Парадајз
kolege, jedno pitanje, kakva su vam iskustva sa bakteriozom na paradajzu. ja sam se borio prošle godine prvi put od kada radim paradajz, ne baš uspešno, ove godine vidim početak zaraze na par listova. kako se to najbolje drži pod kontrolom, znam da je lečenje skoro nemoguće. sta od preparata na bazi bakra koristiti???? mislim da žena od koje kupujem rasad ima problem sa tim u plasteniku u kom rasad proizvodi. jer evo druga godina kako uzimam rasad od nje, više F1 hibrida je u pitanju, i opet se bakterioza pojavila, a nikad ranije nisam imao problem sa tim. prošle godine je bilo dosta i u okolini, pa nisam pridao značaj toliko. a sad sam siguran, jer moj kum koji je uzeo isti taj rasad ove godine od iste te žene, iako je promenio parcelu sa paradajzom,napravio je petogodišnji plodored, i kod njega se pojavila. Komšija koji gaji paradajz na 20 metara od mene, a rasad nabavlja na drugom mestu nema problem. nije to velika zaraza, jedva se primeti na starim listovima na nekoliko biljaka, ali tao je počelo i prošle godine, samo ja nisam znao šta je pa se to posle proširilo i zahvatilo ceo zasad. do kraja jula je bilo pod kontrolom, a posle je već uzelo maha. moram napomenuti da sam seme kupio ja sam, znači nije do semena, to su ensa zaden semena, deklarisana, uvezena, sto posto ispravna. Ima li neko savet kako da to držim pod kontrolom?
Jesi li uspeo nekako da usporis sirenje bakterioze posto i ja imam isti problem. Primetio sam prve simtome pocetkom jula a sad je katastrofa i prosirilo se i na drugu njivu na kojoj je pre sest godina bio paradajz, znaci haos. U ovoj prvoj njivi je bio paradajz pre tri godine. Sad sumnjam i na zarazen rasad, mada sve to radim u stiroporskim kontejnerima i zalivam potapanjem, uvek stoji folija ispod kontejenera ali mi je plastenik tu vec nekoliko godina ali samo sluzi za proizvodnju rasada. I da li je moguce da prve simtome ako je zarazen rasad pokaze tek posle mesec, mesc ipo? U pitanju je polezak Bobcat na oko 40a
Prvi simtomi su vidljivi na najstrijim listovima i siri se ka mladjim. Definitivo je u pitanju ova bakterioza-Bakteriozna Uvelost I Rak Paradajza – Clavibacter Michiganensis
situacija je sledeća:
Prvo, sasvim je moguće da se simptomi jave kasnije, a da je zaraza prisutna od početka. Mada ne mora da znači da ti je rasad bio zaražen.Kod mene rasad kad ga donesem izgleda zdrav, ekstra, i posle rasadjivanja bude odličan jedno mesec dana i onda se odjednom počinju javljati simptomi. Ove godine sam uspeo da ublažim zarazu jer sam ga okupao everestom (bakar hidroksid, karenca 7 dana) posle prve dve berbe (zaraza se pojavila i pored uredne zaštite u svim fazama), tamo oko 5. jula, i sad ima simptoma, ali se zaraza sporo širi, neću više tretirati. Završio sam sa nabavkom rasada odatle, sledeće godine ću da vidim da li sam u pravu da je rasad bio zaražen, jer ću rasad nabaviti kod drugog proizvodjača. Javilo mi se čak i zeleno uvenuće, koje nikad uživo ranije nisam ni video, odnosi mi hibrid F1 buran koji je relativno otporan na njega, tako da ne treba se igrati sa proizvodnjom rasada da bi se uštedelo, a na parceli na kojoj radim paradajz, pre poslednje dve godine, dvadeset godina se nije radio paradajz, tako da mi otpada mogućnost da je problem u zemlji.
Inače, dosta sam čitao i savetovao se o suzbijanju bakterioze, pomažu jedino preparati na bazi bakra (oksihlorid ili hidroksid), u smislu zaustavljanja širenja, što je gotovo nemoguće kada krene berba zbog karence. Takođe, lokalni prodavac u poljoapoteci mi kaže da ljudi kupuju prašak streptomicin (antibiotik) i njime tretiraju paradajz u slučaju bakterioze (inače nije tajna da ga voćari koriste mnogo više), ali se ne bih usudio na tako nešto (inače je kod nas zabranjeno, u većini država SAD je dozvoljeno, mada je tamo svašta dozvoljeno), jer prodajem na gradskoj pijaci i od kuće i ne bi mi palo na pamet da prodam paradajz tretiran antibiotikom.
Imao bih jedno pitanje za iskusne
Paradajz gajimo za kucne potrebe, oko 60/70 biljaka godisnje, i to bude posadjeno u npr 6 redova po 10 biljaka. E sad, ako bih ovo posadio u jedan dugacak red, da li bi na taj nacin paradaz bio otporniji, tj da li bi na taj nacin smanjio prskanje npr protiv plemenjace i ostalih bolesti
ako se posadi u jedan red, da li bi imao problema sa oprasivanjem?Ili sa smanjenjem pronosa po stablu?
Nisam ga do sada navodnjavao
Po meni je mnogo bolje i praktičnije u jedan red. Ja imam baštu dugačku 20m i rasadim po celoj dužini 2 reda paradajza. Razmak izmedju redova ostavim 1,2m a izmedju biljaka 50cm (zavisi os sorte). Na kraju redova i jedan u sredini ukopam bagremov stub i na visini 1,5m razvučem žicu, na koju posle jos fiksiram i kočeve koje stavljam uz paradajz. Tako dobijem čvrst špalir, koji je lak za održavanje, kopanje, navodnjavanje i zaštitu. Pošto su mi redovi u smeru istok-zapad, pored onog reda što je južnije posadim red kukuruza, koji je udaljen od reda paradajza 70-80cm. Tako dobijem prirodnu zasenu, koja se naročito u ovoj godini pokazala vrlo korisnom.
https://ibb.co/kaP7jc
Rasad u leji je poceo da mi poleze ali nigde ne primecujem nekroze na prelazu iz zemlje. Dva puta sam tretirao PROPLANT-om a ove kapljice sto vidite na njumu su posto sam danas natopio i PREVIKUR-om Da ovo nije samo posledica nedostatka svetlosti zbog ovih tmurnih dana?
Staje ovom paradajsu ako neko zna bio bih zahvalan na odgovoru.
Dvaputa sadim i dvaput je isto u apotrci su ni rekli da je velika vlaznost?
Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока
kolege, jedno pitanje, malo sam preterao sa azotom, ima li neko preporuku za prihranu, trenutno cveta četvrta cvast, ima li nekih dobrih preparata sa malo ili bez azota?
imam par pitanja:
1. Prskao sam paradajz sa antracolom, da li se on koristi samo jednom ili moze vise puta u toku vegetacije i koliko dana treba da prodje da bi se ponovilo prskanje
2.Folijarna prihrana sta je tu najbolje koristiti?
pozdrav kolege. prvi put sejem paradajz na otvorenom pa imam jedno pitanje. ima dosta treve u njivi kao u herbarijumu. ljudi iz mog okruzenja dugogodisnji uzgajivaci paradajza mi savetuju da ne idem herbicidima kazu da zna ostetiti paradajz. moje pitanje je da li mogu raditi herbicidima, i ako mogu kojim? svako dobro svim kolegama!:ppozdrav:
Испрскај Мотиколом.Та операција се изводи између 10 и 14 сати по изразито сунчаном дану-Пази да те не ухвати сунчаница.Сву траву изнеси из њиве и после пар третмана траве ће бити много мање.
