B
Brale
Guest
ovaj radi vec 2 godine isplatio se,neki kinez 2,5kw,nisam imao kvara a radio je dosta nisam ga stedeo nesto posebno,gorivo sam pravio 4,5litre i 100 grama ulja
tacno,radi radnju a placen je 80 eura nov,malo je veci od najveceg vilageraVazno da radi a da li ide 142 grama na 5 litara ili 20 ml na litar nije vazno ionako trimer od 22000 ili manje ne treba stedeti jer da je kvalitetniji bio bi mnogo skuplji. A da je u pitanju husqvarna ili stihl e tu bi vec trebalo voditi racuna o mesavini
kako god izracunas na litru goriva ide 25 ml ulja sto je 1 litra benzina i 0,025 litara ulja.To je 2,5%.Cetiri posto od 4 litre je 160 ml ulja ili 40 ml na litru.ja mislim da je to stavljeno posto u kineza ne mora sinteticko ulje
Slike mi nesto ne idu ali cim savladam tu neko dugmence, kacim ih. Husqvarnu 545 RX kupio sam na sajmu u Novom Sadu bez rata. Redovna cena je bila 94200 ali sajamski popust pa sam platio 85300 din, plus neke sitnice kod zastupnika Saptovica. Onda sam otisao u St.Pazovu kod uvoznika da dokupim jos opreme sto na sajmu nisu imali (cirkularno secivo, metalni stitnik, Jonsered dvotaktol, turpije za testere, svasta jos). Lovu sam imao namenski za to i vrebao popust. Veruj mi ovako bez slika, masina je lepsa nego na slikama, mocno izgleda, a radi za svu lovu, nije mi zao ni jednog cvonjka. Kupio bi jos jednu da mi stoji kod kuce (izvinite). Malo je teza, osovinska cev je 32 mm, ali u krsu rastinja samo prolazi i mlati sve bez naprezanja, pazio sam da ne preteram gas. Prvo trokrakim nozem, pa cirkularom, i sve cisto lepo.Skuter jel moze par slika od 545rx da postavis? Interesuje me ako si uzeo na rate, koliko si rata dobio? Kada sam bio u husqvarni meni su nudili na 3 mesecne rate
Svih svojih 5 benzinskih trimera koristim nacinom dodavanja gasa za svaki otkos pa otpustanje, levi otkos - otpustanje - desni otkos - otpustanje... pa kada se to uvezba, postane ujednaceno i koordinisano. Tako rade i pripadnici komunalnih sluzbi koji ne hlade masine dan za danom, celu sezonu a prosli su obuku. Uputstvo iz knjizice na Srpskom da pri kosenju treba koristiti pun gas mozda nije bas najsrecniji prevod originalnih stranih tekstova. Treba shvatiti da taj pun gas treba koristiti za vreme celog otkosa, ili svakog otkosa, a ne za vreme celog kosenja dok trimeras ne ozedni. Drzanje punog gasa, narocito bez opterecenja, razvija i znatno preko 9000 obrtaja pri kojima savremeni trimeri razvijaju punu snagu. Motori tako bez opterecenja razvijaju 11000 pa cak i 13000 obrtaja, sto samo drasticno skracuje njihov zivotni vek. Dakle, pri svakom otkosu treba davati odmeren pojedinacni gas do punog - otpusti, povratni potez - otpusti, ujednaciti poteze (ne promasuj u vazduh), a izbegavati takozvanu iberturu (nadgas) narocito bez opterecenja (kosenja). Uz originalni dvotaktol, pomesan u tacnoj proporciji, trimer tako treba da radi godine i godine bez brige.Imam trimer Husqvarna 125 r.U nedelju sam kosio travu u jednoj zapustenoj basti.Tu je bio i jedan kolega koji mi kaze da pogresno radim,da nesmem da gas drzim stalno pritisnut,odnosno kada zavrsim otkos gas popustim ,kada krenem u novi otkos gas ponovo dodam.Dali je to u redu,jer to znaci da svaki cas gas ima da oduzimam i dodajem,dali to masina moze da izdrzi.Otkos je sirine oko 2 metra,nisam merio koliko mu vremena treba za jedan otkos,ali to je jako kratko vreme.Da ne pokvarim nesto tim stalnim oduzimanjem i dodavanjem gasa.Sta vi mislite?
