MTZ Belarus
Ja sam prvi dan u oranju svakih dva sata skidao slavinu sa rezervoara.Sledeci dan skino oba rezervoara,prvo isprao hladnom vodom a posle sipao i vruce.Sva creva izduvao kompresorom,stavio nove filtere i sad ide bez problema ::svaka cast::
Prijatelji, prilikom koriscenja blokade diferencijala kaplje mi ulje tu kod levog tocka. Uzeo sam set gumica, ima tu jos neka opruga... Da li je neko vec ovo menjao i ako jeste da napise sta i kako se menja.
Zna li neko otkud dollazi nafta u bos pumpi tamo gde se nalazi 400ml ulja za podmazivanje, tako sada tu ima nafte do poklopca.,pocelo je i da preliva .
Meni se desi,ali retko, da vidim kad stoji da mi kaplje nafta odatle. Samo ga zaverglam jedan krug i ono prestane.. Tako je od 800h a sada ima 1900h. Nisam primetio u voznji da curi. Povremeno mu dosipam tu malo ulja.
  • Like
Reagovanja: Jug
ac pumpa ili elementi,cesto i novi ac preliva,nazalost...
ulozke dizne ako neko zna neke "kvalitetne" ,neka napise,jer ja sam sve zivo probao,i dosta kratko traju...
  • Like
Reagovanja: Jug
Pozdrav svima,imam 920y 2003 god.2300 mh. posto traktor ne koristim zimi,razmisljao sam da izvadim onaj anlaser na 24v i ona 2 akumulatora i da stavim anlaser od 12v i jedan akumulator od 155 ah.e sad zanima me da li bi ruja upalio??:sjasi:
A da li se smije znati razlog prelaženja sa konja na magarca? oću reći čemu ta preinaka
Ja imam 2 x 100 Ah i sistem na 12V, i kad je hladno ujutro teže pali. Kad jednom kresne, onda dalje svaki put pali na zub, ali to prvo paljenje ujutro mu je problem. Moj savet ti je da ostaneš na 24V paljenju.
Pa mislio sam da smanjim broj akumulatora koje kupujem,2 za rusa,jedan za zetora + dva auta + jedan koji ide na kombajn i berac. :) ali i ja sam sumnjao u tu odluku da izbacim anlaser na 24v,samo sam hteo da cujem misljenja.:cao:
Zaboravih da pitam,koliko ti u proseku traju ta dva akumulatora? :osmeh:
Pred kraj oranja poceo Belarus 820 da mi brljavi.. To jest ne pokazuje tacno koliko brzo ide... Na instrument tabli se pojavi brojka 0.02km/h i pored toga stoji u gornjem uglu (sa leve strane jedna nula)....
Posle nekog vremena ponovo pokazuje tacno i tako nekoliko pta u toku dana pokazuje i prestaje da meri... Evo sad kad sam ga parkirao je pokazivao ali verujem da ce poovo da zafrkava..
Gde je taj davac koji merki koliko brzo ide??? Da ga zamenim ili sta je vec potrebno???
Evo kraj sezone i traktori idu na spavanje...
Jeste pogotovo ako je o toj nuli i o tom davaču pisano na svakoj četvrtoj stranici unazad.To što neki ovu temu prate samo gledajući slike,postavljajući iste je stvarno za ćutnju.
Da pisano je i procitao sam ali nisam mogao da nadjem gde se taj davac nalazi da pogledam to....
A tebi kolege u temi YTO koliko vidim pokusavaju da pomognu sto se tice alternatora i instrument table a ne da se sprdaju.... Ja ako nekom nezelim pomoci ( a retko kome nezelim) onda precutim... Isto tako ako nekom zavidim na masinama isto precutim i zadrzim za sebe....
Hvala na pomoci kolega...
