Unutrašnjost štala
Unutrasnja cev od kanalizacije fi75 a spoljna je sestobarna okiten fi250,sve su spojene i zato sto velika kolicina vode stalno radi gore dole nesmrzava,iako smrzne obicno je to u posudi sto se sa dve litre vrele vode odmrzne............
Mi smo stavljali okiten crevo od 3/4 cola za dovod do takve pojilice.Posle nekog vremena smo imali problem,pacpvi su izgrizli crevo ispod betona.Pa smo morali da lupamo beton i da betonirami i ispod creva i iznad creva.Hteo sam da kazem da obratite paznju na taj detalj jer pacovi ce kad tad doci ispod betona.
Ljudi treba da pravim odeljenje za drzanje sirovog mleka u sklopu stale.... :osmeh: Da li neko zna dimenzije, i neke standarde? Msm visina plocica na zidu i sta jos treba tu da ide... :osmeh:
Ratko taj sistem pojilica ima u Skorenovac, dali na pocetku sistema ulaz vode regulise plovak od vodokotlica ili si resio drugacije regulaciju nivoa vode ? Dali ces te crne izlazne cevi okolo izbetonirati da ih nebi pomerale krave? Takav sistem je jeftiniji od klasicnih pojilica i ima velike prednosti pogotovo zimi.
Jeste ima kod Bate u skorenovcu taj sistem i sve sam kopirao od njega,stavicu plovak od termo poilice jer ima veci protok ovako bi moralo dva od vodokotlica jer je mali protok
http://www.systemline.co.rs/proizvod/plovak-sa-ventilom-za-termopojilice/
Cevi su ubetonirane i nema sanse da se slome,ima slike na prethodnoj strani.Nije mnogo jeftiniji jer moras prvo njega da postavis pa tek onda da betoniras,izadje oko 2500 rsd po kravi a da ima prednosti ima..........
Idealna prilika da stocar glumi kravatasa , nema veze sto je zaduzio i cukununuke ali se ne oseca na stalu :bravo:
Kolege,imam zidanu stalu,sa malim prozorima i betonskom plocom,unutra je 8 junadi i vec sada je pakao.da li bih dobio nesto uradnjom ventilatora precnika 450 mm,koji bi izvlacio topao vazduh napolje kroz otvor na zidu koji bi se nalazio uz sam plafon?
Samo napred, da popunis i drugu stranu, voda je privremeno resena taj ventil bi trebao da dodje na ono ozidano mesto sa zadnje predhodne slike ili gresim. To treba zaliti hladnim pivom:ppozdrav:
ima u temi idjubravanje stajnjaka tako se valjda zove. sto madjari prave ja cu nesto takvo ujesen da pravim.
Za ventil si upravu jer nije jos izmalterisan bazen,druga strana ce vrlo brzo da se popuni dve krave su mi ostale u staroj stali i trebaju da se otele u narednih 7-8 dana i imam jos tri junice stelne i tri za osemenjavanje.A za zalivanje nisi daleko pa naidji:ppozdrav:......
:cool:...@RATKOPA prijatelju dragi....koje ti je rastojanje od fosne (vrh zida jasli) do ove cevi za vez???...:cool:
