Jagode-opšta tema
Da li neko zna zasto mi listovi poprimaju crvenu boju?Da napomenem da nije od previse zalivanja,stavise retko ih zalivam.
Pozdrav svima, juce sam posadio frigo zivice na 30 ari, 12 hiljada sadnica. Zakasnio sam, ali sta je tu je, pre nisam mogao , pa cemo da vidimo sta ce da bude iz ovoga. Radim sa jednim covekom zajedno, on je vec radio, a ja nisam, tako da se nadam da cu i ovde moci da pokupim po koji koristan savet :) Puno pozdrava i dobrog roda vam zelim.
Где си сада успео да набавиш фриго саднице? Касно јесте (ја сам садио 17.07.), али ако буде лепа јесен и ако их мало више исфорсираш, може то да буде сасвим у реду.
Treba mi pomoc dali je kasno sad da sadimjagode povrsina bi bila oko 10 ari koliko bi mi trebalo sadnica za tu povrsinu zemlja je smonica koju vrstu mi preporucujete
U Intersadu, rezervisao sam ranije, ali sam ocekivao da ce ovaj sto radi samnom to brze da odradi, a on trci na sto strana , i sve do pola uradi. Tako sam i za subvencije zakasnio, i izbio sebi 750 evra. Al eto ,svaka skola se placa, nema mi od uzdanja u druge nista. Srecom, postoji literatura, forum pa cu nauciti.
^Dobra fotografija ::namigivanje::
@edward79
ovo mi deluje kao stari list i da zato propada. Verovatno tu ima uticaja i to sto ih ne zalivas dovoljno.
Verovatno cu imati sadnice rumbe na prodaju, pa ako ima zainteresovanih neka se jave privatnom porukom.
Proslogodisnja sadnja.
Posle sisanja jagode su lepo krenule ali na mestima ima neke koje kao da su zakrzljale. i listovi im se nesto uvrcu.
Neznam sta moze da bude u pitanju? pomoc.
http://s17.postimg.org/nsmx72tgf/09092013744.jpg
pozdrav ljudi ne znam sta mi je ciniti misevi mi urnisali kapaljke na svaki 2-3 metra grizli,otrov nece ni da pipnu,
jedino neki ultrazvucni aparat ili nesto slicno.....
Todorika nista ne pomaze sa misevima, ja sam do sada stavio preko 3500 spojnica i oni i dalje jedu::jako_besan::::jako_besan::, imam 12, sondi bacio 20kg otrova i nista.
Petar T
Mislim da si mnogo zakasnio sa sadnjom i odmah da tikazem nemoj da se nadas nekom rodu sledece godine, moj prijatelj je posadio 52000 sadnica polovinom septembra i sledece godine je ubrao smao 200kg::lose::
GENCA izvadi jednu sadnicu, preseci korenov vrat ako ti se srž crveni problem je. Ako je to, moj ti je savet da uradiš podhitno ridomil ako nisi već radio.
PS Kod mene je slično izgledala ispostavilo se da je trulež korena.
Petar T
Kakve su to sonde?
Jel ima neko iskustva sa ovim http://www.pacificlc.com/Ultra/glodari.html#
Jeste to je upitanju... Prskam odma ridomilom...
Da li ce da pomogne na one sadnice koje su vec zahvacene trulezom korena ili bojle odma da ih vadim...
Poz svima,pronasao sam u korenu kod nekih polusuvih sadnica male bele crvice ko one za pecanje,koji insekticid je najbolji u te svrhe,otiso u apoteku da pitam,covek mi prica neke gluposti cisto samo da proda proizvod a dal je delotvoran nije ni bitno,hvala unapred.
