sa strujom za navodnjavanje bi bilo top ,barem mislim tako mozda gresim
Odakle bi vukao tu struju? Od kuće ili? Voda isto od kuće? Kako si mislio podzemno ili na stubove?
S obzirom na površinu treba će ti ozbiljnija pumpa tako da može biti malo problematično da se to izvede na tu udaljenost.
Struju sa trafoa,podzemno a bunar sam mislio od 4 cola a pumpu cu posle da nadjem
Jel si naplatio to?
Postavljanje tog kabla nisam, a postavljanje cevovoda jesam (mada nije neka para). Nisam se ni interesovao za štetu prilikom postavljanja kabla jer sam mislio da je to ukuljučeno u sklop cevovoda, ali sam trebao.
A evo zašto: zato što kabel nije položen kad su polagane cevi cevovoda već dve godine kasnije. Posle postavljanja cevi rov je zatrpan (na stranu sad što je sve silno bilo ugaženo jer je rađeno zimi po mokrom i što sam se razbio da kako tako obradim zemlju), ja sam na deonicu rova narokao stajnjaka i uzorao, na proleće spremio i posejao. Ne treba da naglašavam da je na tom izgaženom delu jedva bilo nekog mizernog prinosa. Na jesen opet stajnjak na trasu cevovoda, opet teška obrada na tom delu, na proleće bacio veštak i spremio prvi put. I kad je trebalo da bude drugo spremanje pojavili su se polagači kabla i ponovo kopali na trasi cevovoda i gazili zemlju koju sam tek počeo da dovodim u red. Doduše sa mnogo manjim mašinama i uži rov, al' nisu razdvajali plodnu od neplodne zemlje. Popizdio sam, mislio sam da kad su završili sa cevovodom da više neće ulaziti u njivu al' eto setili su se nakon dve godine da im treba i struja. Pitao sam te radnike zašto nisu kabel položili kad je već bio iskopan rov za cevovod, kaže šta bi mi onda zaradili. A ja reko ti ćeš da zaradiš al' na mojoj šteti. Nisu rekli ništa, ne odlučuju oni a i bole ih ona stvar za moj stajnjak i trud... Posle su mi još jednom gazili (bageri) kad je rov secovao, pa su kamionima dovukli zemlje i nasuli taj secovani deo. Kako sad stvari stoje još je i dobro kad ti gaze jer se pojave da otklone problem, šta će biti kad ih više ne bude bilo briga za cevovod a trasa će vremenom neminovno još secovati.
Klasika. I posle se čudimo što propadamo. Zanimljivo da je i taj običan radnik bio svestan toga "šta bi mi onda zaradili", a tek ovi gore?
Jad i beda. Mislim to preko tvoje njive je smejurija, kad se uračuna koliko se samo novih asfalta razbije da bi se postavilo nešto što je moglo pre pola godine. Što je najgore oni su svega toga apsolutno svesni nego razmišljaju upravo po principu "šta bi mi onda zaradili". I to iz nekog razloga prolazi već 30 godina!
Nama su već 4 puta kopali i njive i ulice.Prvo za kanalizaciju, zatim vukli optiku, pa onda nova linija vodovod i sad kopali za gas.A za gas je tek posebna priča, kao neće da bude uništavanje puteva jer rade sa mašinom za polaganje cevi, minimalno kopanje jer mašina gura 230m pod zemlju, pa se kopaju samo početne rupe, a to je u praksi ispalo gore nego da su sve raskopali.
Makadamske puteve su uništili, ne odvajaju iskop već sve na gomilu, pa je sad makadam pomešan sa blatom, meni urnisali prilaz jednoj njivi, kopali po kiši a kod nas somnica koja bude kao testo kad pokisne, sve na gomili bilo par dana, pa samo zatrpali, gromadama i to planirkom od 1m, ne može ni tenk da prodje :D A tužba je posebna stvar, tužiš Srbija gas, oni elegantno prebace to na izvodjača radova, koji je privatan preduzetnik i realno ga boli **greška da vrati sve u prvobitno stanje, niti ima mehanizaciju za tako nešto.
Koliki je apsurd, čovek živi u bočnoj slepoj ulici, ima nekih 80m od glavne linije, a oni gas vode do 20m od te linije.Iskopali i hteli da ostave priključak na tih 20m i tu bi čovek morao da stavi brojilo pored puta 60m od kuće :ROFLMAO: Na kraju im čovek plati 400€ da mu odvuku liniju do kuće.Isto podzemno rade, ali na kraju mu iskopaju pred kapijom izlaz za cev rupu 2*2 1.6m duboku i ostave mu brdo ispred kapije.Srbija :D
Jel Moguće da stavljaju punjive Li-Jonske baterije u ove gluposti što ljudi bace posle jednog korišćenja.
Tj. punjiva baterija koja se nikad ne dopuni, a ima 1500 mAh ! Kako bre? :ROFLMAO: Većina duplo većih baterija što povadim iz alata ima da kažeš manji kapacitet od toga.
Jel to valja nečemu ili je napravljeno tako da je baš za jednokratnu upotrebu?
BTW izvinjavam se na to crno na palcu nokta i ako neko može da mi kaže šta je i od čega? :) Jer stoji mi već duže, a ne znam od čega!
Nisu gluposti.
Može se reći da pušačima spasavaju živote, ili ih barem čine boljim.
Duga je to priča.
Kapacitet je jedno, a struja i brzina pražnjenja je drugo.
U akumulatorskim alatima se koriste "jače" baterije po ovom drugom parametru. Plus, vezuju se više njih na red i/ili paraleli, pa su karakteristike drugačije.
Takođe, izgleda da je to što si izvadio iz vape uređaja, litijum polimer baterija.
One su po dimenzijama i obliku drugačije.
Otud toliki kapacitet, ali manje dimenzije.
Uzmi za primer baterije u telefonima.
Hiljade mAh, a dimenzije minimalne.
Posebna stvar je zlo koje guraju iz Kine sa tim jednokratnim vape.
Stvarno se iskoristi i baci.
Ima i onih koji se mogu puniti (imaju konektor), ali je količina tečnosti i dalje samo onoliko koliko je u tanku, pa se posle toga opet bace.
Isprva su jednokratne bile kao nešto za inicijalnu probu. Ili nešto za backup, ako nam usput otkaže višekratni vape i sl. Uopšte nisu bile toliko popularne.
Međutim, zakon se u mnogim zemljama promenio.
E-tečnosti su svrstane u duvanske proizvode (što one nikako nisu) i time je ograničena dostupnost.
Otvorena su vrata ovim jednokratnim, koje su toliko preplavile tržište, da je normalni vape sada praktično ugrožen.
Popularnosti je doprinelo i to što je za mlade generacije danas pušenje out, dok je parenje in.. i kada sve saberemo - dok je parenje nešto zaista revolucionarno i čini benefit pušačima i onima koji imaju nameru to postati - ove jednokratne su u stvari veliko zlo za planetu.
Bilo bi dobro da bude kao u početku. Da se uzme, proba.. pa ako odgovara, da se nabavi normalna višekratna oprema za parenje, koja će trajati godinama.
Međutim ne.
Takva oprema nije svuda dostupna, dok jednokratnih ima na svakom kiosku, praktično.
Kao i plastična ambalaža i sve ostalo što je pronađeno zarad naše komocije i brže proizvodnje, tako i jednokratni vape.
Ovi uređaji su najjednostavniji za upotrebu i mnogi se neće potruditi da koriste nešto što iziskuje više truda, ali je višestruko bolje za okolinu.
Te baterije se mogu iskoristiti za nešto.
Za neke (DIY) uređaje i mašine koje ih mogu koristiti u smislu da ne iziskuju jače struje (amper) od onoga što te baterije mogu dati.
U suprotnom, doći će do pregrevanja, pa i zapaljivanja.
Treba biti oprezan.
Npr, mnogi neiskusni parioci su se povređivali tako što su u uređaje koji koriste izmenjive Li-ion baterije, postavljali one baterije iz laptopova. Pa su se uređaji zapaljivali, čak i eksplodirali.
To na prstu - liči kao da je nagnječenje. Iako se ti možda ne sećaš kada se to desilo, hoće da povreda prođe neprimetno, ako je koncentracija bila na drugoj strani.
Vidi se i otisak.
Međutim, ako baš ne prolazi dugo.. može biti nešto drugo.
Nisu gluposti.
Duga je to priča.
Nisam mislio gluposti u tom smislu, već u smislu malo, koristi se dok ima dok ulja i baci se, a baterija može da se koristi bar za još jedan da se ne puni, a da se pune pitanje koliko bi moglo još da radi. Ovako baci se, a znam da litijum nije baš zdrav ni kada se kopa ni kada se baci baterija.
Kako to niko ne reguliše zakonom. Ovamo neke stvarno glupave i za ekologiju nebitne zakone uvode , a ovo što je tako očigledno ništa.
A da, manja je max struja pražnjenja, zaboravio sam. Mada opet može za dosta stvari da se koristi. Ako je kapacitet stvarno 1500 mAh (testiraću) i ako iole mogu da traju, ima to namena raznih. Mada i struja pražnjenja nije toliko loša. Vidim kad sam jednu kratko spojio jedan čas zadimila žica.
E sad za Vape da li je glupost ili ne u drugom smislu to ne znam. Ako nekom pomaže super. Meni jeste bolje da dime pored mene sa tim mirišljavim nego sa ovim današnjim duvanima koji za oči štipaju. Kažu kao da i to nije zdravo? A koliko pomažu kod odvikavanju od cigara, nisam siguran. Uglavnom ljude koje poznajem, a da su sa tim probali nisu uspeli da ostave cigare. Ova drugarica od koje sam uzeo ove sa slike koristi to ali i klasične. E sad dal je smanjila, verovatno malo. Samo da nije samo dodala vape. :)
Da li neko ima Parkside aku ručni cirkular? Kako se pokazao?
Ja sam uzeo jedan i vratio ga odmah jer nije hteo da radi. Probam u radnji još druga dva, krenu da vrte, ne može da se ugasi, a onda ne može ni da se upali.
Ubeđen sam da je problem bio do stare baterije a on je smart i da bi sa smart radio ok. Mada na njemu piše da treba da radi sa svim baterijama.
Inače posle mi nije bilo krivo što ga nisam kupio jer sam skontao da bi to bilo premalo snage za bilo šta ozbiljnije. Ručni cirkulari imaju preko 1000 W, a baterija teško da može to da obezbedi.
