Prskalice
Ne razumem ovo bas ,sto bi prekidao dotok ciste vode u pumpu iz rezervoara za pranje prskalice.Ona treba da vuce stalno cistu vodu dok se ispira,tako bar ja radim,po meni je tako brze i efikasnije.
@sinisa1979
Ne bih se baš složio. Iz dodatnog rezervoara čista voda ulazi u pumpu, u početku zaostala hemija u pumpi ode u glavni rezervoar i na dizne, ali rezervoar otvoriš da sadržaj iz njega ide napolje a iz dizni svakako ode napolje. Poenta je da pumpa dalje uzima vodu samo iz dodatnog rezervoara sa čistom vodom, a ne iz glavnog rezervoara (zagađenu). I onda dalje samo čista voda ide kroz sistem, prljavu je izgurala na dizne a iz glavnog rezervoara je iscurila napolje, ali to nije ni bitno jer vodu u toku pranja uzimaš samo iz dodatnog rezervoara (preko nekog trokrakog ventila) a ne iz glavnog. Znači nema puštanja iz dodatnog u glavni, već se pre pumpe trokrakim ventilom ulaz pumpe preusmeri na dodatni rezervoar.
Što se tiče ugradnje dodatnog rezervoara na moju prskalicu, planirao sam to, čak sam kupio trokraki ventil, ali onda i dalje imam malu prskalicu sa 8m fiksnim granama i malim rezervoarom, pa mi je entuzijazam za to malo popustio. Više sam za to da kad budem mogao kupim odmah kompletno rešenje (fabrički upakovano) kakvo želim.
Ja prvo ispraznim na slavinu ostatak iz rezervoara,sipam 100L vode,dok sipam sve vreme radi mesac,to opet ispustim kroz slavinu i ponovim postumak,u drugoj turi vec izlazi bistra voda,posle toga naspem jos 150-200L i proteram kroz grane.
I ja obično tako radim, s tim da ne sipam više od 50-100l par puta, i onda za finiš sipam čistu vodu i teram kroz grane. Nikad nije bilo problema. Samo jednom na njivi kada sam iz kukuruza prešao na pšenicu i potpuno zaboravio oprati prskalicu. Prvih 10-20m je palo ko hebem ti, s tim da se tačno videlo koji deo grane ima najduža creva.
Nego, nije mi jasno @dukej , kako može u isto vreme preko tropolne slavine da se pusti čista voda u pumpu i da izlazi zagađena iz rezervoara? Mislim, ako pišemo o standardnoj slavini od npr agromehanike..... Koliko znam ona nema tu mogućnost.
Jedino ako tropolna ne bi bila namontirana direkt na rezervoaru nego bi bilo crevo između koje bi skidao za taj postupak? Eventualno da ima još jedna slavina na rezervoaru sa tri položaja pa da kroz nju pustiš... Ili bi skinuo crevo od povrata sa razvodnika?
E ovo boldovano. Jednostavno na ulazu pumpe skinuti dovodno crevo, ugraditi troputi kugla ventil, na njega spojiti postojeće crevo koje je išlo na ulaz pumpe i novo dodatno crevo sa dodatnog rezervoara.
Zabuna je bila jer si verovatno mislio na onaj ventil sa poteznom ručicom na izlasku uz Agromehanika bureta, on ima tri položaja, u jednom ispuštaš vodu napolje, u drugom je preusmeravaš u pumpu, u trećem omogućuješ uvlačenje vode iz bare.
A ja sam mislio na troputi kugla vnetil koji bi stojao pre ulaza pumpe, pa sa njim biraš da li će pumpa uzimati vodu iz jednog ili drugog rezervoara.
Da, da, prvi put sam na tog prvog mislio. Tako sam i napisao. Kasnije sam pomislio na ovaj drugi ventil, a i to sam napisao. E jedino što se uopšte nisam skontao da se može i tako ispirati prskalica istovremenim puštanjem čiste vode u pumpu a zagađene napolje na ovaj način... Ili da se npr skine crevo sa povrata da ne gura u rezervoar... Jbg, plavušan. 🫣😁
Dva creva idu sa regulatora nazad u rezervoar, jedno je od mešača (ono tanje što ide na diznu u glavnom rezervoaru da spreči taloženje herbicida), a drugo je deblje koje je klasični povrat u glavni rezervoar (pumpa isporuči određen protok vode, dizne uzmu koliko njima treba a višak se preko povrata vraća u rezervoar). Kod mene je fizički teže da skidam ta dva creva ili da ih vadim iz glavnog bureta i usmerim napolje. A i nepraktično je... Zbog toga kod mene ta varijanta otpada, jednostavnije je da se i ona isperu i isprazne kroz glavni rezervoar.
Da, ima gde bi moglo a ima gde ne... Kod mene bi ono od povrata išlo lako ali možda od mešača ne. A pošto imam razvodnik sa ventilima konstantnog protoka, onda još i tamo imam crevo.... Da, definitivno bi bilo lakše izmestiti tropolni sa rezervoara i ubaciti onakvu slavinu sa tri položaja pa kroz nju pustiti vodu.
Ako sam dobro razumeo Dukej, hoces da kazes da preko ovog ventila ona moze da usisava vodu i puni sama sebe?
Dobro si razumeo! :osmeh:
Kad se ručica stavi u položaj da je najviše uvučena, onda se na onaj otvor kroz koji se inače ispušta voda iz rezervoara namesti crevo koje se spusti negde u baru i uključi kardan da vrti pumpu. Preko ventila na razvodniku zatvoriš sve sekcije i onda svu vodu koju pumpa uvuče potisne u rezervoar preko debelog creva povrata na regulatoru. Znači u tom položaju ručice je zatvoren donji izlaz iz rezervoara i voda iz rezervoara nemože da izađe iz njega. Istovremeno je onaj patrljak na tom troputom ventilu kroz koji inače curi voda napolje sad spojen na ulaz pumpe, pa onda pumpa vuče spoljnju vodu preko creva koje je nakačeno na taj patrljak... Al' sam ga sročio, kome bude jasno svaka mu čast... :haha:
Ne moraš izmeštati postojeći troploni ventil na dnu bureta, ne smeta on ništa. Samo dodati onaj tropolni kugla ventil ispred pumpe i dodatni sud za čistu vodu. Eventualno ugraditi u bure onu diznu što prska u svim pravcima, onu za ispiranje bureta. Ona bi mogla da ide na crevo od mešača. Pa kad na njivi ispiraš prskalicu prvo opereš sistem, pa onda zatvoriš ventile sekcija (da bi dobio veći pritisak) i sa creva od mešača preusmeriš (neka Y račva, ili T komad, sa malim slavinama za creva, ili ako na razvodniku ima prazna sekcija...) čistu vodu na tu diznu za pranje koja onda ispere i bure iznutra.
Moj sistem ispiranja prskalice (sa rezervoarom za čistu vodu) je sledeći: prvo odvrnem slavinu da izcuri sve sa dna bureta. Onda, dok je tako otvorena slavina, uključim da pere glavni rezervoar sa to čistom vodom jedno pola minuta. Ta voda odma izcuri kroz tu otvorenu slavinu. Onda zatvorim slavinu i pustim da izvuče svu čistu vodu dok pere glavni rezervoar. Kad završi, prebacim ventile da voda ide na posudu za herbicide. I tu uključim diznu za ispiranje flaša da opere mix posudu. Posle minut-dva pustim da povuče opet vodu nazad u glavno bure. I onda prebacim ventile da ide na dizne i sve što ima da izgura na njih. Posle kad krećem u sledeći usev, prvo pustim jedno 10-15 sekundi po leniji da prska da bi izbacio što je ostalo u crevima i da krene ta nova hemija, pa tek onda krećem u njivu. Ovako nema prostora za grešku...
Zna li neko koliko stane vode u onu posudu za ispiranje na prskalici agromehanika 1500lit (vucena)
Pitanje... Da li neko ima naknadno ugrađen mali protočni filter ispred dizni i ako ima kakva su iskustva? Vidim da ima ponuda u oglasima za 2000 din. Kad prskam pšenicu uvek ubacim 25-50 kg uree na 600L pa imam problema sa začepljenjem dizni jer sam stavio dvojke da se manje šetam po ataru
