Proizvodnja rasada u plastenicima
Ja radim i jednu i drugu varijantu....neće naštetiti
Da li neko koristi Fantaziju substrat,kako vam se pokazao?
Odlican rasad, da nije malo rano ako nemate grejanje.Pitao bih vas koje sijalice koristite i sta je u saksiji cini mi se da nije supstrat.
svaka čast jagodica rasad obećava ali ako ovako vreme potraje rasadjivanje 15 marta zadnji rok.
nadam se da imate dobre uslove za prijem rasada u plastenik.
Bez namere da vredjam,ali rasad na slikama ima greske.Prvo izgleda da je mnogo biljaka po m2.Rasad je mogao jos da se potopi u saksiju do kotiledona.Ovaj rasad ce stici mnogo brzo za sadnju ako se nema grejanje i dobra zastita problem.
Ja planiram sadnju od 15-20marta,itada cu i posaditi i paradajz i krastavac.
Dosad nisam koristio previkur i nisam imao problema,a posto mi je supstrat od prosle godine sada sam ga isprskao cisto preventivno.
Jeste stojao u dzaku ali je bio otvoren i vidim da izbija i trava pored paradajza.
Hvala svima, sto se tice sijalica upitanju su CFL sijalice koje sluze kao dodatno osvtljenje kod rasta biljaka kupljene kod Hidroponike, u saksijama je kupljena Lapska zemlja koja se pakuje u obliznjem selu, temperaturu regulisemo od 15 do 20 stepeni pomocu grejnih folija, rasad je sada gust jer su biljke jos male, kasnije proredim biljke pa je manji sklop biljaka, poslusacu Vas savet savet sto se tice dubine pikiranja, hvala vam puno na savetima. Pozdrav povrtari!
Ja planiram da gajim rasadu na vodi. U pitanju je zelena salata. Zanimaju neka vasa iskustva u vezi te rasade?
Hvala. Ja sam nov clan i malo se slabije snalazim. Mozete li mi pomoci da nadjem tu temu?
Postovanje svima.
Posto sam nov u svetu povrtarstva ovaj forum je najbolja stvar koju ova grana poljoprivrede ima. Sve pohvale svim clanovima koji nesebicno hoce i zele da pomognu nama pocetnicima. Zato se unapred zahvaljujem svim ucesnicima ovog foruma na svim savetima i sugestijama koje sam do sada procitao.
Jesenas sam napravio mali plastenik(40m2) za sopstvenu proizvodnju povrca (sto bi se reklo za licnu upotrebu). Procitao sam neke knjige, brosure, trazio savete ... ali teorija je jedno a praksa drugo.
Iako je ovo mala povrsina plastenika i verovatno bi mi bilo bolje da kupim gotov rasad, zeleo sam ipak da probam sam da ga ogajim.
Imao bih par pocetnickih pitanja za vas, pa ako je neko raspolozen da mi da odgovor.
Naime, posadio sam paradajiz, papriku i krastavac.
Paradajiz i krastavac su nikli (nije mi sad aparat tu pa ne mogu da postavim slike). Da li neko moze da postavi dve uporedne slike, jednu normalne visine rasada, a drugu kada je izduzen u prvih 1-2-3 dana nicanja. U knjigama pise da je to najosetljiviji deo i da treba odmah po nicanju smanjiti temperaturu na nekih 10-13C da ne bi doslo do izduzivanja rasada. E sad je tu meni bio malo problem sto nisu svi nikli odjednom (uglavnom jesu, ali 4-5 je tek kretalo, a ostali su se vec izdigli). Ja sam mu odmah spustio temp i sad se vidi razlika u biljkama. Neke su vislje neke su malo manje. Ali je problem sto mi je na toj temeraturi ovi sto se jos nisu totalno ispravili stali. I sav je nakako poceo da se skuplja (listovi da se povijaju na gore, neki se jos nisu rasirili i td.). Posto ja ne radim ovo komercijalno nije mi toliko bitno da li ce stici 15 dana ranije ili kasnije, ali zelim da imam nesto sto sam sam uspeo da odgajim (nadam se da me razumete).
Krastavac je vec prica za sebe jer koliko sam shvatio iz ranijih postova, on ne trpi promenu temperature tako da sam verovatno uprskao stvar jer je on tretiran isto kao i paradajiz.
Paprika mi jos nije ni nikla jer za nju ocigledno treba veca temperatura koju sad pokusavam da dobijem sa grejaliciom, ali izgleda slaba vajda. Nju cu verovatno ponovo da sadim, ali ovoga puta pravim grow box samo za nju da bi mogao da kontorlisem temeraturu.
Inace sve to mi je u istoj sobi pa mi je problem da jedno grejem a drugo da hladim. Trenutno su mi kontejneri sa paradajizom i krastavcem pored prozora gde je temp manja.
Ince sve je posadjeno u istom supstratu (ne znam kako se zove) 250l je kostao 1650din i tretirao sam ga previcurom (obicnim) prilikom sadnje.
Sve sorte su sa instituta iz Smederevske palanke.
Paradajiz - Balkan F1
Krastavac - Renesansa F1 i
Paprika - Virdzina
Koliko sam procitao, cini mi se da niko ne koristi ove sorte. Predpostavljam da i nisu bas dobre cim ih niko ne praktikuje ali su meni bile dostupne (i najskuplje) pa reko da probam.
Hvala svima u napred
@zarko82 prvo koliko sam ja razumeoti si posejao seme paprike paradajza ikrastavca a ne posadio.
Nicanje krastavca 3-5 dana
nicanje paradajza 6-8 dana
paprika zna da nice i 20 dana ali kod tebe ne bi trebalo toliko da traje ali 10-ak dana sigurno.
Ovo je sve okvirno ali se tu krece.Temperatura se smanjuje kada biljke niknu i tu nisi pogresio.
Kakva ti je vlaznost u kontejnerima,pada mi na pamet da nisu mozda suvi.Pitanje je i koliko biljke mogu da iskoriste sunce u sobi.
Zalivanje se obavlja ujutru i po suncu ali ako je presuvo nema odlaganja.
Pozdravljam kolege,oprezno sa termo tepisima u petak uveče mi je taj isti tepih izazvao pozar i oisao mi je sav rasad.Hvala bogu nije bilo druge stete.ima li neko da je proizveo vise rasada za polovinu marta sam planirao da rasadjujem.Pozdrav i srećno
@ zarko82
Gde ti stoje ti kontejneri sto si u njih poseja gore navedeno? U sobi? Ako ti biljke rastu u vis a ne sire se znaci da nemaju dovoljno svetlosti! Poz
JuRa druze ovako stoje stvari.
Sto se tice vlaznosti, gledam da kad god se supstrat isusi, tj postane svetlo braon, zalijem. Nisam hteo da preterujem jer kazu da ni to nije dobro.
Evo uspeo sam da slikam.
[/IMG]
Prvi put stavljam slike, pa oprastajte ako nesto nije u redu.
Jel ovo za sada dobro ili nije i sta da radim dalje?!
Pozz
Sto se tice svetlosti, stoje pored prozora. prozor je sa leve strane na ovim slikama sto vidite. Sem toga imam i LED sijalicu od 3w iz hidraponike koju palim preko dana i drzim ukljucenu do nekih 23h kao ispomoc u osvetljenju. Tek u temo nemam iskustva. rekli su mi da moze da pokrije 1m2 ova jedna sijalica, ali koliko vidim to i nije bas tacno, jer se biljke savijaju prema centru gde je svetlo najjace.
Malo je izdužen rasad,ali nije tako strašno. Ne dozvoljavaj da se supstrat isuši,ali i ne pretjeruj sa vodom. Daj im što više svjetlosti ( ako ništa drugo,stavi im bar neonke) i spusti temp. na 16-18 stepeni.može i koji stepen niže.....ako budeš pikirao u saksije,paradajz zatrpaj do kotiledona.
