MOMOSARIC
Cvarci su tu najskuplji.
Ne pominji vise ni pare ni subvencije izvadice nam oci taman sam malo primirio i spustio tenziju daj malo da pricamo o turizmu vidi realno ja da zaronim po onim kanalima oko zelezare ili na Salincu objektivno mogu da izronim neku konzervu ili flase od piva ili neku staru mikrotalasnu ili crno beli televizor a sta ima da se izroni u Kvarnerskom zalivu bolje da neznas a tamo i ne bi mogao danju jer je toliko lucke policije da je to jeza .Tu ima i brodova potopljenih pre 100 godina tu ima i cupova tu ima arheoloskih predmeta ogromnih vrednosti a pazi sad ovo kada bi zaronio u St Tropeu tu nema ni korala ni arheologije ali sta ima bogatasima ispadaju telefoni ,ogrlice, narukvice nije ni malo naivno ali treba doci do St TropeaВидим ја где иду новци од еуропских фондова, разноразних ипарда и субвенција... Зато ћемо земљаче ти и ја на шљункару а можда и лавор... јбг ко оре црницу он летује у НицУ...а ко оре ову нашу трећу класу има разбијену касу
Gresis Mirko zamisli da iz regiona gde je npr minus 20 sednes u avion i sutra dan si u Bankoku na plus 40 udjes u salon manekenke nasmejane odusevljene sto te vide i pitaju te hocete li masazu ledja ili prstiju ili sportsku ili glave a ti kaze komplet i zaboravis na sve probleme iskljucis se totalno resetovanje a ovo za Tanzaniju mislim da si pogresio debelo ali ko zna zasto je to u zivotu dobro ili nije dobroНишта вас не разумем, ко има новца може да располаже са њим како хоће, дал је добио на лотоу, субвенције, ипард, продао нешто, његов је.
На оним који дају субвенције је да одреде услове унапред а не да накнадно нешто паметују.
Крајња намера је да сељак буде задовољан и да настави да производи храну за све.
Неко ће да купи нову машину пусти музику и пева цело лето, други ће да тај посао заврши својом шклопоцијом од 40 година и оде 10 дана да лади .. да.
Шта ми имамо стим, и да имам милионе небих ишао на Тајланд и слична места због малолетних девојака и сличних **greška.
Другим не можемо забранити.
Kontam da nisi ozenjen a nemas ni neku ozbiljnu vezu , u normalnom braku ili vezi ti netreba ta masaza jer to sve radite i kod kuce . Ako i nemas sve kod kuce , onda imas barem kod komsiniceGresis Mirko zamisli da iz regiona gde je npr minus 20 sednes u avion i sutra dan si u Bankoku na plus 40 udjes u salon manekenke nasmejane odusevljene sto te vide i pitaju te hocete li masazu ledja ili prstiju ili sportsku ili glave a ti kaze komplet i zaboravis na sve probleme iskljucis se totalno resetovanje a ovo za Tanzaniju mislim da si pogresio debelo ali ko zna zasto je to u zivotu dobro ili nije dobro
Ovaj moj dzelat sto me sisa za 500 dinara izgleda ko onaj psiho sto plasi zene po liftovima u pola noci a jel mislis da Mirka u Sjenici ovako saskolje po glavi sat vremena sa ovakvim zavodjenjem na minus 20 kome je do pranja glave po onoj ledari a ne flertovanja .A ovaj moj indijanac samo sto mi ne stavi serpu na glavu i uopste nije skocentrisan na ono sto radi samo je fizicki prisutan jer i on je zrtva tranzicije medjutim on ne spada u fensi frizere ko ovi po gradu sto deru mamine i tatine sinove i on odrzava uglavnom nas iz getaKontam da nisi ozenjen a nemas ni neku ozbiljnu vezu , u normalnom braku ili vezi ti netreba ta masaza jer to sve radite i kod kuce . Ako i nemas sve kod kuce , onda imas barem kod komsinice
Sto se tice ronjenja , samo tebe cekaju .
Tamo jos nije pokupljeno samo staro gvozde jer kolege "sakupljaci" ne rone .
Nerazumem , sta koristis? Ili si takav prirodno?!![]()
ODRACE TE OVI MAKRONOVI KO SVINJA MASTAN DZAKJa mislim da on samo sam sebe razume. Svi drugi se bore
Evo mu da malo pregleda.Verujem da ce razumeti.
I nadam se da ce konacno shvatiti da odmor na moru nije samo da odes i i cvaris se od 8 do 15h na plazi,pogotovo Azurna obala,neko odvojiti dan za obici par vinarija,pojesti dobra jela,dobra vina popiti, provozati se azurnom obalom,obici manje gradove.Al coveku koji plivanje na sljunkari poredi sa Spanijom,Grckom ili Azurnom obalom je tako nesto objasniti kao sto je svinji objasniti razliku izmedju kuvanog krompira i tartufa. Tako nemoj se truditi bezveze,vidis da mu je najlepse kad prica sam sa sobom![]()
. Ali ovo mi je posebno interesanntno NATURALIZOVANI SLANINAR da ide da pije vino i to ni manje ni vise DA DEGUSTIRA FRANCUSKO VINO
ma daj pa ja mogu da razumem da si bio da gladas bikove na vasaru ili neka jagnjetina vruca pod satoram na Romaniji sa nekom pevacicom radodajkom ali ti da degustiras vino to je isto ko kad bi mene poveli u Kineski restoran da jedem stapicima i da obucem kimono
Čovek se uči i razvija se ceo zivot , kod nekih to rano stane a neki ipak pokusavaju da uce!ODRACE TE OVI MAKRONOVI KO SVINJA MASTAN DZAK. Ali ovo mi je posebno interesanntno NATURALIZOVANI SLANINAR da ide da pije vino i to ni manje ni vise DA DEGUSTIRA FRANCUSKO VINO
Ti sad ako mene slusas DA NE STRCIS MNOGO OD SLANINARA i zamoli ove LALOSE da te povedu malo na slaninijadu u Kacarevo privikavaj se malo na autenticna jela i pica ali ako krenes ti da vrtis onu casu i da komentarises ukus a osim Bosanskog akcenta nemas ni vinski vokabular e to ce da bude somalierstvo na kubni IMA DA SE PRETVORI U SPRDACINU Drugo to vino je isto ko i Makedonsko samo sto Makedonsko ima veci procenat secera ALI OVO FRANCUSKO JE IZVIKANO I SLUZI ZA UVALJIVANJE I DRANJE NAIVNIH SLIKARA . Kako god bilo pogledaj na netu sta rade i sta pricaju na tim sajmovima vina cisto da znas kako da se ponasas da se ne izblamiras a da ne moras .LJUBI GA BATA I LJULJNI JEDNU FLASU I ZA MENE![]()
Jbg. ja sam Balzakov fanNisi trebao pominjati Balzaka, mornar ne trpi francuze..
KAKO SE STARI TAKO SE IZOSTRAVAJU CULA I RECEPTORI ZA SVE I SVASTAČovek se uči i razvija se ceo zivot , kod nekih to rano stane a neki ipak pokusavaju da uce!
Receptori za culo ukusa se razvijaju ceo zivot , znaci kako se stari tako se izostrava culo ukusa .Zbog toga poneki koji umeju da uzivaju u zivotu , a to pocinje tek posle 40+ pokusavaju da uzivaju u hrani i picu .
Ujedno , u tim godinama pocinje se i zaradjivati malko vise nego ranije , pa se ima i kinta za lepšu klopu ili lepša vina od Smederevke ili sa crnogorskih plantaza. O uzivanju u hrani i picu mogu dva dana da pisem , ali to nevredi da pricam coveku koji uziva u kladionicama i blatnjavim barama.U takvim barama sam i sam ronio dok nisam skontao da ima i lepših stvari u zivotu.
Ja sam jedan od retkih koji je procitao celu Balzakovu Ljudsku komediju i ukapirao da postoje razne vrste ljudi koji ni ne pokusavaju da napreduju dalje od onog sto su im preneli roditeljevi roditelji .
Obično se pravim "lud" i sa svakim sagovornikom se spustam na njegov nivo.
Ko me upoznao uzivo , to zna
Jbt ti si stao u 15. godini zivota i ukapirao si da ako ga sam drzis u ruci onda si najsretniji.
Nastavi da se igras , ja se iskljucujem iz glupih rasprava sa tobom!
Nego , dodjiti na skup pa da pricamo lajv. Nemoj da se izgovaras da nemozes i da nemas pare , siguran sam da te moze pokupiti nas aktivni clan iz Rabrova , a ako je kinta problem mi ostali cemo se skupti i uplatiti za tebe!
Poz.
............ Izvini MODERATORE ALI MOLIM TE KAZI MI DA JE OVO NEKA NESLANA SALA ILI NEKI BIZARNI HUMOR
davno me nije niko ovako oraspolozio vidi ako dozvoljavas da ja amaterski izjavim posle 40 covek moze samo da zaradi cireve ,secer , pritisak hipertenziju izumiranje mozdanih celija i suljeve to je sto se zarade tice a sto se tice ove fraze da on tada kao zreo muskarac krece da uziva i da su mu proradili ultrasens receptori ma ne on u drugoj polovini zivota krece da otupljuje i da filozofira vise nego kad je bio mlad i da razmislja UH STO JE NEKAD HIDRAULIKA RADILA A I SAD RADI ALI SKRIPI UZEGLO ULJE U SINHRONU I KRCI I PREGREVA SE PA UMESTO DA HIDRAULIKA ODRADI FULL AHEAD /PUNOM SNAGOM NAPRED/ TU SE PREGREVA KO PARNA LOKOMOTIVA a prepune bandere tih zrelih koji znaju da uzivaju u hrani i picu i hedonizmu
Goli otok je bio politicki kazamat za vrijeme informbiroa , kasnije je bio puno duze zatvor za teske kriminalce, sexualne prestupnike itd. koji nisu imali veze sa politikom , jedan iz ulice je od 40 godina zivota a vise od pola zivota po zatvorima veliki dio bio na golom otoku , karijeru poceo sa 11 godina kad je obio prvi sef , ubijen ali ne u zatvoru.Moj Winora bajs , posle puno godina se rastajemo .Pukla mi rama kod prednjih vila .Sad sam u potrazi za bajsom od 29 coli. Desno na slici je Goli otok a levo sa sumicom je Sv. Grgur zenski zatvor.Obicno se spominje samo Goli a postojala je i zenska kolonija za nepodobne .
