Trimeri
Ja imam da krčim neki kupinjak, pa me interesuje ovaj gorepominjani savijeni nož.
Koristio bih ga na jakoj mašini Husqvarni 244rx, znači snage ima dovoljno, bitno mi je da nož može savladati i samleti jaku vrežu kupine.
Meni je i 135r Husqvarna vrtila taj nož bez problema... 35 cc i 1.9 ks... Korisito Oregon crveni, bio zadovoljan, sada sam na Villagerovom od tipa 5 -6eura, i fino sasvim radi, za te pare, nek odradi jedan posao dosta mu, a moći će još koliko hoćeš. Oregon mi ćaća izgubio, a inače je nekoliko godina radio, bio oštren i skidano dosta metala, ali je bilo još mesa, masivan je.
Završeno sređivanje međe,..ukupno 4 ova kratka zimska dana posla.
5 ogromnih gomila granja, skupljeno vilama i popaljeno
Nekih 2.5 kubika odvojeno od tog loma
Međa sada sređena i čeka bager da popeca panjeve
Bager radio 4 sata
Odličan posao napravio, a pokupio sam 5 ovakvih tura panjeva i žila
Sve je bilo spremno za oranje koje je takođe dosta dobro išlo...dobra kiša koja je pala pre 7 dana taman se spustila malo u dubinu.
Kao i uvek na kraju ovakvih postova, malo o mašinama koje su radile:
Dobro poznata Jonser brigada na tarupnom nožu, cirkularu i mala lančana testera, pri kraju se pridružila i teleskopska STIHL testera.
2 IMT 539, na jednom.korpq za izvlqčenje panjeva, a na drugom prvo vile za granje, a potom jednobrqzni plug IMT 752
To bi bilo to...da ovo malo nakisne i promrzne, pa ide sadnja...ali o tome u temi "Kruška" kad dođe vreme.
Izvinjavam se svima na podužem postu.
Bager radio 4 sata
Koliko je bager naplatio? Ako znaš.
Urađena jedna međa ( sad već bivša) između jabukara i ne tako davno kupljene i očišćene parcele...širine 1m sa 120m dužine.
Dobro poznati Jonser tandem i ovog puta na visini zadatka.
Da probam ponovo i ove slike da ubacim...
Dobro poznati Jonser tandem (zakrivljeni tarupni nož i vidija cirkular) i ovog puta na visini zadatka.
Sta radite kada gas na rucici trimera toliko otvrdne da posle 15-20 min rada prst otpada ?
Nije do rucice, kada se sajla raskaci sa karburatora i stiska ide sasvim lagano i normalno, cim se zakaci na karburator, katastrofa, cak sam probao i sa drugom rucicom da budem siguran.
Karburator je ok, radi normalno, ali nesto je otislo i eto tvrd gas kao kamen.. ima li resenja ili mora novi karburator ?
Izmenio sam tekst videh da sam napisao malo nejasno.
Rucica i sajla su sasvim ok, cak sam uzeo i drugu, problem je u samom karburatoru mnogo tesko ide poluga gasa.
Evo sta me zeza, gledah nema nikakva polugica, feder ili slicno da se slomilo pa ide teze, jedino ako nesto ima u samom telu karburatora sto olaksava mehanizam za polugu gasa.
Ponavljam nije do sajle i rucice, kada raskacim sajlu i pritiskam gas ide sasvim lagano i bez ikakvog otpora, kada zakacim na karburator tvrdo kao kamen, posle pola sata rada, kaziprst otpada, probao sam za svaki slucaj i sa drugom novom rucicom i sajlom, ista pesma. Znaci uzrok na samom karburatoru, koji je ne znam, nije bilo ovako pre, ima li neko ideju sta moze biti i moze li se opraviti da opet ide mekse, uzeo bih novi karburator ali nije ni malo jeftin 3500 din + postarina znaci preko 4000 din, a on radi najnormalnije samo eto gas ne moze normalno i mekano da se stiska, potrebna je bas dobra sila.
Na karburatoru, na tom djelu gdje se kači sajla, ima opruga koja vraća tu osovinicu, na kojoj je leptir. Možda ona negdje zapinje a možda je jednostavno prejaka.
Neki karburatori imaju malu osovinicu i o ring gumicom i oprugom. Kao neka pumpica za karburator.
Pogledaj od 5.30.
Mada je pitanje da li tvoj karburator to ima.
Ako je sajla i sve OK, jedino da ga rasklopiš i gledaš redom gde je problem. Nema mnogo mesta gde bi moglo da koči. Prstom kad gurneš deo gde se kači sajla trebalo bi da ide poprilično lako. Ako ide teško problem je definitivno negde u tom sistemu "leptira" karburatora.
Ta kao providna cevčica na osovinica koja se pruža dole. Nisam je primećivao na drugim karburatorima. Koji je trimer u pitanju?
U suštini što kaže frkani otkači oprugu pa vidi dal ide teško.
