YTO
  • Začetnik teme Kristi
  • Datum pokretanja
Šta prvo gledati kao uzrok da kad je traktor dobro ugrejan jako sporo diže plug,a jednog momenta jedva i obrne plug.Kada dam veći gas brže diže ali i to je opet sporo.Ima li negde na 904 da se to šteluje ili da gledam nešto drugo.Ulje kompletno je menjano pre 400 sati rada.
Evo ti najsigurniji odgovor zakaci plug za mtz a ovaj neka odmara:ppozdrav:
Gledao sam na mom vise puta do sada,zavirivao,gurao-lomio prste i nisam ni napipao kamoli video mazalice mada mi cudno da ih nema.
Moram skidati zaštitu pa probati malim šrafcigerom mada mislim da nema tu ništa sem običnog čela krsta.
Sacekajmo onda kolegu Miroslava da svrati opet mozda ih je on nasao pa zato pita covek..
Znam da su stariji modeli imali mazalicu na pumpi za vodu koja se spominje i u tehnickoj knjizi traktora isto se ubih trazeci je i nema,pitao sam servisere kazu nema vise bilo pre ali od kada su presli na PK kais vise se ne stavlja,mozda su i na krstacima promenili i vise ne treba.
Ja mislim da kod mene ima na vodenoj pumpi mazalica, a na karardanu nema jer krstaci ne postoje, ide direkt iz diferencijala u menjac osovina. Jednino napred ima da se podmazu one bolcne gore i dole na zglobu
Kod tebe Worm ima na te modele sam mislio a mi govorimo o mazalicama na krstacima poluosovina predne vuce koje su izmedu bolcni da tako kazem.
Mazalice ima, digo sam prednji kraj namotao volan na stranu i okretao točak,l mazalice ima ali nemože da priđe glava mazalice jer je mali ajnšlag, treba još da se namota, probaću da skinem graničnik da može više da skrene, ako neće biti dovoljno mora se skidati cilindar i spona.
Druze ja sam kupio rezervnu galvu mazalice, i obrusio je na tocilu toliko da moze da naidje na mazalicu i to sad resavam bez problema, a zaista su debilno postavili te mazalice, nema teorije da im pridjes s redovnom glavom mazalice.
Mislim da bi mogla neka bežična varijanta onih sa bicikla ali je malo problem R točka.I ja sam o tome razmišljao.
Na novijim brzinometrima se moze podesavati R tocka tako da ni to ne bi predstavljalo problem,nisam ugradjivao ,ali sam vidio da moze.
Jel imao mozda neko problem da mu hidraulika "trza" kada je radna masina podignuta do kraja?
Elem, na mom 1204 kad dignem plug i kad je poprilicno zagrejana hidraulika, hoce da trzne, znaci na svakih 10-tak sekundi cimne na sekund. Inace manje vise dize bez problema, mozda kad je bas bas ugrejan na leru sporije digne, ali cim malo dam gas dize bez problema... Traktor je na cca 5000 rs, licno mislim da je mozda pumpa hidraulike malo oslabila, ali ako neko misli da bi problem mogao biti i negde drugde, bio bi zahvalan na predlgou!
