Sumadinac-Gruzanin
Koliko jos dana mogu da cekam do zetve jer ne moze kombajn da dodje do njive od blata. Sad su skoro sve mahune zrele osim poslednje dve na vrhu a polegla je. Ako ova kisa nastavi mogu samo da kukam od muke
Za pocetak, cekas koliko moras.Koliko jos dana mogu da cekam do zetve jer ne moze kombajn da dodje do njive od blata. Sad su skoro sve mahune zrele osim poslednje dve na vrhu a polegla je. Ako ova kisa nastavi mogu samo da kukam od muke
Ja sejem godinama zajedno sa ovsem pa posle selektiram sa trierem na jednu stranu ide ovas a na drugi grahorica vec smo to odradili pa od jedne hektara imam 400kg grahorice i i vise od 2t ovsaDa li za semensku proizvodnju grahorice mora da se seje sama bez biljke kao oslonca (ovas)?
probao sam svakako al ne mogu vise da izvucem od njega seme prosle god uzet iz instituta bacen 150kg 3x16 u prolece 150 kg san prskan insekcidom plusz 6kg foliarna prihrana 3x20 a prinos je bio sta sam naveo ovas ga je ugusio@sulc to je bas mali prinos grahorice,jel to nemoze vise..
rasipacem prvo ovas pa posle graorica
Da, bude posle potpuno cista jer te velike kuce imaju selektor ili trier. Tako se valjda zove. Znam coveka ovde u okolini koji to ima. Sastoji se, kako on kaze, od dva sita a svako to sito ima 6 manjih sita i sve to uz ventilator. On moze da odvoji da grahorica bude na jednoj strani, a ovas na drugoj.
Mogu da slikam u toku sledece nedelje ako nekoga zanima kako izgleda.
IZMENA>
evo nadjoh snimak, verovatno je to to
Hvala mnogo.
Snimak je odličan, mašina izgleda vrlo jednostavno, probaću da napravim nešto slično tome, i mislim da je to najbolje rešenje. Kao što je na zmaju 131.
P.S. Hvala svima. U razgovoru sa jednom firmom koja radi otkup semena grahorice rečeno mi je da ona mora da bude sejana sama, zato me je to zainteresovalo da li mora da se seje sama ili sa ovsem.
