U selu skladiste bivse Sloge, verovatno njihova stolarija radila ko zna kada. 8-9 metara dubina i oko 6 sirina ovog dela, ceo objekat oko 25metara.
Stavljao sam nekad slike kako je kod mene radio spojeve . Ne ekserima ili vijcima nego.nekim plocama koje se upresavaju . Vjerovatno i to puno znaci
Slika je sa interneta ali to je to . Nisam nasao te ploce kasnije za kupiti
resetkasti-drveni-krovni-nosaci-binderi-proizvodnja-montaza-statika-montazni-objekti-i-hale-autolakirerska-radionica-konstrukcija-doboj-detalji-veze-.jpg
Zapadnjaci to zovu "gusset plate" "nail gusset plate" "truss connector plate". Verovatno dovoljno dobro drzi za prefabrikovane industrijske spojeve.
@DraleTD Sta tacno znaci "drvena konstrukcija"? Samo drveni krov na zidanom ili drveni krov i drveni stubovi? 5 metara dubine ili 5 metara sirine za vrata?
Kako ces pogoditi dimenziju greda ako vec nemas isti ili slican objekat? Ako imas i nije pao poslednjih 50 godina - onda ti ne treba staticar :ROFLMAO:
Ма све дрвено од стубова,греде до крова. Да улаз 5метара да буде или распон између стубова. Ма у плану је да се прави па сам мислио неке багремове стубове да искористим,а и план је неки монтажно-демонтажни да буде.
Sa cim pokrivas?
Babo me proganja duze da napravim nadstresnicu iznad vrata na zadnjem ulazu u kucu . Danas sklepam na brzinu osnovni kostur . Cilj je da bude sto jednostavnije.
izlio stopice sa armaturom koja viri prekjuce , ostalo mi kolica betona od neceg , i danas samo pripecam sto sam imao pa cemo vidjeti poslije Bozica. Inace tesko variti , vjetar brise a ladno ko na motoru.
Gore cu vjerovatno lim , imitaciju crijepa , dole ce ici betonske kockice ali neznam cime da zatvorim dvije strane a bilo bi dobro da dobija svjetla da nebude mrakaca u hodniku dole . Nemora kosnik tako da stoji ,to je zasad. Ulazice se sa bocne strane.
Ja sam stavio kaljeno staklo u boji. Leksan propadne od sunca posle nekog vremena. Mada, i staklo može da pukne. Ima svoje prednosti i mane. Kod mene je stavljeno iz 3 dela, da ne mora cela površina da se menja, već samo segment koji se slupa.
Još jedan prijatelj planira halu i danas me pita dal sam razmišljao da bude od L profila. Nisam. Video sam negde takvu ali staru ko zna koliko. Njegova logika je da je dugotrajnija jer nema neofarbanih delova (unutrašnji zidovi kutja) a trebalo bi da je konstrukcija lakša i samim tim jeftinija. Ima smisla. Pa mozgam zbog čega se sad prave hale od kutija a ne od L profila kao nekad? Uvijanje ili teža za izradu ili?
Sa L profilima treba znati raditi jer težište(moment inercije) nije u centru poprečnog preseka.
Sent from my XQ-DQ54 using Tapatalk
Kao što je @mirosti napisao L profili su malo zeznuti. Meni se najviše sviđaju IPE profili. Jedini nedostatak u odnosu na cijevi (kutijasti profil) je smanjena otpornost na torziju, ali to kod hala u pravilu nije mjerodavno.
Radi to od kutija i uzivaj..
Msm da je 4m visine, dimenzija kao sto je napisano. 4mm cevi. Filcovan lim. Fali jos pozadi gore opsivka i pored cardaka/šupe. Pozadi je postsvljena H greda( ne znam kako se zove) zbog veceg razmaka. Mislim da je izasla cc7000 evra plus minus. Nisu imali kamion sa rukom sto diže, pa je i to plaćeno i uracunato u ovu cenu.
Mašala.otac i ja smo radili sami šupu za prikolice pre par godina slicnih dimenzija...od betoniranja stopi do dizanja konstrukcije(imamo telehender) i pokrivanja filc limom.
Koliko se secam izasla je sa 3 strane opsivena limom bez kapije oko 2500-3000e.
Neko ce reci da majstori deru,svako radi za neku dobit...ali da je bilo posla-bilo je.
Treba u priostoriju jednu konacno da uradim na grede OSB ploce sam resio, raspon od grede do grede je 1m, na gradjari kazu da je 11mm dovoljno da ne vise kroz vreme, mada i ako krenu da vise stavim po staflu na duz i bude dobro.
Interesuje me da li postoji neka lajsna nesto izmedju ploca da ne dolazi do propadanja prasine sa tavana ?iznad greda su stare daske.
