Diskusije o serviserima i pumpama visokog pritiska(P.V.P)
ja mogu da preporucim Rada iz Orasca , ako nekome treba broj neka mi se javi na pp
Evo imate jednog coveka na forumu koji radi vec 14 godina u Boschu u Stutgartu!
Samo nazalost nisam imao veceg kontakta sa rotacionim i rednim pumpama, vec sa Unit Injektorima i sa Common Rail sistemima!
U vojvodini ako hocete sigurnog i kvalitetnog majstora onda su tu Zeravica i Ramac, mada Zeravica nema konkurencije ( rade i turbine )
E sad drugo je pitanje cene!?!
Ranije je ramac bio ok ali sada dere , kod zeravice sam se iznenadio sa cenom koja je dosta niza od ramaca a ranije je bilo obrnuto . A ja sam pretezno radio sa ramacem i pitam ga da mi odradi jednu pumpu kaze nema on delova mogu ja da nabavim delove i netreba mi garancija na delove jer sam ja nabavio delove nego samo da mi odrade dobijem odgovor a pa mi tako neradimo ,
medjutim kod zeravice em sto mi je za pumpe rekao nizu cenu a za ovu pumpu mi rece moze svakakva vrsta dogovora stim sto vi odgovarate za vase delove a mi za nas rad.
a imao sam prilike da vidim svasta od naplate cele pumpe a ona samo oprana i idalje neradi kako treba i onda sledi rasprava medjutim ja se ogradim i kazem im ramac ili zeravica a oni pa imamo mi majstora ali ja za to neodgovaram nego ti i onda neka vade oci, cak je jedan tvrdio da neznam da ubodem repere medjutim odma pala opklada 50 e kada ga otvorismo sve kako treba i normalno 50 meni u dzep a pumpa na sto kada je vratio kao popustio se neki sraf.
Cene remonta moraju dole jer je konkurencija jaka.Kod mene u bližoj okolini i okruženju imate mali milion bošista i svi oni rade.Neko dobro neko loše i to ide tako.
Ja nemogu da preporucim nijednog takozvanog majstora bosistu.Jedino IPM i Zeravica.Ostali su lopovi i teski prevaranti.
Primer:Remont pumpe u takvom jednom servisu je za traktor 539 150 eura,a nova pumpa u kutiji sa sve garancijom 180 eura.
Odvala godine jednog majstor bosiste,da ne kazem majmuna je kad mi je rekao da nemoze nikad Precizna mehanika da uradi novu pumpu kao sto ja remontujem polovnu.Rekao sam mu da je upravu i da tu ima istine,nema reci da se kaze:haha::haha:
Za traktor 539 laki remont oko 40e.Totalni remont(ostaje samo kuciste pumpe) od 120do 140e u zavisnosti da li je pumpa redna ili rotaciona.Nova kosta 220e.
Opet mi zaglavio ventil na 577 kad sam ga ugasio, malo sam ga razradio uljem i otkacio rucicu gasenja da se ne zajebem.
ventil je zamenjen u februaru i nije proslo kroz nju 200l nafte i evo ga sad opet, katastrofa!
jel radi neko kod Djurice u Opovo i jel zadovoljan njime?
Istovetnu pricu sam doziveo...urade sve novo ubace(dizne takodje),namontiram kuci,upalim,a ono!!!zlo i naopako,svacim se ono moze nazvati sem normalnim radom motora...zovemo,onaj kaze nije do nas,niste nesto dobro vratili...pa onda sledece to je glava u pitanju,pa ventili,pa razvod,pa sto djavola,al da prizna da je pogresio nece,ko da sam djavo uso u njega...odnesemo kod drugog,blizeg bosiste,jer"onaj"je malo podalje od nas,covek otvori pumpu,ostao otpusten sraf unutar pumpe!zovemo onog,kazemo mu sta je-on se izvinjava,kune sebe,moli da ne pricamo nikom,dobicemo i popust sledeci put,samo da se ne ljutimo....eto,nasa posla!
Radili ranije dok nije bilo bližeg majstora, sasvim je OK.
Moze rotaciona na 533 ali ima puno prepravki po meni se ne isplati.Linijska pumpa ima duzi vek trajanja.Bilo je slucajeva kad je rastavimo,a u njima ni kapi ulja nema a dosla je recimo samo na tariranje.
Pozdrav svima vidim da svi imate probleme sa BOSCH majstorima pa samo da vas utjesim ni u HR. nije bolja situacija deru nas po djepu a usluga nikakva uglavnom i malo kada odrade posao od prvi puta .....Lp....
ja cu izneti i pozitivno i negativno iskustvo.MIJATOV iz Malog Bajmoka govno prepotentno i bolesnik u glavu nikkada mu nemojte dati da Vam bilo sta radi.Zeravica relativno jeftin, u mom slucaju radio mi je PVP na A-4 pa sam imao reklamaciju i bez prigovora i problema je uradio ponovo(verovatno priznao i svojj) prosust ito bez nadoknade.Od mnogih iz mog okruzenja sam samo reci hvale cuo za Zeravicu.Za Rusa sam PVP nosio kod PETER stariji covek u penziji ( zivi blizu Suboticanke) isto vrlo korektan i dobro odradio posaoMIJATOV NI U LUDILUUUUUU
Izgleda da cu nositi svoju Bosch pumpu sa John Deere tarktora kod Zeravice, cujem da je najbolji na balkanu. Zanima me kako mi je najbrze doci do njega, ako idem iz Hr, mislio sam ici autoputem do Rume, onda Novi Sad, Temerin, Bečej i onda Novo Miloševo. Dal oni imaju mozda negdje blize servis da se odnese pumpa da ne moram toliki put prevalit ?
Imaju samo taj jedan servis. U Srbiji može da se pošalje brzom poštom i da se plati pouzećem. Ne znam da li postoji neka slična opcija za inostranstvo?
