Utovarne kašike i utovarivači
Ima li svrhe stavljati prednji utovarivac na Rakovicu 65 zbog prednjih tockova i guma? Nekako prednjitockovi i prednje gume izgledaju preusko.
Sumadinac-Gruzanin je napisao(la):
Moj zet ima na Rakovici 65 prednji utovarivaci radi super. Utovarivac je neki slovenacki, ima hidraulicno otvaranje kasike
valjal ovaj cemu
nisam nigde video takav, al mi deluje da je dobar.
Post je spojen: [time]1298310180[/time]​
_________________________________________________
koliko je ::novac::?
ja sam ga platio 3000 km i dobio sam jos jedne komande, na njemu su sada komade sa dve rucice
Post je spojen: [time]1298311411[/time]​
prikolicu sad pa sad natovari a traktor ne dize, na leru imt 539 radi
nisam ga prodao niti cu ga prodavati zato sto mi je bas potreban, moram samo naci neku kasiku da MOGU PIESAK tovarit
Post je spojen: [time]1298313000[/time]​
znas li kolika je cjena novog utovarivaca gramip
izvini nisam dobro procitao sta si napisao :cao:
Post je spojen: [time]1298313613[/time]​
imam ga vec pola godine probao sam ga, ide odlicno samo imt 539 zeza kad ga treba vracat u rikverc a u glavnom je sve ok
Fiat napravi na te vile montažnu kašiku za pesak tj napravi od debljeg lima 3-4 mm oblogu oko te kašike i kad ti zatreba ti samo zašafiš i tovariš pesak a kad netreba skineš jer će ti dosta jeftinije da izađe nego da praviš drugu kašiku, a netreba ti to svaki dan, jbg skupo je gvožđe, a krizna vremena. Poz.
Pozdrav ljudi, već par dana listam oglase polovnih kamiona pa imam par pitanja ako zna neko da mi pojasni;
-da li se pomoću kamionskog krana može utovarivati stanjak i ako može, šta je bolje šljunkarska kašika ili kandže?
-ako je kran montiran na zadnju stranu kamiona, može li vući prikolicu (isto pitanje i kod traktorske zadnje kašike)?
-koja je dozvoljena brzina kod vučenih utovarivača/kranova koji imaju osovinu?
Hvala unapred za odgovore, praštajte zbog gomile pitanja u jednom postu! :ppozdrav:
ma moze da se tovari cime hocete,kod mene je jednom tovareno sa kamionom koji vuce debla iz sume,a svi znamo kakve oni imaju kasike,i to grabi stajnjak samo zvoni...sve je bolje od rucne metode
