Bočna freza
Ma reci cenu,mozda ti se vise isplati da celu sledecu godinu pravis freze umesto da sejes i sadis
:osmeh: .............
Konkretno, koliko su noževi dugački, koliko idu u zemlju i razbacuje li jako zemlju ili to reguliraš gasom ?
Interesuje nas kako se pokazala u radu...i za koliko si je prodao[/QUOTE
ja sam zadovoljan bio,jako je dobro uradila, kad sam je kupio imala je nozeve od 11cm pa sam naruzio od 7cm i na kraju od 5 cm...ovi od 11 su mi kidali zile od vocaka duboko su ulazili u zemlju, pa sam menjao i na kraju sa 5 je extra odradila posao, 4 sm ulazi u zemlju,zavisi koje nozeve imas.. a zemlju izbacivaa,mislim travu iza traktora znaci tacno u sredinu ,tako da u redu nista ne ostane :) cisto kao da je covek uradio rukom :)
Odavno sam obećao slike moje bočne freze ali nikako da uslikam.ali nasao sam jedan video snimak pa moze da se vidi princip.ideja nije loša.
naravno ovo radi samostalno samo na starijim i čvrstim voćkama za mlade sadnice ipak bi trebalo ručno da se pomera.
ovde bih ja dodao još limove pozadi da bolje sitni zemlju i ubrzao bih malo ovaj prenos da brže vrti.mada i ovde idem sporije zbog snimanja
otkače se uporni lanci i samo piči.matičice su rasporedjene tako da ona sama vuče u desno i sama se vraća u red čim prodje stablo.
inače ovo je bio neki stari i zapušten višnjar pa sam ja čupao svaku drugu i ovo je bilo ugaženo, ledina bukvalno
Veoma prosto ali dosta delotvorno rešenje. Kod starijih voćnjaka ovo pije vodu. Ova freza nije teška jer nije opterećena klipovima, hidro pumpom i slično tako da može drvo da je odbaci. Kaži mi samo da li držiš na hodraulici dok radiš ili ima neke šine ili točkove i da li se ovo pomeranje dobija samo zahvaljujući hodu poluga kod traktora. Ne bi bilo loše kad bi imao neku sliku gde se vidi zadnji deo.
hidraulika je u radu spuštena do kraja,lanci otkačeni.ona sama slobodno šeta levo desno nema ničega drugog da je gura samo drvvo.a ako bi se malo pridržavala na hidrauliku još lakše bi šetala.imala je kada je kupljena dve šine kao klizači ali te šine su smetale kod poprečnog kretanja levo desno jer su kočile pa su skinute i sad recimo ide do osovine i to joj je granica.inače matičice i zahvat je kao na frezi 509 čini mi se.slikaću nego nikako da uhvatim vreme.izmedju diferencijala i osovine su dva krsta od lade isto valjda i tu se izvači kao kardan i cela freza se diže ako treba za transport kao kosa traktorska recimo.jedino što se to radi ručno pa treba malo snage na o ruk.ali meni su njive blizu nikada je nisam ni podizao samo probao.
jesenas je nisam koristio matičice su za zamenu spremne i jedan krst je ispao ali biće jedan remont zimus i priprema za proleće
naravno prosta stvar.samo napraviš spojke nakačiš klip na poteznicu ako imaš i upreš u levu polugu,ventil i cepaj
i ova freza nije velika investicija kolike se cene pominju ovde ova je sa rukama plaćena mislim 250-300e ne više.
ipak treba matičice,osovina,dva kućišta sa lagerima,diferencijal,par krstova,materijal za ram i malo bravarskog u strugarskog znanja
Slazem se, imam uslove a i poznajem bravariju dobro, samo mi je potreban materijal sto se tice ulaganja i za 5-6 dana eto bocne freze nalik tvojoj koja nista manje dobro neradi posao od ovih od 3000-5000e. Te pare i da imam nebih dao jer trenutno imam nesto malo vise od 1h pod zasadom i imalo bi nesto usluzno, oko 5-6h ukupno bi radila godisnje sto bi bilo puna kapa za ovakvu frezu i isplatila bi se u pvom prolazu.
uslikaću je detaljno i uzeti neke merke pa ću okačiti.šta ti se svidja iskopiraj a sta ne prepravi po svojoj volji.i ja ću ti reći sta joj fali da bi bila odlična.
jedino neznam da ti kažem od čega su uzeti lageri i kućišta nemogu da provalim.a mislim da je osovina uzeta ona cevka od ladinog kardana ali nisam siguran
Bilo bi dobro da postaviš par slika prenosa i da se vide detalji.
Reci mi da li kamen sitni kamen smeta ovoj frezi?
Kod mene je sve kamenito a tačno mi treba neka ovakbva msinica a i imao bi je kada napraviti zimus.
biće slika obećavam.ono sto je još dobro da diferencijal kod ove ne stoji i liniji sa osovinom freze već je uz pomoć ta dva krsta podignut od zemlje pod uglom i tako je opterećenje dosta skinuto sa diferencijala, polu osovine i konusno tanjirastog pa je manje stradanje.kamenje ne smeta samoj konstrukciji i mašini osim motikama koje se kao i sve ostalo brže pojedu u peskovitoj i kamenitoj zemlji
neznam koliko je i kakvo to vaše kamenje ali ako mozete raditi onim frezama kao što su 509 i slične moći će i ovo pa i još bolje garantovano jer je teže a ne držiš je rukama
evo uspeo sam juče da uslikam frezu i merke ako nekome još nešto treba slikaću.inače provalio sam tek juče da je ovaj diferencijal blokiran na 4:1 a ne 2:1 tako da se zbog toga sporo vrti.staviću samo drugo srce pošto je ovo kućište uvareno dobro
slike su odlicne,hvala ti na njima.interesuje me koliko je duzina freze(duzina od ose traktora do kraja),ovde na jednoj slici ima 110 cm samo nevidim odakle si poceo merenje.
Cim prodju praznici idem kod majistora da ugovorim pravljenje ovakve freze
Zabranjeno je citirati post koji ima puno slika. ukoliko je neophodno citirati, uradite tako sto ostavite samo onu sliku koja je glavna, a obrisete ostale slike
Poslednja izmena od urednika:
