FOTON
Izvuces ovaj gornji klin,oboris tu poteznicu prema nazad I izvadis taj klin od toplinga
Tako nekako,ali kako na uvratinama podignes plug skroz u vis da bi se okrenuo.Ja moram i ovu drugu do sedista da podignem u vis da bi mogao da se okrenem.
Zazo tocak na plug i gas ovu do sedista podihnes da neores puteve na onubdeugi dizes i spustas plug
Mi smo kupili 504 ovaj nov model ja sad sa malcerom na zutu namestim koliko visoko da digne malcer a na onu drugi dizem i spustam
Posto je beulzvezebpolozaj ispod sedista
Ako nekome treba tablica brzina.
Prva tablica je iz uputstva..
A drugu mi je veštačka intaligencija preracunala na 1500rpm, e sad koliko je tačna...
Kakav je Trgomen za saradnju, kakva su vam iskustva do sad, da li ispostuju rok isporuke traktora?
Da li su skupi servisi?
Da li je bilo problema u garanciji?
Da li su serviseri strucni i da li brzo otklone kvar imaju li delova?
Nikakav,kada ih zoves prvo prebacuju sa jednog na drugog linije zovi peru miku lazu za svaki problem izmisljaju toplu vodu.Kada su trebali da dolaze na servise zovem 5 puta da se smiluju da dodju i samo obecavaju sutra prekosutra itd. Sto se tice isporuke traktora kasne uvek kao i vecina prodavaca ali nije ono katastrofa.Kod mene su zakasnili tipa 2-3 nedelje sad sam vec i zaboravio.
Servisi nisu skupi u poredjenju sa ostalim traktorima.
Kod mene je u garanciji bilo samo sitnih problema,potvrtali se neki srafovi pucala sajla za gasenje curelo ulje na crevima uglavnom od utovarivaca i tako te neke sitnice. I hvala bogu na tome se i zavrsilo.
Delova ima uvek a serviseri su kako ti koji zapadne. :)
Meni na prvi servis došli za desetak dana. Nije se ništa krvarilo, samo mi je pukla sajla ručne (skoro sam ukapirao da sam ja kriv ), došli za 5-6 dana i zamenili je.
Ako imate problema, zovite direktno direktora Dejana i žalite se +381646495908
A za isporuku (pored njega), cimajte Jovana +381646495907
Nemam jos neka iskustva sa seviserima... Sto se tice isporuke nije bila u roku od 7-10dana... Bilo je za 20 i koji dan kada sam vec po drugi put zvao dotičnog Jovana (vidno mu je bilo neprijatno sto zovem vec drugi put) i odma drugi dan je bio isporučen...
