Alati i radionice
Nasao sam konacno,ovo mi trebalo.Zbunjuje me sto se koristi kvadratura poprecnog preseka umesto jednostavno precnik zice ...
Edit:Evo morao sam pitati mr robot-a zasto se koristi poprecnik presek na okrugloj zici.
Wires are sized using their cross-sectional area (in square millimeters, or mm²) instead of their diameter because the cross-sectional area directly determines the wire's key electrical properties, primarily its current-carrying capacity (ampacity) and electrical resistance
Za mene koji se razumem u struju kao sto se razumem u kvantu fiziku,samo cu reci ,whatever bro,whatever.I dalje mi jednostavnije i logicnije samo koristiti mm kao precnik i amin.
Na slici je kabel za specijalne namene. U pitanju je bezhalogeni kabel koji se koristi na mestima na kojima je potrebno obezbediti visok stepen zaštite ljudi i opreme od požara. Ovaj kabel i u slučaju požara ima očuvanu električnu funkcionalnost u određenom vremenskom intervalu.
Znam,proverio sam na netu te oznake malo,neki turski madafaka kabl ,samo eto moj kolega sto je uzeo njemu treba za do garaza da razvuce struju :ROFLMAO: .Opet ne razumem se u ovo mnogo,po meni je ovo overkill za to sto njemu treba,ali mozda je cena presudila ...Sve je slatko ako je jeftino.
Pa nije logičnije :)
Koji presek kabla,bi trebalo biti za radionicu,bakarni ?,jer vidim ima i alu ....Inace trofazni,ukopavanje.Aparat za varenje trofazni,plazma,stubna busilica,mozda nekad neki strug,bude tu jos kojekakvih alata,treba mi i za spiralu za utovar zitarica,ili duvaljka ,bice tu svega i svacega.Nadam se da cu na prolece,eventualno preko leta uvesti trofaznu,pa me zanima kakav otprilike bi mi trebao kabel,cisto da vidim cenovno sta me ceka :p.I jel se taj kabel treba provuci kroz neku cev ,npr one pvc za vodu radi dodatne zastite ?.
I mene zanima koliki presek kabla treba, duzina je 800m,struja bi bila za navodnjavanje kap po kap pozdrav
Колико ти је јака пумпа,најбоље бакарни кабал због толике даљине,е сад пресек најбоље са неким електро мајстором да видиш.
Šta će ti bakarni? I ovako ti je do kuće sve uglavnom aluminijum. Ja imam samonoseći već 15-tak godina isto do radionice, nekih 50m. Ima onako solidan presek, mogu da pogledam ako te zanima koliko? Dobro ti hoćeš pod zemlju, ali sve jedno ja bih uzeo alu. Cena je drastična, a nema tu nekih velikih razlika u karakteristikama. 25% ampera više možeš da pustiš kroz bakar, a cena je 500% veća. Dakle za istu amperažu treba ti 25% deblji alu nego što bi bio bakarni. I nem potrebe preterivati sa debljinom. Ovo kod mene je overkill.
I zašto kroz crevo? Podzemni kablovi su namenjeni za direktno postavljanje u zemlju. Tako se postavljaju i jaču struju mogu da podnesu.
De ce da vuce kabal na drugi kraj sela bolje na sunce da zaliva ili kupi agregat
Pa baš. Tek sad sam razmislio koliko je to 800 m. Kod mene bukvalno stigneš na drugi kraj sela. :) Gde planira toliko da razvlači... Valda ćemo čuti.
Али бакар има бољу проводљивост мање ће губити струје на ту даљину.
Ti gubici su smešni. Ne bi EPS svuda razvlačio aluminijum da je razlika bitna. Bitno je koliko ampera možeš da "proturiš" kroz kabali iste debljine (Al ili Cu). Na tu dužinu najbolje trofaznu da razvuče za neku pumpu prisojne snage.
Isplativije ti je da imas bunar kod struje i tjeras vodu na tu daljinu alkatenom ililejflat crijevom. Ja sam za kpk vodu slao lejflat crijevima fi 50 preko.1km i neznatan pad pritiska.
Што се тиче дугих водова, свакодневно се сусрећем са њима и ради то посао чак и на мањим пресјецима, типа 16 или 25 квадрата
Колико је само базних станица по километар или више од сеоске трафостанице па раде годинама без прекида. Истина, постоји пад напона на тим дужинама па са неких 240-245 код трафостанице на крају добијеш тек 220, али довољно за сигуран рад.
Ovaj kabl sa slike je položen u zemlju od buduće crpne stanice na Velikom Bačkom kanalu do brane na reci Krivaji, za napajanje ustave na brani i nekolicinu svetiljki oko brane. Dužina je oko 1500m, (od toga oko 550m kroz moje dve njive), napon 0,4kV. Ne znam koliko je kvadrata.
Uzgred, ta akumulacija na reci Krivaji je već trebala još pre nekoliko godina da bude gotova, bilo je i svečano otvaranje radova i obećanje do kad će biti završen posao, ali u nekom momentu je sve stalo, bar ovako na oko posmatrača koji je tamo često (ja 😁 ). Izgleda da je nestalo para iako je za taj projekat uzet kredit od Arapa. Nije samo naprasno stao posao oko brane, i rekonstrukcija gradskog parka je pompezno najavljivana da će biti završena za najkasnije godinu dana, a evo još nije gotov. Po selu se odavno priča da svi lokalni projekti moraju da se zaustave i pare preusmere za EXPO.
Koji presek kabla,bi trebalo biti za radionicu,bakarni ?.....I jel se taj kabel treba provuci kroz neku cev ,npr one pvc za vodu radi dodatne zastite ?.
Zavisi koliko planiras uredjaja da ukljucis u isto vreme, snage tih uredjaja, udaljenosti radionice od prikljucka na mrezu i nacina polaganja kabla.
Ako kabal stavljs u cev, pazi na pregrevanje pri proracunu. Provodnici za povezivanje brojila su 4mm2, ali ti mors koristiti deblje zbog pada napona. Takodje ne zaboravi da izvedes dodatno uzemljenje oko radionice ako planiras da koristis masine sa metalnim kucistem. Verujem da je kod tebe u selu za dovod struje do kuca uradjena nadzemna mreza postavljena na stubove. Svakako popricaj sa lokalnim elektricarima kako da izvedes zastitu za radionicu. Na kraju, kupi nov kabal jer stari nije bez razloga poslat na otpad, da ne radis isti posao dva puta.
