Šta ste radili danas?Dvanaesti deo.
Imam Nivu preko 25 godina i nikada je nisam zaglavio, a nema gde je nisam 'nagnao'..
Po meni nivu može zaglaviti samo onaj ko je nezna voziti.. Ima nekih caka..
Toliki Banat i nema ovaca ? :eek:
Možda i ima, ali ja ne znam gde. Kupovao sam par puta i gotovo uvek su mi uterali ... neku matoru ovcu. Pri tom ne treba mi cela ovca već možda maksimum četvrtina.
Inače ovde kod mene, Plandište samo svinjetina, Vršac ima govedine, ali kako kad i nije baš najbolja. Ovčetina jako retko naleti po marketima. Jedino ovako da znaš da neko kolje pa da tri proda. Evo neka me isprave kolege iz ovog kraja ako grešim.
Pa jel nema neka Stočna Pijaca ?
Subotom, Nedeljom , Četvrtkom, negde ?
Imate valjda makar neki Vašar, a ?
To ti je najbolja kupovina, prođeš, ponuda je raznovrsna i šarolika, izvidiš situaciju, odlučiš se za kupovinu, cenkaš, pazariš, odneseš kući, zakolješ, urediš, pa u 'mrzivač i po potrebi vadiš i konzumiraš ...
Imaš li možda kakvog prijatelja ili poznanika, drugara, da s njim podeliš po pola ovce ako ti je jedna cela previše ?
Danas sam bio da malo raskrčim deo bašte na kom planiram da snimam video za Poljoinfo YouTube kanal. Nije neka spektakularna površina, ali biće dovoljno da se odradi ponešto i to pokaže u videima, jer zaista ima malo materijala gde se priča relativno normalno.
Najveći deo otpada na priče kako se gaje neke stare sorte i kako je to ultra super (ja zaista ne znam nikoga ko se time bavi, u Apatinu niko ne gaji neke stare sorte ili da radi na stari način i da živi od toga) zatim deo videa na YouTube otpada na promotivne spotove za raklamiranje nekih proizvoda usluga ili nečeg trećeg, to bude toliko napucano da ne postoji nijedan video iz te sekcije da je oblačno vreme ili da pada kiša.
Ali da ne davim sa nekim analizama, uglavno iskoristio sam priliku da orežem malo neku smokvu, lešnik i dren, da se omogući da bašta dobije malo više sunca.
Може и овако
Може и овако
Kolega,ne vidim bas najbolje na slici ali ako si cupante za gibnjeve pravio od obicne navojne šipke (5.5) to nece biti bas najsretnije resenje. Mislim da je bolje da narucis to da ti urade od kvalitetnijeg materijala.
Па било је покушаја али урадили би исто барем овде код мене у околини. Димензија осовине је проблем, све што сам пронашао на огласима неодговара. Најближе је од мерцедеса спринтера али код њега је проблем дужина навоја.
