YTO
  • Začetnik teme Kristi
  • Datum pokretanja
Misljenje zasnovano na cemu?
U razgovoru s ljudima koji imaju i jedne i druge.Školski drug mi ima Fiat agri 100-90 a čovek koji mi je nekada uslužno sejao Yto X1204 prva serija kockastih ,kum mi ima Kamu KM804 licenca Deutz,Bubu tvoji rođaci Maletini imaju Yto 804 pa sam na osnovu njihove priče zaključio po nešto i sam.Te kockaste serije su ok traktori ,dok ove novije serije su već lošije...o poređenju sa Fiatom neću da diskutujem...Diklofen kod nas zadnih godina je stiglo jaaako puno uglavnom novih traktora raspona od 30-40ks do 280ks tako da izvore nekih informacija od nekih ljudi koji su probali, imali i terali razne pa i te kineske traktore , ne mogu da ne uzmem kao osnovu za relevantne činjenice.
Neko je čini mi se iz Mihajlova ili Jankovog mosta, ne znam tačno, imao problem sa uljnom pumpom na YTO 120 starijom serijom, jel zna neko nešto o tome?
Strasno je bilo,radnici koji su sklapali traktor streljani su za primer na glavnom Pekinskom trgu a inzinjeri koji su dizajnirali pumpu poslani su u rudnike soli zajedno za suprugama i sitnom decicom a fabrika koja je proizvela pumpu spaljena je do temelja naravno zajedno sa radnicima...ili su samo zamenili pumpu novom nisam siguran.
Orali istim plugom i vukli istu tanjiracu. Kocka ga dere samo tako i u brzinu i ne javlja se kosa vuča kako kod rusa sa tanjiracom a potrosnja je tu negde, malo ide u + za kineza ali je tu od prilike
Orali moj komšija on sa IMT 540 fiat motor plug 756 2x30 i ja sa TD45 plug isto 756 2x30cm on ore prvom brzom ja drugom i polako me sustiže... Šta sad ja treba da kažem IMT traktor je bolji od Torpeda samo zato što je brži ,ima brži prenos?!? jel to je jedino merodavno i neko merilo kod upoređivanja dva traktora? On ore na 2000 obrtaja ja na 1700-1800 znači da sam mog TD pržio sa 2100-2200 ne bi me stigao nikad..Ovo sam napisao iz razloga da se na ovaj način ne može diskutovati i pričati o tome koji je bolji.:off_topic:
Gledam neku dugogodišnju eksploataciju traktora pa ih onda upoređujem šta je sve traktor izdržao u kojim uslovima i šta je radio ,kvarovi u garantnom roku a šta kasnije tokom rada ,pa onda gledam cenovni kvalitet za koje novce šta dobijam, pa njegovu namenu...
Meni traktor služi da odradi posao za koji je i namenjen a ne da se plakatiram u njemu ,da je relativno jeftin za održavanje ,da sve kvarove mogu rešiti veoma brzo ,da ima delova svuda (ne da čekam po mesec dana na njih ) a oćel on biti brži ili sporiji u oranju u odnosu na neki drugi ili će imati zaobljenu masku ili kockastu za to me tako zaboli levo j..e:off_topic:
Prve Yto traktore su SSSR inžinjeri zajedno sa Kineskim konstruisali ,tako da je on pola kako Kineski tako i Ruski traktor
Ovo je bilo dobro......LoL
Radoslave, YTO traktori su bucniji recimo od Rusa ali se po performansama ne stide Fiata originala od kog su nastali. Ti sto ti kazu ili su videli da Rusvaj identicne snage ide bolje, smem da potpisem da je svaki od tih Rusvaja diran na pumpi jer se ta njegova pumpa sa 2 kljuca i malo osecaja presteluje za 10 minuta da radi bar 10% bolje nego kad je izasao iz fabrike a na YTO traktoru kao i na svim ostalima to nije tako jednostavno. Bas me zanima kako bi isao YTO kad bi neko pojacao punjenje za 10-15%.. :D
sta te zivo zanima probaj mog kine sa utovarivacem ide 40% bolje od ovog drugog,malo smo dali punjenje i ide bolje i zvuk je drugaciji..
Koju tanjiracu vuce 904-tvorka? Da li bi mogao da vuce neku 26-28 diska, tezu tanjiracu, ne ove lakse.
Izgleda smo nasli problem dizanja temperature na kinezu.Da ponovim:u bilo kojim uslovima(oranje,priprema,solo voznja) dize temperaturu (na 85-86C)cim se potera preko 1800 obrtaja.Cim se obrtaji spuste na 1500-1600 u kratkom roku vrati temperaturu na nekih 78-80C.Zvao sam u AV i rekli mi redosled provere.Kais smo dotegli ali se sve opet isto manifestovalo.Sad smo skinuli termostat i isprobali ga.U potpuno kljucalu vodu ga drzali 2-3 minuta.Otvorio je jedva pola kruga i to sa nekih 1-2mm.Pod pola kruga mislim na pola precnika od celog koliko bi trebao da otvori.Na osovinici viri parce gumice tako da ga verovatno to koci pod tu stranu.Iz AV su mi rekli da kad termostat crkava kod YTO hoce tako da manifestuje da postepeno sve manje i manje otvara ,a samim tim sve vise i vise dize temperaturu.Sad sam ga ostavio tako bez termostata pa cemo videti koliko ce uspeti da nagura temperaturu.
Ipak je do termostata.Terao sam ga u pripremi na 2300 obr u 4M i temperatura jedva 48 c.Zato je i pritisak ulja veci za citava 2 bara u istim rezimima rada kao pre dok je imao termostat.
Evo i mene u klubu vlasnika YTO traktora :)
Odluka je pala na YTO 454.
