Sad cu malo da istrazim o sadnji viljamovke , jabuke sam vec "proucio", pa cu posle toga da odlucim sta cu da sadim... Vise bih voleo kasnije sorte, jer ovde ima cesto kasnih mrazeva,pa kontam ako je kasnija sorta, manja je verovatnoca da je mraz ošteti?gde ima da se kupi sadnica topaz-a?Ugrenovic ima sredstvo Obsthormon24 protiv opadanja jabuke, alion je u Bosnaskoj Gradisci i ne prodaje u Srbiji.
Sredstvo na koje sam naisoa u Austriji Late -Val nije vise u saobracaju, isteklo odobrenje.
Ormorok sredstvo ? gdje naci, nema ga na internetu.
Ovo sredstvo Late Val je na bazi naftilsircetne kiseline i usporava formiranje drvenastog polstera izmedju peteljke i grane.
Imam jabuke ajdared i jako su pocele da opadaju. Citao sam ima tu vise razloga koje treba spreciti. Zavisi i od vrste jabuke.
Topaz npr. se drzi bez ikakvih problema.
Hvala kolegama na javljanju i komentarima.
OK. Vec sam obelezio redove u razmaku od 4m... Bice to "glavna " kombinacija, jer cu mozda da ubacim jos jednu od drugih vrsta, na jednom izdvojenom delu. Koji odnos treba da bude delišes - ajdared? Kada sam sadio badem rekli mi da ide jedan oprašivač na 3-4 rodne sorte... Da li je to u ovom slučaju bitno?[/QUOT
da je ovo moje, uradio bih ovako.
zasadio bih jabuku. glavna sorta, 70% ajdared, 30% ostalo. u ostalo bih strpo delises, i zlatni i crveni, jonagold- klon jonagored, jer je skroz crven. svakako mozes posaditi sorte koje volis, neces pogrijesiti, ali ces pogrijesiti kod nacina sadnje.
sadnja mora biti savremena i jedina ispravna GUSTA SADNJA, I KNIP SADNICE, OBAVEZNO.
znaci medjuredni razmak oko 3-3,5 m, a razmak izmedju sadnica oko 80 cm, maksimalno jedan metar
