Prednja hidraulika
Da li vam je potreban prednji podizni mehanizam, za lake operacije (špartanje, valjanje) i transport
  • Da
    Glasovi: 64 60,4%
  • Ne
    Glasovi: 19 17,9%
  • Možda
    Glasovi: 23 21,7%
  • Ukupno glasača
    106
@ panonstib
Meni je problem da kod spremanja njive ugazim traktorom i onda kad u taj trag(koji je zatrpan ali je ipak tamo)dospe red tu ulagač od sejalice nemože da stavi seme u vlažnu postljicu već samo na taj trag u prašinu i onda to seme neće nići dok dobrano ne pokisne i onda ima razlike u nicanju i po 2-3 nedelje... A ovako će ugaženo ostati između redova tj svo seme će biti jednako duboko i u jednako vlažnoj posteljici... A valjak planiram da "guram" ispred sejalice kad sejem repu pošto se to u mekoj bačkoj zemlji pokazalo kao povoljno jer tamo se često dešava da je seme preduboko pa teško niče!
@mityoo
Sa ovom kombinacijom (drljaca-sejacica) necete imati potrebe za setvospremacem pre setve tako da ce tragovi biti samo od prvog setvospremiranja.Inace klasican setvospremac sa "S" oprugama u susnom prolecu jako isusuje zemljiste na dubini setve, a krimler valjci jako usitne zemljiste do praskaste strukture pa posle prve jace kise se uhvati pokorica. :off_topic: malo smo izasli iz ove teme pa posto ste moderator Vi je izbrisite.
Sto se tice valjka slazem se da treba sabiti i pre i posle setve.To je nesporno nego neznam koji valjak koristite (glatki, kembric ....),zbog tezine u transportu.Necete moci da ga gurate lenijom, a znajuci kakve su lenije kod nas bojim se da cete morati jos ojacati prednji podizni sistem. :D
@PANONSTIB
Valjak koji koristim je glatki nošeni valjak od 3.3 metra radnog zahvata
@KOMBAJNER
Nisam imao kad da ga isprobam, sad se suši farba pa kad ga montiram....
@mityoo
Vidim nije mi obrisan post znaci nisam bio jako u off.
Odlicno samo napred i nadam se da ce te dobo sluziti i kada krenu prolecni radovi molio bi Vas da "okacite" koju sliku u radu i da napisete utiske.
Evo i moj doprinos za sadasnje i buduce inovatore.Ovo je skica montaze prednjeg hidraulika na jedan "zapadni" traktor pa inovatori napred doradjujte i obavezno obavestite o inovacijama
U nadi da ce vam pompci :cao:
mityo cini mi se da ti je kacanje toplinka na traktoru previsoko pa ce dolaziti do ''prevrtanja'' priljucka pri dizanju
inace izrada i ideja 5+
@ mityoo
Odlično si napravio prednji hidraulik! :D :bravo:
Valjda se neće traktor previše grejati jer je rešetka za vazduh dobro zaklonjena? :sta:
E vala kada je fabrika Zetor ugrađivala prednju hidrauliku na neke jače modele, ovi u IMT-u su upravo prelazili sa starih na nove tipove haubi i kabina. O ostalim prednostima ne treba ni pričati.
branko je napisao(la):
:haha: :haha: :haha:
Moj komentar je mala šala sa Mićom,ako neko nije shvatio!
Molim vas o kakvim prednostima pričate,što se hauba otvara odozgo :haha:​
Kada je izašao IMT 5173, početkom 80-tih :cao:​
To je imao i 5133. Prednja hidraulik i kardan, zadnji udvojeni tockovi za vadjenje repe...
Meshter misli na ovu sliku najvjerovatnije:
Ja imam jos ove dvije
Sa nekog sajma:
I jedna u duhu teme da se vidi prednji hidraulik:
Taj plug je bio probno okačen jer sam njega nosio sa placa kući na popravku, pa kao proba prednjeg hidraulika...
@ savoris
Jeste kačenje toplinka malo višlje, ali morao sam tako, proba je pokazala da neće biti problema, samo moram da pravim poseban toplink, jer su poluge hidraulika kratke pa nemogu nijedan toplink da stavim (svi su dugački) moraću jedan da skratim za oko 10-15cm!
mogao si jednostavno da na onu usko koju pokrece klip navaris dvije ploce sa njene strane i na njima probusis rupe i dobio bi nize kacanje , ako si me razumio sta kazem :sta:
znaci toplink bi se kacao tacno iznad gornjeg bolcna koji dzi klip , i tacka toplinka bi se kretala gore dole sa klipom ali to ne bi smetalo cak bi bilo pozeljno jer bi toplink bio kratak ::namigivanje::
u rumi na vasaru vidio sam nekoliko kratkih toplinkova koji se donose nekoliko puta i nisu se prodali , svi u idealnom stanju , cijene se 10-15 evra ::namigivanje:: polovni naravno
