Bubu
142, 143, 577, 5106 i 5136 nose isti alnaser samo je pitanje koja je potrebna snaga.
Tačno tako Bubu,još plus na kombajn može i od 539-560 jer mu nije bitan položaj automata142, 143, 577, 5106 i 5136 nose isti alnaser samo je pitanje koja je potrebna snaga.
e onda ja imam verovatno neki drugi S-46?jer pase samo sa 539-558-560....a 577 nije isti anlaser,pa neka kze ko sta hoce....Tačno tako Bubu,još plus na kombajn može i od 539-560 jer mu nije bitan položaj automata
nije posebna serija druze....samo su glave za montiiranje drugacije...proverite razmak rupa...onda mora da je moj neka posebna serija![]()
od 533 nece odgovarati sigurno.....prvo proveri detalje druzeAko imaš kući neki IMT traktor a da ti alnaser dobro vrti na njemu, skineš i probaj ga na 143-ki. Čini mi se da svi IMT do 100 ks imaju alnasere od 3kw sem 533 i 558, njihovi su 2,5kw-spori.
a komso..meni netreba....samo probam da objasnim neke stvari u vezi anlaseraTreba pomoc komsija?
a kod tebe sa koliko sarafa ide na 577?anlaser od 560 i 577 se razlikuje po kacenju pa se ja pitam kako onda zavrnuti na kombajn anlaser od 560 a da se drzi na sva 3 srafa?
izvini nisam dobro procitao....da rascistimo na S-46 stima anlaser od 560 a ne od 577.....i tacka...izadji u supu i izmeri razmak izmedju tri sarafa...na 560 je 10.5 cm,na S-46 isto 10.5 cma na 577 je 9.5 cm....jednom sam vec napisao ovde u forumu...pa sad vi stavljajte sta hocete...anlaser od 560 i 577 se razlikuje po kacenju pa se ja pitam kako onda zavrnuti na kombajn anlaser od 560 a da se drzi na sva 3 srafa?
i to sto kazes...kome treba nek se snadjezar je to toliko bitno, neđite koji mu odgovari, ugradite i gotovo .... šta tu ima toliko da se vodi polemika....![]()
e sada sam racunao koliko za sad mene izlazi JD-952 remont,pa ovako:uvlacni lanci200 E,sine za bubanj250E,lezajevi bubja i bitera(4 kom)520E,lanci elevatora za zrno i povratnu masu400E,ostali lanci i lezajevi400E,sabirna ravan 300Ei onda jos posle:lim,farba,co2,elektrode flex ploce itd....pozdrav drugari evo mene ponovo,jedva sam uspeo da se registrujem.imam jedno pitanje za sve koji imaju kombajnu 162,hocu da radim kompletan remont na mom da sve rasturim pa me interesuje ako je neko radio koliko ce to para da izadje.
