Uzgoj paprike -opšta tema
  • Začetnik teme oblak
  • Datum pokretanja
juce brano. ni traga, ni glasa bakteriozi i plamencu. rod i kvalitet za sad fenomenalan, bez obzira kako je losa godine. bakar jos nisam radio ove godine na paprici...
[/URL] photos upload[/IMG]
[/URL] image hosting without registration[/IMG]
[/URL] image url upload[/IMG]
[/URL] imagehosting[/IMG]
[/URL] upload photos[/IMG]
[/URL] pic upload[/IMG]
[/URL] free image uploader[/IMG]
[/URL] image sharing[/IMG]
[/URL] hosting image[/IMG]
[/URL] image hosting without account[/IMG]
[/URL] image hosting site[/IMG]
[/URL] adult photo sharing[/IMG]
[/URL] upload a picture[/IMG]
[/URL] image free hosting[/IMG]
[/URL] image hosting 30 mb[/IMG]
Svaka cast, to je uspeh i to volim da vidim. Generalno ima mnogo stavki koje uticu na uspeh u ovakvim situacijama. PREVENTIVA, znaci od semena, rasada pa na dalje...i ima jos jedna, izbor sorti...postoje sorte koje su otpornije. Hibridi recimo malo bolje podnose bakteriozu. Mislim ajde sada malo nije u skladu sa temom ali cisto jedno poredjenje. Posadio sam dve sorte krompira, careru i kenebek. Iako su bili jedan pored drugog jedva sam careru odbranio a pred kraj vegetacije i odustao dok kenebek buba nije htela ni da pomirise.
Sve se da nekako regulisati...i bakterioza i plamenjaca i trulez...samo mi jedna stvar nije jasna kako spreciti ili resiti poleganje paprike. Bas imam problema sa tim. Doduse iskreno mozda do sada ne bi bilo ni jedne polegle da nije bilo ovih oluja, zadnja juce. U pitanju je slonovo uvo rasadjena na nekih 20-tak cm u redu na foliji sirine 80 cm (kada se postavi folija ostane nekih 60 mozda koji cm vise) i uz svaki kraj ide po jedan red. Rasad je kontejnerski (104 rupa, znam da je bolje 66 ali i ovo zavrsava posao nisam imao mesta i supstrata za 66) rasad bio extra prijem 100 posto, jedino sto je malo bilo pregrizenih pa sam to dosadio naknadno(grize ih verovatno popac ili kako se vec zove) pusteno prvo 11-44-11(fosfor) pa posle toga 20-20-20, radjena prihrana i preko lista aminoflex, humisuper...mislim sve extra, cak i sada posle ovolikih kisa drzi se nekako sto se tice bakterioze i ostalih boljki...neki mi savetuju da postavljam kocice i kanap ili zicu s jedne i druge strane svakog reda. To mi ne pada na pamet da radim, mislim da je plastenik od par ari pa ajde...trebalo bi mi 5 km kanapa ili zice da ne spominjem kočiće i sizifov posao ako se desi da vise ne ispadaju iz reda nego da padaju jedna na drugu kao domine. A zalosno je stvarno pojedini strukovi koji su popadali sada imaju vise od 1 kg paprike...
A kako kod miskera u krsturu nije pala....
I meni predstavlja problem ta pojava ali resenje je jedino u podbacanju sa zicom armaturom ili kanapom.
Kolega jedan moj je udarao kolje i vezao kanape.Jest da je posao ali imalo je efekta..
Ja sam ove godine sadio na 50 cm medjured i opet je vetar u kombinaciji sa kisom odradio svoje.
Ili ima neki drugi trik..Meni su pricali neki likovi da sade dva struka jedan uz drugi i da prakticno jedna drugu podbaca...
Nisam probao...
A kako kod indora stoje babure ko strele....
Pa zato i ja pitam...jer kod nekoga stoji (mislim hvala bogu da tako i ostane). Ma gde po dve da sadim sta znam...da ne budu sitnije? I ovako su bujne strava...
Od davnina važi pravilo za papriku :danas sadi ,sitra zalivaj a preksutra kopaj.Mnogi greše što besomučno zalivaju i na taj način ne dozvoljavaju biljci da pusti koren ,da ide za vlagom .Takva bilka nema čime da se brani od vetra kad joj koren maltene leži na površini ,uz sve to želja da što pre zatvori red pa se prihranjuje i kad treba i kad netreba ne dozvoljava se bilci da se normalno razvija nego se duva i onda dolazi do problema sa poleganjem kad formira 2 ili više ploda na jednoj strani ili čak i do lomljenja grana.mnogi proizvođačo to znaju al nije na odmet ponoviti gradivo:ppozdrav:
za crvenu sam i ja cuo da stavljaju po dve biljke u rupu. sto zbog sunca i opekotina,sto zbog poleganja. kod mene ima plodova koji vise do zemlje,jer je mnogo ponela. ima plodova i po zemlji,ali to je sa zaperaka. moja paprika je kondiciono dosta dobra i robusna,a to se dobija samo dobrim hranjenjem, pod uslovom da biljka ima jak i zdrav koren. zapamtite, bez azota, nema pravog habitusa,a bez pravog habitusa, nemam ni ploda. dosta ljudi se plasi skinuce azotom cvet. ok skinuce i treba da skine,jer paprika toliko zametne plodova, da joj cisto treba selekcija plodova. bolje imati 5-6 pravih plodova, nego 10-15 sitnih. ista prica je i sa bakrom, kao skinuce se cvet. pa ne moze sve da skine.vidim ovde je tema samo bakar i bakterioza. kad je uhvati bakterioza, nema pomoci, pa da ti je Bog ujak. svima je skupa preventiva, a posle kad se razboli, svi se vataju za glavu i placaju jos skuplje lecenje. poljoprivreda,a posebno povrtarstvo je skup sport i utakmica koja se igra svih 90minuta, tako da ako se upustis u nesto, moras to do kraja da izguras.
tako je Zis, ja moju papruku u pocetku mucim. dam joj inicijalnu valgu i pustim da se muci i da koren ide dole za vlagom. tako razvije vertikalni koren, koji je dosta bolji i jaci za proizvodnju na otvorenom. mani je strah od vetrova i poleganja biljaka od vetra ili roda.
Svaka cast...dal su 2 reda na jednoj foliji ili 4,i koliko cenis da ce biti roda po kj(ha),tj po struku,obzirom da samo seme(35000 biljaka po jutru) kosta skoro 1400 evra,a po mojoj racunici ulog u jedno jutro ukupno oko 3000 evra,dal se isplati rabota?
ja sejem na jednu traku, dva reda. traka je 80 cm,a rastojanje od biljke do biljke je 30cm. ja na hektar ima rasadjeno oko 60 000 biljaka. pokrivao sam papriku krajem marta i poceo sam da berem 12 juna. do sad sam sa hektara skinu 80 tona babure. krenuo sam sa cenom od 80 dinara, pa ti vidi da li se isplati. sad na ovu cigansku cenu, definitivno ne, ali prva cetiri branja su bila od 80 do 40 dinara. ovo poslednje je islo od 22-25 dinara. skupa je proizvodnja, dosta radne snage, dzakova, folija, traka, zastite, semena i djubreta. ja jos i sam prozivodim rasad i grejem plastenike na cvrsto gorivo i ima tu svasta. ali prvo branje mi na pravoj ceni i ako imas kolicinu, pokrije sve uloge. od 4500 do 5000e po jutru je ulog za celu sezonu. ove godine je to dosta dobro. videcemo sta ce biti dalje...
Hvala na odgovorima,znaci preko 1.5 kg po biljci ces imati roda...,a hibrid koji je,beladona,bobita...?
