Jel obavezno ugraditi relej kada se jedna sirena zamenjuje sa duplim sirenama?
@aca74
Mislim da nema potrebe...
Upotreba sirene je povremena i izuzetno vremenski kratkotrajna, par sekundi, ne trpi prekidač kao kod svetala, recimo, npr....
Oko 660 dinara je relej.Dobio relej nisam ali vidim da po uputstvu ide povezivanje preko releja. A baš takve dve sirene sam kupio.
Ja lično imam ova četiri uređaja i mogu slobodno da kažem da sam prezadovoljanIma ali neko iskustva sa detektorima prekida provodnika? Narucio sam jedan iz Kine pa da vidim da li sljaka. Recimo da sam ga porucio sa free shiping za 4x manju cenu od one kod nas sto ga nude
Ove što ja imam (I što sam objavio linkove) su kombinovani (Rade i sa mrežnim UTP kablovima, i sa standardnim).Cek, cek ovo je tek entry level. Trenutno vijam neke gremline po francuzu.
Imam neka iskustva sa vijanjem prekida na utp kablovima
Recite mi barem jedan simptom pa možda možemo i ovako da lociramo i izbacimo gremlina (Cek, cek ovo je tek entry level. Trenutno vijam neke gremline po francuzu.
Kada tempomat i limiter ne rade (Pritom su ispravni) treba se fokusirati na sledeće:Ne bih piskarao. Samo cu napisati da je sve ispravno a greske i dalje se vracaju. Vec sam nasao par gremlina pa da ih ako uspem sve potamanim.
Sve dok tempomat i limiter ne prorade, nema odustajanja
Znam znam ponosni sam vlasnik dva francuza pa znam kako je s njimaTo je samo cilj jer francuzi iz psa grupacije ako imaju bilo koji potvrdjenu gresku, prva stvar koju ne dozvoljavaju su limiter i tempomat. Inace, to je najlaksi nacin bez dijagnostike da se proba i citrus i pezo da li imaju bilo kakvu gresku sa bilo kojim modulom. Od kocnica, sistema ubrizgavanja, sistema za tretman izduvnih gasova itd
Pri paljenju traktora radio mi izgubi memoriju memorija je na zivoj struji a radio preko kontakta, u cemu je problem?
Standard kod Fiat modela (Ali je zato lak za održavanje).Код мене на пунту поготово зими кад не палим 3 дана изгуби сат, тј ресетује се на 00:00. Радио не губи меморију.
