Za ravnu sumu,za brdo je problem,moj komsija pre 15 dana prevrnuo 552 u sumi tamo gde sam ja prosao sa 540 i komsa sa rakovicom bez problema i jos smo ga iscupali.Za sumu je rus bog i batina
Neznam bas kako, ali kad ih prerade na mehaniceke, em koce dobro, em su mnogo pouzdanije. Mnogi kod nas su ih preradjivalii od tada nikakvih problema. Onaj kod tece je bio novi tip. Da sam imao para, iako bi mi bio visak, uzeo bi ga bez razmisljanja. Onako dobar stroj se teze nalaziJa sam nasao jedan stari tip 560,godiste ne znam,motor odlican,gume ekstra,nov alnaser,limarijski sredjen za 2700 evra. Ima i papire,moze da se registruje. Ako se izborim s finansijama,uzeo bih,posto imam nekih usluga da radim,treba mi mnogo nafte,a ljudi trenutno nemaju gotov novac,pa me koci. Ako si ti,Aco zainteresovan,javi na PP da ti posaljem broj,rado cu ti ga prepustiti. Ljudi meni odrzavaju mehanizaciju i za preporuku su sa moje strane. Ionako imam 3 traktora u dvoristu trenutno,pa za ovaj bi me u kuci istukli ko vola.
Tomic Toma,kod mene su preradjene na 585 na mehanicke,trenutno su ekstra,kao na autu su. Mirko015 i Slavko015 mi radili,jeste bilo malo na brzinu,ali je ispalo super. Spasili su me tad i pored njihovog tada velikog posla.
Pa manje od 300m godisnje ne planiram,ali je to veinom na losim terenima.
da se radi .5
Nista e ne boj 560 ni u kojem poslu samo ga redovno odrzavaj, nemoj ga lupati po sumi i vuci s njim 13 trupaca od jednom kao u temi "nikad ovako" drzi kocnice cistim i urednim i sluzit ce te jos dugo dugo vremena...
Pa ja sam vise za duplaka,ali manjeg od 577,a nije bas da mi je preko potrebna dupla vuca.Po mokrom imam obicaj da radim,ali kad je bas blato i sneg nikad,ipak se 300m spremaju za 25-30 dana tako da ima vremenaa da se radi po lepom i suvom.560 je okretniji i kad budes menjao gume mnogo manje ces osetiti po dzepu nego na 577dv, sa druge strani ti najbolje znas kakvi su uslovi za rad, i da li planiras/moras da radis i po kaljavom, snegu itd. tu ti je dv u prednosti, i manje ces da razmisljas da li moze ili ne mozeda se radi .
Да ти кажем само,ја не знам за Урсуса ц 360 да не искаче из брзине при оптерећењу на нагибу,поготово из 2 брзине.Тога се пази.Pa ja sam vise za duplaka,ali manjeg od 577,a nije bas da mi je preko potrebna dupla vuca.Po mokrom imam obicaj da radim,ali kad je bas blato i sneg nikad,ipak se 300m spremaju za 25-30 dana tako da ima vremenaa da se radi po lepom i suvom.
Gledam onaj klip gde 560 vuce trupce i bas mi se svidja kako ide,jes da ima lance,ali ide bez problema i mislim da ako potrosnja nije prevelika odem da pogledam onaj 560,a i 577dv i naravno probam.Mada izgleda da ce ipak da bude neki Ursus C-360 jer se i kod mene oni jos uvek najvise koriste po sumama i niko se ne zali na njih.
Fabrika IMT radi!!!
Sto kaze moj kum "placu ljudi za 558",a odnosi se na ove sto rade sa drvima.Meni se svidja taj 577dv,samo eto dosta je glomazan.Nego Šanana ti imas 565,sto je manje vise isto kao 560,znaci nisi zadovoljan?
