Žetveni ostaci-biomasa kao energent za grejanje domaćinstva
Imam etažno grejanje šporet kamin sa alu. radijatorima i bakarnim cevima grejem 65m2 i za sezonu potrošim 3m drva, prikolicu šapurika, i 2t uglja.
@vojkanvrelo,ajmo redom:kad recimo oko napola izgori bala lepo ga raširiš u peć,jer tad vec nije uopšte tako gabaritna,pa baciš na njega šta god želiš,dal ćeš nešto drva,dal ćeš šapurike ili dal ćeš preko sloja kukuruzovine i šapurike još nabaciti i sloj zrna kukuruza ili šta već....tvoj izbor...dok izgori onih pola kukuruzovine i šapurike i kukuruz i zrno sirka jednostavno se zalepe i budne to u takvom stanju da neće cureti dole,i molim vas ako to još neko nije probao da me ne počne ubedjivati da ne znam šta pričam.Na onoj slici kojeg si postavio vidi se lepo da skroz dole na malim vratima za čišćenje pepela nalazi se manja vrata koji treba da bude povezan sa lancem sa jednom...ne mogu se setiti kako se zove na srpskom...ventilom,koji se stavlja gore u otvor na tvojoj slici levi peć leva strana,desna peć desna strana,pa kako se voda ugrije tako taj ventil spušta preko lanca ta mala vrata pa se smanjuje dotok vazduha.
I na tom ventilu podešavaš željenu temperaturu u peć.
E sad vidim na jednoj web stranici:zove se regulator promaje
Па добро али ако ставиш балу па после на пола њеног сагоревања ти опет нешто стављаш онда дежураш поред ложишта.Јел се после сваке бале пали ватра наново или се бала сама упали од пепела.
Ne može se upaliti od pepela ali grumen žeravice ladno upali balu od soje.A i kad potpaljivaš sa jednim novinskim papirom lomača sa par sekundi..
Poželjno je pre svakog ubacivanja nove bale soje očistiti ložište da bude skroz čisto jer vazduh dolazi odozdo i oko začepi rešetka ima komšije da popizde od dima.Bala ne gori samo opasno dimi i ne grije nikako_Od jedne bale ima lopata pepela ali ona plastična za sneg.-tako moja žena kaže jer uglavnom ona čisti pepeljaru.
Mislim da je za biomasu najbolje rešenje akumulator i ako bog da zdravlja nagodinu ga postavljam imam neki rezervar za mazut cca 1100 l i mislim da će to biti odlično rešenje.
Gledao sam kod kolege nekidan gorionik na pelet gori dobro ali ovaj agropelet iz doroslova prave od komuše i ima jako puno pepela.Svidja mi se što gori bez dima znači sagorevanje prinudno pod vazduhom i iskorištenje veliko..
Pala mi napamet ideja kada bi ubacio vazduh da tuče u balu soje pa to bi bio boingov motor samo bi temperatura bila žestoka..
Ikratak period gorenja bale..
Na osnovu ovih vaših priča o periodima loženja moj je zaključak da vama svima ustvari fali kvalitetna izolacija kuće i valjana stolarija.
Koliko po tebi bi trebalo da se ubacuje bala na - 15, kuća spratnica sa potkrovljem,ukupno 180 kvadrata grejne površine.Izolacija 5cm ,i drvena vakumska stolarija.Svi bi mi voleli da imamo izolaciju od 10cm, i PVC stolariju,ali za moju kuću ako bi menjao stolariju,potrebno mi je negde oko 3000 Evra,a tu cifru bi loženjem uštedeo za nekih 20 godina.Što se ne isplati nikako.Meni loženje uopšte ne predstavlja problem,kada je toplije oko nule i i znad,ubacujem na svaka 3-4 sata.
2009 sam trazio iskustva u vezi grejanja na slamu pa sam naleteo na ovaj forum i zadrzao se.Polemika je uvek ista a isti clanovi to uvek lepo objasne,ipak sam se opredelio za ugalj jer je malo skuplje od slame a mnogo je komfornije.Grejem 13o kvadrata a visina sobe je 3,8 metara i to sve prodje sa 5 tona kamenog i malo paleta ili granja koje koristim za potpalu.
U izolaciju se uvek isplati uložiti, jer se brzo isplati. Tih 3000 evra se otplati za mnogo manje od 20 godina, posebno za takvu kuću gde se zapravo greje samo potkrovlje a sve ostalo samo dogreva. Inenadio bi se koliko toplote odlazi oko prozora.
Grešiš. Uzmi u obzir da njega ogrev košta 400-500 evra za celu zimu, možda i manje ako ima svoju presu. Ako promeni stolariju uštedeće 10-15 % ogreva a to je manje od 100 e/godišnje. Treba mu 30 godina da je isplati.
ako napresuje ogreva za 1oooe. onda mu netreba stolarija?
kad sam promenio prozore i izolovao plafone po prvi put sam se ogrejao a intervali izmedju lozenja su mnogo duzi,nije ogrev u pitanju nego rad,jer zasto raditi i ložiti kao u parnu lokomotivu kad to vreme mozeš da provedeš u dremanju :osmeh:
ujedno i pec i odžak duze traju :ppozdrav:
OK ajde da grešim u vezi stolarije (ali da je tako ne bi zapadnjaci masovno prelazili na pvc i alu stolariju), ali u vezi izolacije sigurno ne grešim. Posebno u vezi izolacije tavana.
I odoh u :off_topic:, jer je ima posebna tema o izolaciji.
I u vezi ideje da se u peć sa balom slame uduvava vazduh: bala bi izgorela za 15-20 minuta.
Citam unazad 3 stranice o vasem lozenju,i koliko vidim da tu treba uvesti dezurstvo kao u vojsci pozarne i smenjivati na svaka 3 sata jer uvek neko treba da dezura i krese pod balu,hvala lepo al imam grejanje gde kad napunim pec 12 sati je nediram,mogu da odem od kuce gde hocu i kad se vratim da dodjem u toplo,sretno vama s tim balama soje i kojecega......
Ti mora da greješ sobu od 30 kvadrata sa takvim načinom loženja,napiši malo detaljnije tvoje grejanje,potrošnja na šta se greješa ne da upadaš kao padobranac u temu i konstatuješ da je sve osim tvog načina grejanja teški zajeb.
Možda i mi progledamo pa pređemo na tvoj sistem.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]Ja pri ovakvim temperaturama,dopunjavam svaki drugi dan,dnevno potrosim oko 1 gradjevinska kolica susenog separisanog uglja,grejem oko 180-190 m2.pri svakom punjenju cistin pepeljaru,kotao je upaljen non-stop 24h.
evo kako to izgleda
Ovo je dezinformacija koju plasiraju plastičari, pvc stolarija se na zapadu izbacuje iz upotrebe jer je nezdrava. Dobra drvena stolarija je još uvek najkvalitnije rešenje, ili kombinacija aluminijum drvo.
Samo o stolariji.
Problemi sa PVC stolarijom su isti kod sve moderne stolarije.
Za razliku od stare stolarije, te nove stvarno tesne.
Pošto je stara stolarija vršila i 'automatsko', makar nepoželjno ventiliranje objekta, nisu ljudi u mnogo slučaja ni znali, kako imaju u kući visok nivo vlage.
I onda se stavi nova stolarija, pošto nema para, ne reši se u istom koraku i fasada, što uzrokuje kondenz na mestima koja su hladnija. A niko ne uzme u obzir kako je sad stanje kuće bitno izmenjeno i ne prilagode svog ponašanja tome (ventiliranje itd.). Onda je stolarija kriva za budžavost po čoškovima, kondenz oko prozora itd.
I nije da na Zapadu izbacuju PVC stolariju, nego su ju neki menjali pre toliko godina, da ju menjaju s novijom.
Često se pogledom iz Srbije zaboravi činjenica, da se u situaciji mnogo povoljnijeg ekonomskog statusa neki recimo delovi stambenih objekata zamenjuju puno brže nego što se može i zamisliti.
Tome se pridoda još i neku subvenciju za zamenu, i onda je kalkulacija još lakša. I onda ljudi sa 15-20 (često i novijim) godina starim prozorima iskalkuliraju koliko se uštedi s novim prozorima ako se uzme u obzir razlika u izolativnosti novih modela i menjaju. Da nije menjanje prozora prljav posao, menjalo bi se x puta više.
Svako ima oko sebe bar nekog, koji 'mora' da kupi svaki najnoviji model mobilnog telefona, iako mu stari još dobro radi. E to je isto, samo što se radi o višim iznosima.
A pad popularnosti PVC stolarije vezan je i na činjenicu, da danas tehnologija proizvede i drvene prozore s osobinama, koje su se pre neke godima teško postigle i alu ili PVC stolarijom, a za drvo su bile ko naučna fantastika.
Jane gde nabavljaš separisani ugalj,kolika je granulacija i koliko te košta.Meni se sviđa tvoj sistem i ja sam tako nešto gledao ali sam odustao baš zbog peleta jel je kvalitet različit. Ova ideja sa seprisanim ugljem mi je skroz ok.
