Kukuruz 2011
Branje AS72 danas, suša ga je jednostavno "ubila" na ovoj parceli.
Prinos je puna prikolica (5.4m3) u klipu, pa ako neko može da procijeni koja je to masa, nek javi. Parcela ima površinu od oko 0.3 ha, inače je 0.4ha ali je dio isječen ranije za stoku.
evo jedno pitanje za sve forumaše zašto uporno sijete najkasnije sorte kukuruza a srednje sorte se već mogu spremati u zrnu bez sušenja prinosima su već premašile kasne sorte i u ovim sušnim godinama su neuporedivo bolje.na pokusima koje imam ove godine dve sorte grupe 300 dve 400 idve 500 pokazalo se što raniji kukuruz to je ljepši . ja već nekoliko godina sijem kws kukuruz grupe 400 i savršeno sam zadovoljan iznimka je mikado za silažu
Zato sto vecina bere kukuruze to je onaj stari sistem.Jos uvek vecina ima cardake,kotarke... i nemaju svi silose i podna skladista sa susarama a da nekom das na cuvanje ... nadam se da ce i to uskoro doci da svako domacinstvo poseduje tako nesto.Kako je kod vas?Jel se vecina okrece krunjenju kukuruza na njivi
Molim kolege forumase iz Hrvatske da prenesu iskustva sa ovim hibridom,ako ga imaju,interesuje me za berbu u klipu http://www.kws.hr/ca/fr/dprn/ Videh ga kod nas u selu u ogledu,fantazija kukuruz,zelen jos,klipovi kao batine,isprekrstani,jos jaki,super jednom recju...Nadam se da ce ga pustiti i kod nas u prodaju,u Turskoj i kod vas je ove godine vec u ponudi...Kermess polako izlazi iz mode
Radimo dosta usluga, i sjetve i žetve no sa navedenim hibridom se nisam susretao još.
Da li je ''Pajdaš'' zastupljen kod vas?
pa sta vi radite kada padne kisa vucete jednoredni sa 200 konja
ako imate čardake to onda uopšte nije problem opšijete ih daskom ili kao ja pertlovanom sitnom žicom i spremite zrno tako sam i ja sva tri čardaka opšio dva kod roditelja i jedan kod mene dok nisam kupio silose sad koristim samo jedan kod mene i u njega spremim vagon i po kukuruza moglo bi i više ali je star preko 70 godina
Pa ja polako prelazim na takav nacin skladistenja berac nemam vec 4 godine a to sam za druge govorio svi u selu beru kod mene a nas nekoliko krunimo na njivi i ispadamo nazalost glupi posejao sam pionir na 19 cm prognoziraju mi mislinger od roda ovi stariji poljoprivrednici ali videcemo kad kombajn udje sta ce da nacuri.E sad da ostavljam kukuruz u zrno u cardak nemogu jer mi treba novac brzo...
nemoj da te obeshrabre gledaj svoja posla i radi kako najbolje znaš što se gustoće tiče ako se držiš upute proizvođača onda moraš tako i da gnojiš ako želiš velike prinose znači ono prihranio sam sa 100 kila kana to ne važi moraš imati punu agro tehniku i biće dobro a ako se ne držiš toga posij makar 2 cm ređe i normalno očekuj manji prinos. inače gdje se nalazi tvoje mjesto?jel to možda ono sajkaslak
Pioneer se inače siju nešto češće (takve su preporuke za ove koje sam ja koristio), npr Florencia sam sijao za silažu jako često, 15-17cm i imao sam izuzetan prinos silaže sa jako male parcele (ali je i agrotehnika bila na nivou naravno, puno djubrenje stajnjakom i veštakom, ekstra oranje i sve ostalo). Čuvanje u zrnu kod mene još nije zaživjelo, niko nema skladišni prostor za to a da ima svoje prednosti, ima, posebno jer štedi jako, jako mnogo vremena.
Da blizu je selo Sajkas nekih 30 kilometara od Novog Sada.Pa bacio sam 200 kg 15-15-15 i 200 kg ureje po jednom jutru nadam se da ce biti neki prosecan prinos morao sam zbog gustine setve da povecam djubrenje mada od jednog coveka sam cuo da i 30 % vise baca vestaka + stajnjak i u susi imao lep prinos.
Prošle godine je bilo mnogo vlažno, pa je ovaj lik sa snimka vukao ovaj berač sa Fendt-om duplakom od 100KS i opet je nagrabusio, čupali su ga bezbroj puta. Šta češ, teren brdovit, kad nakisne imaš blato, kad je suša onda prašina pravi problem. Ne zna se jel gore uzbrdo ili nizbrdo, danas je ovaj desetak puta proklizao nizbrdo dok je brao, a Ursus sa drugog snimka se zamalo prevrnuo jer je isto proklizao kad se spuštao. Ludnica, zemlja se rasula u prašinu a veliki nagib.
pokušaj ovako računam da ti je predkultura pšenica zaori 100kg 7-20-30 ili0-20-30 na proleće 150 kg 15-15-15 i 15kg ureje i jedna prihrana 100 kg kana podeli jednu njivu napola i na drugoj strani uradi kao i dosad pa ćeš videti razliku.
a prijatelju gledajući ove vaše snimke reko bi da je taj vaš kukuruz krvavo zarađen .kod nas se ferguson zajebava s tim beračem
Lepo covek kaze probajte na pola njive pa sami vidite razliku.
Ja cu na par hektara da probam tako samo prihranu cu ici AN-om 2 puta spartacem.:ppozdrav:
Sejan je 18.04.
a aparat,nemam pojma,blizu mene su privatni silosi,trenutno primaju suncokret i na tom istom aparatu ga mere,samo su ga prebacili na drugu kulturu.
