Elektro instalacija
Jel obavezno ugraditi relej kada se jedna sirena zamenjuje sa duplim sirenama?
Ima ali neko iskustva sa detektorima prekida provodnika? Narucio sam jedan iz Kine pa da vidim da li sljaka. Recimo da sam ga porucio sa free shiping za 4x manju cenu od one kod nas sto ga nude
Ja lično imam ova četiri uređaja i mogu slobodno da kažem da sam prezadovoljan
Cek, cek ovo je tek entry level. Trenutno vijam neke gremline po francuzu.
Imam neka iskustva sa vijanjem prekida na utp kablovima
Ove što ja imam (I što sam objavio linkove) su kombinovani (Rade i sa mrežnim UTP kablovima, i sa standardnim).
Da vas pripremim za ove jeftinije (Kineske) detektore - tragače kablova, kod njih je potrebno da se dobro fokusirate na zvuk i da dobro slušate zvuk (Žica koja se testira tačnije traži pišti jače i ravno, dok pored nje pišti tiše i talasasto).
Ne bih piskarao. Samo cu napisati da je sve ispravno a greske i dalje se vracaju. Vec sam nasao par gremlina pa da ih ako uspem sve potamanim.
Sve dok tempomat i limiter ne prorade, nema odustajanja
Kada tempomat i limiter ne rade (Pritom su ispravni) treba se fokusirati na sledeće:
  1. Prekidač kočnice
  2. Prekidač kvačila
  3. Problem sa tasterima na volanu ili ručici (Tanke su žice i to konstatno ako se koristi puca vremenom)
  4. ABS greška
  5. Da li ECU u opšte vidi signal tačnije da li dobija komande
Na dijagnostici Diagbox / PP2000 / Renault CLIP možete da proverite sledeće:
  • Cruise control present
  • Speed limiter present
  • Brake pedal status
  • Clutch pedal status
To je samo cilj jer francuzi iz psa grupacije ako imaju bilo koji potvrdjenu gresku, prva stvar koju ne dozvoljavaju su limiter i tempomat. Inace, to je najlaksi nacin bez dijagnostike da se proba i citrus i pezo da li imaju bilo kakvu gresku sa bilo kojim modulom. Od kocnica, sistema ubrizgavanja, sistema za tretman izduvnih gasova itd
Znam znam ponosni sam vlasnik dva francuza pa znam kako je s njima 🙂
