Šta ste radili danas?Dvanaesti deo.
Nije toliko bagrem problem za cupanje. Ovih dana sam bas to radio,oko 20 ari jedan do drugog i redom.
Radim vec trecu godinu pomalo krcenje sume bagerom . Neka iskustva . Naravno prvi faktor je velicina drveta . Sto vece drvo ,veci panj i teze izvaditi . Npr topola,vrba , nije inace teska al ako je deblo bilo kubik,dva tri , tu je panj tezak tonu i vise , pa ga izvadi . Drugo , bagrem ima relativno sitne zile ali gumenaste i nenormalno guste duge i ispletene. Kod njega je problem sto mos naci panj star deset godina a on tezak za izvadi ko da je juce posjecen. Topola i vrba ,panj star 5 godina lako se vadi. Prvo i osnovno pravilo ,ne obarati drvo motorkom pa vaditi panj ,nego ako je moguce srusiti najbolje cijelo drvo necim ,ako mora prvo otkopati okolo malo zile odsjeci pa srusiti drvo sa panjem.
Лако је теби имаш багер, ја то без багера радим . Дефинитивно копање па рушење. Када гураш стабло ако се помера у корену и земља око њега то ће се релативно лако извадити. Ако не мрда, заобиђи.
Bagrem je bas z....an , sa onim njegovim lavirintom žila zlatne boje. Mislim da je najtezi za vadjenje panja.
Smokva ti je bagrem na kvadrat, jos ako ima slab panj pa nemaš gde kašiku da zaglavis.
Mada ja sam najviše najebao na nekoj staroj jabuci, jebo je ko je posadio :D pustila žilu ravno dole ne možeš joj ništa, raskopas sve okolo pokidas bocne, al ona dole kao da vučeš ceo svet kad probaš da je pokidas
Код рођака треба да вадимо живу ограду. Неких 30-ак метара. Мали багер не може да приђе, мораће ручно све напоље. И још ћемо пробати са витлом ако буде могло биће супер.
Nisam sa smokvom imo posla . Tek se skoro k9d nas rasirile . Nisam jos probao veliki panj da rijesim tako da ga ni ne vadim nego da malo otkopam za motorku i odrezem ga 10ak cm ispod zemlje . Sto se mene tice meni ne smeta . Samo tanjiram plitko od obrade ,tako da nek trune kad god.Vazno je da ide brze. Inace kazu da je najbolja hemija za raspad panja ubisiti i zaliti kcl djubrivom ili kalijumom za tecno djubrenje. Odradi za godinu. Ni to nisam probao
Sa naftom se pali, ali ne može odmah.Odmah nakon sečenja se buši panj što dublje i što više rupa.Nalije se dobro naftom i ostavi se par meseci najbolje preko leta, a u međuvremenu kad se setiš opet ga zaliješ naftom.
Kad odstoji tako, zaliješ benzinom da lakše upališ, a neke stare krpe natopiš naftom i baciš preko.To kad se užari izgori ceo koliki god da je panj.
Данас сам се попео на дрво после можда десетак година. И то на пар првих грана од земље... Једна јабука старе сорте, Будимка, на ММ106 је баш изџигљала... па сам је мало орезао да не гура у небо.
Залио двадесетак младих садница са по кантом воде....
А пре подне сам од бабе правио девојку... са истим накитом и карактеристикама... некад и успе...
