Prebacivanje kukuruza u zrnu pomoću elevatora, pužnog, vazdušnog transportera...(opšta tema).
dali neko moze da mi odgovori koliki je idealan zazor puznog transporera to jeste koliko cev treba imati veci f od spirale na kombajnima ja to 20mm kada je precnik spirala f 260 onda je unutrasnji precnik cevif 280
Pozdrav.
Idealan zazor izmedju zavojnice i unutrasnjeg zida cevi mnogo zavisi od ugla kojim se prenosi masa i koja masa se prenosi. Drugim recima, ako transportujes kukuruz pod recimo udlom 45-60 stepeni zazor treba da je 7-8 mm sa svih strana ili 14-16 mm ukupno. A to sve zbog toga da zrno moze nesmetano da prodje izmedju zavojnice i cevi a da se ne polomi.
Ako radis vertikalni transport puznim transporterom zazor treba da je sveden na mimimum da ne bi bilo povrata.
Post je spojen: [time]1299657374[/time]
_________________________________________________
Jedan kosi za zadrugu iz Dusanova sto je radjen izgleda ovako:
fi 300, kapacitet ako uspeju da ga nahrane do 35-40 tona po satu, Zavojnica od 3mm i spoljna cev od 3mm, usipni kos se skida da moze puz da se zabije u masu.
Hvala Ivice nisam znao da zazor ima veze sa uglom ali si super objasnio, ja sam nabavio samo spiralu sa kombajna claas mega pa treba da motam cev mislio sam da uzmem 1,25mm jer to mogu lakse da smotam a i manje je keša, puz je dugacak je 6m i meni je to zadovoljavajuce mislim da je motor 2,2kw dovoljno jak,malo cu da smanjim obrtaje jer ako taj kombajn puni zmajevku za 10min meni je ok da je dignem za sat vremena.
Čemu žurba život je pred nama, one jupolke su mi kicmu slomile, sada ce biti otvoris siber na potosu,uzmes pivce i laganica
Ivice
Koliko ta spirala ima obrtaja i koliko je kw motor sto je tera? Odnos prenosa?
Koja je visina dizanja tog puzastog transportera.....?
Koja je jacina motora....?
I cena....?
Meni bi trebalo nesto slicno ili neka dobra duvaljka ako neko zna gde ima...? :cao:
Konkretno ta spirala ima nesto preko 200 obrtaja a motor je 4 kw.
Visina takvog na tockovima moze da bude i 8 metara, mada, moguce je izvesti i vertikalni fiksni puzni transporter pricvrscen za silos sa okretnim isipom tako da ces puni celiju a cas prikolicu. Cene variraju od kapaciteta i duzine. Sto je veca duzina manja je cena po duznom metru. Kapacitet 15-18 t/h ide oko 100 evra/metru mada na vecu duzinu moze jeftinije.
Ivice jedno pitanje za tebe reci mi koja je najveća brzina kojom može da se okreće spirala jer meni na krunjaču zagušuje na ladji jer neće da vuče spirala pa mi kažu da je ubrzam?
Ne razumem kako zagusuje? Ne uspe da odnese sve? Ladja je usipni kos? Recimo da bi mogla ici do 500 o/min ali se ne preporucuje. Sto je veca razdaljina izmedju kucista lezajeva manje mozes povecavati brzinu. Na krunjacu pretpostavljam da je mala duzina- nosi skoro vertikalno? Proveri istrosenost zavojnice i zazor izmedju nje i cevi.
Pojasni ovo gore pa se javi.
Pa ne može da odvuče sve iz koša. Nosio sam u Temerin kod majstora sto pravi pužne transportere i kaže da je spirala dobra da nema veliki zazor oko pet mm ali ja mislim da je veći po mojoj laičkoj proceni a dugačak je 2,8m. Ugao je oko 75 do 80 stepeni nije skroz vertikalno ali to je skoro to. Daj neki predlog kako da izmerim precizno zazor i koliki bi trebao da bude. :cao:
Koji je precnik cevi puza: 120, 140 160, 200mm? Obrtaj sada? I da li bar otprilike imas predstavu koliko sada nosi- kapacitet?
Prečnik je 140 a otprilike ima oko 350 obrtaja a kapacitet je smešan više bi prebacio sa plastičnom lopatom za sneg nego što on prebaci mislim krunjač nije veliki kapacitet mu je 5 tona na sat ali puž nosi možda pola od toga. ::lose::
a fabrički je predvidjen za tu količinu .
john je napisao(la):
Imao sam takav krunjac, Poljostroj Odzaci... nije problem samo u puznom transporteru vec i u samoj ladji.
Ladju sam prepravio odlično radi ali mi nevuče iz koša pa mi presipa
zozon je napisao(la):
a sta se desava sa ladjom
Da li je dosta veliki procenat loma zrna sto puz uspe da ga iznese? Ako je prevelik ulaz u puzni tr. verovatno da nece ni zbog toga. Najverovatnije da je za taj ugao puza zazor veliki usled istrosenosti pa, i ako je otvor dole veliki, prvai druga zavojnica sto uspe da zagrabi a ne uvuce u cev jer je recimo otvor preveliki , usled centrifugalne sile izbaci zrno dalje a ne uvuce ga.
Javi kakav je lom, da li si prepravljao sp. cev od puza, povecavao ulaz u puz, obod zavojnice kakav je- ako je ispod 1mm znaci da je spreman za remont, povecavao brzinu itd. Puz precnika 140mm trebao bi da nosi barem 12 tona po satu ako je sve u redu.
Malo je teze naci problem ovako.
Pozdrav.
To je usisivac cini cuda, samo treba snaga da drzis crevo od usisavanja i da ga pomeras gde treba da usisava :D
Mislim da mu je max visina dizanja 8m pitacu caleta sutra, oni su ih pravili u Pobedi dok je postojala :udri:
Taj sto je na oglasu je neki budz jer ti usisivaci su original pravljeni sa motorom Torpeda od 90ks a ne Rakovicin od 60ks ::lose:: ::lose:: ovaj verovatno da ne moze vise od 5m da dize.
SaleCar je napisao(la):
OK aj mi javi ... :ppozdrav:
pitanje za vlasnike puznih transportera duzine 8-9m!kolika je maksimalna visina na koju moze da izgura robu za tu duzinu transportera?
