A
Antonio_JD
Guest
A jeste zapeli za moje
Ja i dalje tvrdim da je bolje sa točkom iako moj točak i nije baš teško, ali točak od bratića mi se jako sviđa.-
svasta covek moze cuti ovde na forumu pa i da plug bez tocka brze ideJa sam i dalje spreman na opkladu da ce ici Antonijov jJD 10 % brze u onoj istoj zemlji bez tocka.U sto bi onaj tvoj IMT 5106 meni legao za ovih krcevina on je tu zakon .
šato manje zahvat to bolji posao u tešku zemlju to je moje mišljenje i uverio se u to i ja tako radim . Naravo da je na 29 cm al ni ne primečuje se tolko da je bila teška zemlja i ima do 50 cm , laku zemlju ga teram na 35 cm normalnoto je ako se ne varam-najmanji moguci zahvat pluga...mi kada radimo sa vogelom,treca brazda na 1025 zahvata skoro celu povrsinu traga leve gume,a kod tebe je daleko od toga?koliko je zahvat-28?
Što je tačno tačno je da traktor lakše ide kad plug ide na točak , o tome nema šsta više da se priča . Ja sam probao da vidim kako ide bez točka i dosta dobro . Moj točak što se vidi na sliku mog pluga nije originalan jer kad sam ga kupio nije imao točak pa je rekao da će on da napravi ,ali je dasta težak oko 80 ili 90 Kg . Neznam kolko košta original točak za njega. A kad sam ga skinuo ko da sam skinuo 300 kg .A jeste zapeli za mojeJa i dalje tvrdim da je bolje sa točkom iako moj točak i nije baš teško, ali točak od bratića mi se jako sviđa.-
Komso koliko placas klepanje po komadu
Juce sam malo setao po garazama i uslikao sam ovog lepotana.
Na njemu nisu iste daske kao na ovom drugom sa 3 glave
