Motorne testere
Zašto meni curi ulje na testeri Sthil 182 kada je stavim u normalna položaj.(isključena) Da li je normalno da curi ako lanac nije na njoj i šta da radim da rešim to.
Inače motorka skoro nova, isekla metar drava!
Stara Villager mi ima isti problem. Zasmenio sam pumpu (crevo deluje OK ), ništa. I dalje curi. :(
odneses u servis i rese ,jel u garanciji..nesme da curi ni na staroj a kamoli novoj testeri
Uglavnom ,naostrim rucno sa novom turpijom 5.2 . Desetak poteza po zubu.
Momo nisam ti stigao odgovoriti jer je bilo interesantnijih tema.:osmeh:
Mislim da je kvaka u ovih tvojih 'desetak poteza po zubu'.
U normalnoj situaciji nikada se turpijom ne ide više od 2-3 poteza po zubu. Nije ni potrebno više ukoliko nije bilo oštećenja od tvrdih predmeta(kamen, pesak itd)
Suština ravnog reza je Dužina levog i desnog zuba koja mora biti identična. Svaka razlika u dužini zuba dovodi do vučenja u debljem drvetu.
Svaki potez turpije po zuba skida 0,1-0,3mm, znači deset poteza može skinuti i do tri milimetra. Na taj način je nemoguće održati istu dužinu/visinu zuba i time je 'podvijanje' pri sečenju neminovno.
Mašinsko oštrenje ako se radi stručno, moglo bi pomoći, jer ono iako skida više zuba, obezbeđuje obe strane identične.
Turpija za 3/8 lanac po meni je najoptimalnija 4,8mm.
Pumpu za ulje proveri sa skinutim deklom i vodilicom, kada daš gas mora na rupu izlaza pumpe solidno izlaziti.
Ako si stavio novu vodilicu, nema tu šta da bude do nje.
@MOMOSARIC Nesto tu ne stima...ako je nov mac i lanac a ne ide onda je do ostrenja.Da je lanac i do pola potrosen pa treba da ide sam tj da drzis jednom rukom testeru ona sama mora da vuce u drvo.Nema potrebe napamet da ostris fiksni broj-ostris pojedinacni zub dok njega ne naostris\izbacis ostecenja ili ovo sto pise @mirosti 2-3 poteza vazi ako je lanac jos ostar pa ga samo prodjes brzinski u slucaju da nije zakacio nesto i sve pokrivilo,ako jeste onda treba vise nego 2-3 puta...ako relativno nov lanac cak ni cistaci ne igraju neku funkciju u samom startu lanca.Osim sto treba paralerno sa lasersom crtom da ides gledaj da ti ne izbaci turpiju previse visoko i napravis izrazenu rampu(ako je fokusirano ostenje samo na gornji deo zuba) to drasticno daje sporiji sek.Naravno i preveliko podkopavanje ce brzo da se istupi posebno u tvrdom drvetu zbog manjka potpora spica ali u tom slucaju bi bar inicijalno imao brzinu a vrlo brzo bi se istupili osim sto teras paralerno sa laserkom crtom gledaj da ta gornja ploca blago `preklapa` turpiju da bi odrzao taj ugao.Ako treba odvojis turpiju od gornje ploce(nju ne ostris,vec samo donji deo) pa par puta prodjes da izbacis donji deo da umesto `I` imas blago `C` kad gledas od vrha spica ka donjem delu.I pogledaj dali ima neki odsjas da se vidi na gornjoj strani to su ti ostecenja koja treba da se izbace - na spicu ili ploci sto ide paralerno sa laserkom crtom na primer ako vise sija nego ostatak zuba tu je ostecen\savijen i treba naostriti dok se ne izbaci to.
Момо ми није био јасан - " неће у дрво, подмотава и одма заглави"
- ако је неједнако наоштрен ланац, вуче у лево или десно, ланац се подвије у страну и престане да заузима дрво, окреће и празно
-ако је много поткопан турпијом, врх зуба заузима превише, мотор нема снаге у дебелом дрвету то да извуче
- ако је превише туп, неће у дрво али оће у обртаје неће да глави трошиш гориво а не реже.
Дај слику зуба у крупном плану па ћемо видети шта је.
Vuce u stranu i zaglavi . Malo je neobicno da malo vuce u stranu ne drasticno ali kad dodje do pola debljeg drveta zaglavi , nece dalje ,kao kad je tup lanac 300 posto. To se desava znaci samo kad rezem zadnjom stranom mača , do motorke ,sto se radi ako je malo deblje drvo ,a ako rezem pri vrhu vodilice to se ne desava. Opet ponavljam vodilica je nova i to mi se desavalo identicno i sa prethodnim vodilicama. Da to sve nije neobicno ,nebi ni pisao. Opet upucuje na ostrenje ali...
Ovo sto je edge napisao je precizno ali kasnije cu pitati za detalje ,nemogu bas shvatiti sve sto je rekao.
Uglavnom sad da odnesem na masinu da naostre ljudi koji to rade godinama,bice ok , ali plafon jedan rezervoar i opet isto.
Meni je misterija.
Дали је одговарајућа ширина канала водилице, имаш за исти корак више ширина 1.1. 1,3. 1,5.1,6...ако је канл шири исто долази до тог проблема. Или је водилица или ланац лошег квалитета.
Имао сам само једном баш неквлитетан ланац, није могао да се затегне једноставно не ваља.
Zato sam i rekao , da kod kupovine vodilice i lanca nisam ispostovao sam sebe . Radim cijeli zivot sa dijelovima (auto ,ali nebitno ) , i zna se kako se dio kupuje , po kataloskom broju za tu masinu. Sta me briga koje su dimenzije ,koraci ,sirine ,duzine ,...
Trebao sam poruciti vodilicu od ove dve , sta me briga za dimenzijama
(stim da mozda nije do toga ,ali ipak
  • 585 95 08-68
  • ili
  • 508 91 21-68
  • 585 95 08-68
  • ili
  • 508 91 21-68
jbt druze uporno govoris sta me briga dimenzije.koraci sirine a ljudi ti upravo na to skrecu paznju,sta si zapo za kataloski broj ,kupi garnituru koja ide za tvoju testeru
i jos nesto ako vuce u jednu stranu lanac nije dobro naostren odnosno jedni zubi su duzi od drugih to je prvo sto treba pogledati
  • 585 95 08-68
  • ili
  • 508 91 21-68
Ovo su dva razlicita maca(vodilice) jedna je .325, druga 3/8. 1.5mm je kanal kod obe.
Ako je velika testera uzimas 585 95 .... i 3/8 lanac. Duzina je bitna zbog duzina lanca.
Lanac odnosi da ti neko naostri posto si ga verovatno lose naostrio.
Naravno da svaki put u uzmem vodilicu koja dimenzijama koraka i sirine odgovara kako bi drugacije. Ocu da kazem da mozda ima jos razlika osim toga . Mozda oko slica za montazu ili velicine i polozaja rupice za podmazivanje. Pokusavam da rijesim problem. Znaci polazimo od toga da kada stavim novu vodilicu i lanac reze savrseno , ali jedva prvi rezervoar i odjednom totalno staje u debljem drvetu.
Ajd sad malo oko.podmazivanja. Kad priblizim vrh kartonu i dodajem jak gas baca ulje otprilike kako treba . Ali da pitam , kako treba da se podmazuje? Jel ulje dolazi samo u dno kanala vodilice i podmazuje samo vrhove lanca koji klizu kroz kanal ili bi trebalo nekako da se siri ili sta ja znam i da podmazuje i ostatak zuba koji ide u drvo ? Kako to funkcionise?
Nekako mi se cini da ulje baca sa vrha vodilice ali da je ipak lanac suv i vruc mnogo u suvom drvetu.
Чекај, пиши јасно, тотално стаје?
Ако чим извучеш мач, ланац крене онда је лоше наоштрен, ако је закочен и једва крене онда је лоше подмазивање.
