Šta ste radili danas?Dvanaesti deo.
Danas iskopao (izvadio) stare temelje od stubova za kapiju. Stavljam novu. Alu, kliznu. Nadam se sa motorom.
Ne ide mi u glavu da neko naroka toliko betona za mali stub od metar ipo i ciglu ipo i opet mu se iskrvi! Da ne pominjem da cela ograda krivi i raspada. Ne znam kako ljudi nisu naučili da zidaju u uslovima ove naše banatske crne zemlje tj. nekadašnjeg mulja. Živi zemlja i mora s temelj uraditi dobro sa stopama i povezanom armaturom. Pri tom nije bitno koliko se betona stavi koliko je bitna geometrija tog temelja.
Ovde svi rade obrnutu piramidu koja će naravno da se nakrivi pre ili kasnije. Švaba pravio stubove kod drugara na kući pre 100 godina i eno ih stoje kao da su juče zidani.
Nema dve kapije u selu da rade kako valja. Sve jedna zaglavljuje, koči krivi se... I ljudi i dalje rade kako ne treba.
Ne bi da se pravim pametan, ali temelj mora da ide na 70 cm dubine. Mislim da ima neke veze sa smrzavanjem zemlje i pomeranjem temelja usled toga.
Nadam se da ima neko to oko temelja bolje da objasni, interesantno je pitanje kako da se napravi drobar temelj za stubove i nekakvu ogradu recimo od cigala.
Čistio kod svinja popodne i u svinjcu mi nešto uleti/upadne između kragne radne bluze i vrata. Ubode/ujede me za vrat i iskoči šklopac k'o petodinarka, peče baš prilično. Gledam po svinjcu, ne vidim ose ali ima puno muva pa mi je možda među njima promakao neki drugi crni insekt, uglavnom ne videh ništa što bi moglo da izazove takav otok i bol. Posle nekih sat-dva je otok spao i više me nije ni peklo ni svrbilo. Tek se pod prstom malo oseti mesto uboda. Može li muva na napravi tako nešto (mislim one štalske muve, ne ove mlitave kućne)?
Је ли којим случајем зидано са жутом земљом? Погледај по гредама и зидовима са нема каквих рупа у малтеру и саћа дебљине као хемијска оловка.
Има нешто као велика оса, то имам у свињцима. Не дирам их не дирају ме.
Normalno,svi misle strsljen odma ubija,daleko od toga inace bi pomrli ljudi na sve strane od njih ...Naravno ne daj boze nikog da ubode jer ne znas ishod kakav ce biti,taj prvi put je uvek najgori pa i mesto uboda takodje.A da ih ima,ima ih,svake godine ih vidjam sve vise,u dvoristu imam neke stare objekte to ceka rusenje,tu sam ih i vidjao ,u ataru ih vidjam takodje,komsije isto ih imaju.Pre neku nedelju covek tarupira rastinje sa sumskim malcerom u ataru,izadje na pauzu iz traktora kad nazad na malceru nekoliko strsljena(bar koliko smo mogli videti brzinski),cim smo videli bez dalje,nismo prisli traktoru jedno vreme :D.
Zavisi i koliko otrova izbaci. Koliko mi je poznato ujedi stršljena nisu baš česti. Pčele su mnogo agresivnije. često napadno bez vidljivog razloga. Dok se sa zoljana i stršljenovima to nikad ne dešava.
Kao što rekoh, cevi su fi90, dužine 3.5 metara, koriste se kao osnova za motanje novih protivgradnih mreža, a pošto sam se nekada time bavio, navukao sam priličnu gomilu, te me tako nisu koštal ništa...
Unutra sam , kao armaturu, ubacio 2 rebraste armature fi8, prethodno spojene varenjem na 5 šest mesta...
Pvc cevi sam sekao na 2.7 metara, oko 0.7-0.8 metara (pa čak i 1 metar) ukopavam u zemlju, bez nalivanja betona...
Ubacim armaturu, vežem selotejp trakom uz stubove ssenika, pa nalivam beton u njih...
Razmak između stubova je tačno 2.5 metara, toliko su 3d paneli dugački, visina panela je 1.73 metra...
Obujmice za fiksiranje sam pravio sam , od pocinkovanog lima debljine 2mm...
Na kraju sam odradio neku nivelaciju pa izlio betonsku stopu između stubova, da ih dodatno učvrstim a i da kerovi ne mogu da potkopaju...
Iskreno mislim da su ti "3D paneli" (ne znam zašto ih tako zovu) krajnje precenjena roba na našem tržištu.
Za sličnu ili malo višu cenu može se stavini mnogo lepša i ozbiljnija ograda. Sa druge strane za mnogo manju cenu meže se razvući neka žica. Fensi da izgleda slčno tome.
Tako da osim ako cena ovih panela nije pala u zadnje vreme ja ne vidim ekonomsku opravdanost.
P.S. Ništa lično "dobrodol". Ti si bar samu uradio stubove za relativno malo para, ali kad kreneš sve da kupuje (stubovi i ostalo) to stvarno ume da ode nerealno visoko. Mislim presovana eventualno plastificirana malo ojačana žica. Šta bre tu ima toliko da košta?!? Stubovi dal milimetar mesa imaju.
Inače malo me cene šokirale kad sam krenuo da pravim ovu moju "samo kapiju". A tek sam izbetomirao dole i stavio dva stuba. Vedećemo šta će biti do kraja. Neje nemoguće da se vratim na prvobitnu ideju tj. PVC od sadašnje Alu.
Širina prolaza je 8m, sa obe strane je fiksna ograda sa malim kapijama; a u tih 8m treba mi kapija koja se uvlači jedna u drugu (4+4). Jedino rešenje je klizna kapija sa šinama, ne može ona samonosiva?
Ti betonski paneli imaju "lice" tj.tu lepu stranu samo sa jedne strane? Video sam kod drugara to postavljeno,lice je sa spoljne strane. Sa ulice to izgleda lepo,a njemu iz dvorista kada to gleda je po meni katastrofa. Ofarbali su oni to al opet ja to ne bi stavljao sebi na ogradu ako cu iz dvorista gledati ravnu betončinu sa malo rupica u sebi.
