SIP berači
Dajte bre ljudi kakvi 1000 obrtaja kakve brzine, terate te berače ko prikolice ima da se raspadnu do sledeće sezone,voleo bih vas ja ideti sa takvim brzinama u vojvodini na duži od skoro 400 metara izleteo bi vam motor od temperature a berač da nepričam
svako se prilagodjava terenu,prikljucku i voznim sposobnostima,ja sam ga probo vako i ide lijepo,a da su mi bogdom takve njive po 400m tu je milina brati,,
Ma u redu je probati ali brati jedno 3 jutra na dan tim tempom ?, lako je tebi kad neosetiš tih 1000 obrtaja, a njemu nije sigurno,veruj mi nije ni malo lako mašinama na tim dužinama.
Ja moj danas sa rakovicom i eko35 brao drugom sporo i to mu bilo malo puno. temperatura na 60.
Stvarno se pitam jel u takvim vožnjama remontujete berač svake godine?
druga brza moze da ide ove godine na dosta mjesta jer je kukurz dosta los,ali 4 spora i prva brza se dosta koristi,ja sam tako brao i nije neki problem traktoru,a i berac zasad radi odlicno pa videcemo kako ce da izguli sezonu,.
Citam ovo i divim Vam se, ja onda izgleda da presporo berem... Moj berac nije ubrzavan i u kombinaciji sa Store 402 sasvim lepo funkcionise jos od '87, a probao sam da berem prvom brzom i moze gde je slabiji kukuruz, ipak se oseti razlika i traktor se vise muci a za ledja da ne pircam kada se od jutra do mraka bere. Prosle godine sam u ponekoj njivi morao i drugom da idem zbog gustine kukuruza, ove sve u trecu i samo prede. A da Vam ne pricam kada sam prosle godine brao kukuruz sadjen za silazu, covek nije imao gde da smesti, gusto sadjen a rodio morao sam da idem prvom sporom i ponekad da zastanem da proguta korenje. 65 ari sam brao skoro ceo dan i napunio dve omanje kamionske prikolice.
Po meni nije posao brati toliko brzo, berem uglavnom treca spora i ponegde druga spora, a kod redjeg kukuruza prva brza i to je, ja ako treba da polomim berac onda nista nisam uradio, ajde da je u pitanju samo berac, a gde su ruke i kicma
na storetu i univerzalu je 3 spora kao na imt 1 brza zato sto se vozi na 2000 obrtaja motora da bi imao 540 na kardanu ali zato nosi eko 3500 ko metak
Ja vozim kombinaciju Zetor i KK30 , drugom na 1550o/min što dođe negde 4.42km/h . Broj obrtaja kardana je negde oko 430o/min pošto je berač ubrzan to mu dođe 540o/min na beraču , ipak je on pravljen za te obrtaje . Za 1KJ mi treba 2h i 30min sa deset min pauze (tj. 4h i 20min) što je poljska efikasnost od 0.8 (80%) . Potrošnja oko 6lit/KJ. Kada bih vozio 6.6km/h to bi bilo 540o/min kardana na traktoru i 720o/min na beraču , ali je tada već malo teže držati pravac ako je njiva lošije spremljena . Puno pomaže kad je kukuruz špartan i zagrtan onda traktor sam ide .
Danas je bila proba ventilatora.Radi kao grom.
može li malo bolje objašnjenje kako radi ventilator
interesuje me upada li u bunker onoga lišća i ostalog smeća kada beraš po danu onaj kukuruz kojem pera otpadaju i kojem stabiljka puca na pola
meni dobro ljušti ali po velikoj vrućinu ubaci u bunker onoga lišća , ništa strašno ali me nervira , pokušao sam sporije da tjeram ali opet jednostavno list se nekako provuče pošto lebdi iznad valjaka koji nemogu da ga ''zagrizu''
ja berem sa 533 na 1200 obrtaja u 3 sporu.zupcanik na glavnu osovinu ubrzan.imam eko 3 500.kupen pre pet godine polovan,n samo sam zamenio gume sto ljuste i 3 zucanika za ljustac.i obrao sa za te 5 godine 40 ha . i zimus ide na remont 1 put od kako uzet
danas sam brao 2 h dobro gustog kukuruza koji je rodio odlicno,bran je na 1000 ort. i prava braza i uradio je poso bez da mu je sta bilo.,.
To je rešenje sa Tornada 40 . Meni je takav jedan brao pre 3 godine , bilo je lišća , ali je lik vozio 1 brzom . Mislim da je bolje rešenje da se vazduh "gura" na eliminatorske valjke (rešenje kod MAJEVICE) .
na majevici mi se svidja rješenje ventilatora ali mislio sam da je rješenje od 40ke bolje , ili možda griješim :sta:
A) Resenje kod Majevica beraca: Sva necistoca sa stabljike (klipovi sa ljustikom,delovi sa metlicom i najveci problem lisce) ulaze u berac pogurani od lopatica iznad privodnih lanaca.U momentu ulaska iza lopatica na svu tu necistocu deluje vazduh iz dva kruzna otvora sa desne strane od privodnih lopatica i sve ih usmerava prema eliminatorskim valjcima koji ih izbacuju. Lepo, ali sta je problem? Sva ta necistoca kada ulazi u berac ima malo lebdenje pod pritiskom udaraca i ipak nekog strujanja vazduha od strane uvlakackih lopatica pre nego sto padne na komusacki sto.Jeste da ih vazduh iz ta dva otvora usmerava ka eliminatorima ali tu su i klipovi koji su teski i brze padaju na komusacki sto i pritiskaju odgore necistocu koja se nagomilava kod eleminatora i sa njom zajedno dalje idu kroz komusacki sto prema elevatoru. Jeste da je ovo dobro resenje ali ipak odlazi u bunker odredjeni deo necistoce.
B) Resenje kod mene: Odmah pri ulasku necistoce u berac dok je jos u fazi lebdenja iznad komusackog stola na nju deluje vetar sa strane i izbacuje je napolje dok klip pada dole i ide prema elevatoru.One metlice sa stabljikicom vetar takodje gura prema otvoru i posto su duze od ostale necistoce njih hvataju eliminatori.Jedino sta je neresivo to je ulazak zelene stabljike koja se popreci preko izduvnog tunela i zagusi izduv svega ostalog ali to je jako retko. Kod Tornada 40-EOL ventilator je usmeren delom na komusaljke a delom na izduvni tunel,sirina ventilatora je oko 380mm (a to je model sa 8 komus.valjaka), donja pogonska remenica 160mm a gornja na ventilatoru 75mm. Kod mene je sirina ventilatora 450mm, donja pogonska remenica 240mm a gornja na ventilatoru 60mm. Sa takvim odnosom prenosa imam jako veliku struju vazduha kroz tunel i u bunkeru beraca nema necistoce osim klipova sa ljustikom na sebi i ljustike od klipa koja se odvojila od klipa u komusackom stolu i ipak dosla u bunker. I to je stanje stvari u periodu dana od 12-15h kada je i najgore branje za svakoga.
Da ne bude samo na teorijama i suvom pisanju,pogledajte kako radi ventilator na EKO3500. Vreme snimanja je 14,45h kada sam zavrsavao parcelu. Inace pored toga sto je berac ubrzan, smanjena je i remenica tarupa sa 130mm na 110mm i pokazalo se kao odlicna stvar. Brzina branja je od 3.5 do 5km/h tj. treca spora i prva brza na 1200 o/min. sa IMT539.
www.youtube.com/watch?v=vqwL3AEDRGg
Ratko, u pravu si 10000000%!!! Ove godine sam se osvjedočio kako je tarup zaje*ana stvar kad me komad kukuruzovine (a moglo je biti i nešto tvrdje) raspalio po nozi kada sam samo na brzinu prošao iza berača u radu. Išao sam prije dan-dva da dovezem rodjaku prikolicu kukuruza i slučajno prodjem iza berača taman kad je kretao na uvratinama. Još imam masnicu na cjevanici, bolilo je kao da me neko motkom udario! Zamisli šta se tek može desiti da se nož odlomi (i to sam jednom vidio) ili da naidje na kamen ili tako nešto!
Ajd opet tarup, al kad vidim da ljudi čačkaju, čiste i podmazuju berač u radu, posebno kad krenu da čupaju stabla koja su zapela naprijed kod lanaca...Bože sačuvaj!
