Nema 12mm, ima od 11mm i kazu da ce biti dovoljno, sledeca je 15mm debljine.
Grede nisu ravne i iznivelisane, stare su tesane tako da nema sanse da se ufalciju u fabricke falceve.
Uradi rostilj sa stafnama ili sa strana tih greda pokoves daske colarice na kant pod konac inace da ih stavis direktno na te krive grede nece izgledati bas lepo
Treba u priostoriju jednu konacno da uradim na grede OSB ploce sam resio, raspon od grede do grede je 1m, na gradjari kazu da je 11mm dovoljno da ne vise kroz vreme, mada i ako krenu da vise stavim po staflu na duz i bude dobro.
Interesuje me da li postoji neka lajsna nesto izmedju ploca da ne dolazi do propadanja prasine sa tavana ?iznad greda su stare daske.
Mali luft pokriva parkertarski silikon, a i otporan je na vreme i vlagu.Samo kao i svaki silikon ne nanosiš samo prstom.
U flašu sa prskalicom razmutiš Feri i vodu, poprskaš spoj gde ide silikon i naneseš ga debelo.Spremiš kofu da čistom vodom, u apoteci kupiš drvenu špatulu za grlo,višak silikona skineš špatulom i čistiš u kofi sa vodom.Kad skineš sav višak opet naprskaš sapunicom i prevučeš brzo prstom, ali samo u jednom smeru.I silikon ostane tamo gde treba u spojevima i izgleda kao da je mašina radila.Naravno ovo može samo za male luftove.
Moja garaža, širina svakog polja je 4,2 m, visina je 4,5m a dužina 8m, Na prva četiri polja na celoj sredini ima samo jedan stub tako da se moze koristiti i medjuprostor, iznad je ploča na kojoj je bio predviđen smeštaj lagera kukuruza koji uzgred nikada gore i nije čuvan, zidano giter blokom.
Na prolece sledi farbanje vrata i ubacivanje stiropor izolacije u njih.
Da, zidana je 1983. danas takav objekat bi bio potpuno neisplativ, ako se hoće imati toplija garaža panel i to je to, nema održavanja, fasade, izolacije, betonaže,izmazivanja...
Ovo da se pravi danas koštalo bi 100 hiljada evra kao od šale.
U stubove pod pločom je napravljena mreža za gredu od debele armature da li 22 ili 24 mm, savijena u nekom građevinskom preduzeću,da bi se izbeglo stavljanje stubova između, tako da na taj četiri polja ima samo jedan stub na sredini, na taj način se može koristiti međuprostor.Zadnje dole polje je prerađeno zidom u odnosu na ova prva 4.
Ne razumem, jedan stub na sredini po dubini od 8m između svakog polja (znači 3 stuba), ili jedan stub na sva 4 polja (praktično 1 centralni stub u prostoru 8x16,8 m)?
Pa to je onda u stvari prava hala a ne odvojene garaže! Svaka čast, objekat je vrhunski!
Jesu li ove kapije zglobne (sva 4 krila se pomeraju)?
