IMR - Rakovica
Nemora da znači,problem kod 755 u agregatiranju sa rakovicom je što prva brazda puno hvata i dolazi do oplaza a samim tim i zanosi ceo traktor.Kada se našteluje prva brazda da hvata kako treba nema problema više:ppozdrav:
Moj tast ore godinama kombinacija R65-plug IMT-755 ide odlicno. Desavalo mi se da vucem plug koji je kriv i zanosi traktor u desnu stranu prilikom oranja pa sam naveo tu mogucnost. :ppozdrav:
Rakovica nije predviđena za plug 755.2 upravo zbog toga što joj je širina zadnjih točkova malo veća za taj plug.Prednost agregatiranja sa tim plugom je što može da ore sa njim u svim uslovima kako po suvom tako po blatu i mrazu dok sa većim plugovima u težim zemljištima po blatu nema šta da traži u njivi.A i lepša je brazda(sitnija)i samim tim i bolje se složi-dobije se lepše i ravnije oranje.
Ako se nesuzi prva brazda a ide ta kombinacija Rakovica-755,2 plug, dolazi do prevelikog zahvata prve brazde i jednog dela oplaza usled nemogučnosti raonika da zahvati tu širinu zemljišta i dolazi i do zanošenja samog traktora usled toga jer nije usklađen traktor za taj plug.E onda se to može najjednostavnije rešiti onako kako je već gore napisano
Slazem se ja da je lepsa brazda ali kad se lepo ore ipak treba vuci veci plug jer sa ovim potrosnja dosta poraste.. Recimo ja sam prezadovoljan ucinkom sa 3 brazde sa rakovicom,posebno zbog toga sto uvek orem 3 sporom.. (prvom ne mogu)..
Ja sam prvom nemogu sa mojim plugovima (nema sanse).. Imam Lemind i ovaj trobrazni i oba zahtevaju 3 sporu.. Prva nikako ne moze.. :
Slazem se za 755 ali do dubine 22cm .To je mali plug . Preko 25 cm i ako je jos ledina ostane samo vertikalno.
Kod mene ljudi koji oru sa rakovicom vuku onaj zeleni Leskovacki plug.
Znam da zadnji tocak od rakovice ne moze komotno da prolazi u brazdi pluga 755 ali ide nekako,ali bez obzira na to kad je plug kriv hoce da zanosi u stranu, cest je slucaj da rakovica iskrivi mali plug 755.
Koliko ja znam plazovi se odupiru u zemlju(brazdu) i ne daju da se zanese plug u stranu tj zabaci traktor u stranu.
@pujol druze pogledaj da li plaz od zadnje brazde ravno lezi kad plug stoji na betonu jer ako je plaz podignut znaci da je plug kriv i tad hoce da izbacuje plug iz brazde i zabacije prednji kraj traktora u desnu stranu.
To je neko moje iskustvo sa zanosenjem ima raznih varijanti :ppozdrav:
U mekoj obradivoj zemlji ove jeseni u kombinaciji Zetor2511 i plug 755 orao sam 30cm dubine, za tvrdo se slazem sa tobom.
Izvinjavam se za :off_topic:
Pa to jeste ali ne radim ja sa 3 brazde neko duboko oranje ali za zito i vise nego dovoljno.. I uvek 3 spora i polako sa dva traktora po 3 brazde zacas njiva gotova kod nas...:ppozdrav:
Pujol@ Ne moras da menjas sirinu tockova, to sam i ja hteo pa mi je clan Dukej@ objasnio kakoi sta ide.
Prvo pokusaj kolenastu osovinu na plugu da pomeris prema levom tocku koliko je god moguce, jer ti desna poluga sada vise opterecena i zbog toga ti zanosi u stranu, znaci kolenasta osovina prema levom tocku i posle malo na rucici dostelavanje i nema vise kose vuce
Pa za tu rakovicu R-76 bi trebalo da vuée 757.2 plug ako imt 577 može da vuče i on bi trebalo
U pravu si,može ona i ovde 757.2 ali samo po suvom,čim se žaba malo olakša nema priče za nju više.Zato i vuku 756 sa r-76 i 755sa r-65 jer mogu raditi u svim uslovima
I ja vučem sa r-65 plug 755.2 i mogu da radim u svim uslovima i to 1.brzohodnom da nerazmišljam puno
755.2 vučemo sa IMT 542 do 27cm dubine a ni rakovica 65 ne može ni veći ni dublje kod nas jer je dosta teška zemja pa je šteta voziti 65ks kad isto uradiš sa 42ks ja sam imao rakovicu pa znam kakav
Ovde se podesava sirina tockova na rakovici, ovo je fabricko podesavanje(150cm od sredine jedne do sredine druge gume) a ima jos tri mogucnosti odvrtanjem ovih safova i premestanjem iz jedne rupe u drugu.
Ne slazem se sa ovom vasom konstatacijom.Imt je proizvodio plugove sa plazovima povisenim od zemlje,a ne ravno(kao sto bi trebalo)!Ja sam moji oba 755 kupio glanc nove i obema je bio plaz povisen.Ima vise o tome u temi imt lemind plugovi i u temi plug.
Zabacivanje traktora u desnu stranu se regulise rucicom vratila,a plaz na IMT plugovima je visok i zadnji kraj je malo vislji u odnosu na prednji deo,zato IMT plug ide u zemlju i sa losim raonicima.Izvinjavam se na :off_topic:
Cist primer,da se ne lazemo Rakovica 65 nije uopste mali potrosac,dosta sam radio sa njom,trosi duplo vise od 539,540,542,549.
Pozdrav jel to vasa narandzasta rakovica?kako se pokazala? ima u susedno selo jedna sa 400 sati 88 ili 89 god. nez tacno koje ali gazda trazi oko 7000 evra sto mislim da je previse..
Ufff mnogo je to druze.. Ima i kod mene u selu jedna sa jako malo sati za 6000e 88 god.. Ali i to je mnogo...
