Motorne testere
Kakav ti je plan za vađenje panjeva ?
Da si sekao malko više od zemlje nego ovako što si, bilo bi lakše vaditi panjeve, zar ne ?
Bagerom, išao što niže jer kasnije kašika nabaci još zemlje pa je gotovo neupotrebljivo...zbog lanca mislim.
Suma sumarum...oko 25 kubika jabuka i 2 kubika u stubovima, 10 jakih prikolica...posečeno u ramove oko 14 kubika, spakovano oko 11.
U ramove sekla H357xp
Dali se pisalo o rucnom ostrenju ,neznam. Posto imam neki problem ,ovde sam pisao . Husq 562xp. Jes da frustrira,ali lagano istjeracemo ga ,ko i sve drugo.
Radi ok jedno vrijeme ,kratko i onda vise nece u drvo ,ako je deblje. Tako podmotava ,da odma zaglavi.
Zadnji potez ,posloje ko zna koliko slicnih pokusaja je da kupim novu vodilicu oregon i lanac.
U pocetku ,znaci zmija . Obarao 2 osusena hrasta debljine 25 do 30 cm , perfektno i brzo.
Nakon 1 rezervoara potrosenog opet isti problem. U debljem iole drvetu , recimo 30ak cm , zaglavi stane i nece .
Nije bilo zemlje i pijeska ovaj put.
Dali treba cesce ostriti ?
Uglavnom ,naostrim rucno sa novom turpijom 5.2 . Desetak poteza po zubu.
Odem da probam u isti suv hrastov trupac gdje je zaglavilo. Ide bolje nema sta, ali ipak mislim da nije to to.
Kad ostrim , gledam liniju na zubu i pomjerim turpiju i ostrim u jednom smjeru paralelno sa tom linijom ,desetak poteza.
Dali ima jos neki ugao ili sta?
Znaci nov lanac i mač ,pevi put ostren.
Ostren lanac ne moze nikad da ide u drvo kao nov e sad ne znam kako bas to ide kod tebe I sta ti ocekujes
Ne ocekujem kao nov ali u drvo deblje od 30cm ide sa pocetka i zaglavi i nece dalje uopste ? Misterija za mene ,koja traje vec duze , koga god pitam pravi sprdnju ali niko nije rijesio.
Probacu da odnesem kod jednog komsije ,profesionalca drvosjeca , i recu mu ,evo probaj , i ajde sad naostri ili radi sta hoces , a novo je oregonovo.
Možda je vodilica kriva i čim se malo istupi počne da vuče u stranu i sam mac se zaglavi, jer se ukosi. Krenuo bih od prevrtanja mača i možda malo agresivnijeg ostrenja kako samih zuba tako i piljevara. Ja sam imao da je mač vukao u stranu i glavio se.
Sledece sto cu probati , mada nisam nesto uvjeren da je do toga , ali ipak , nabavicu vodilicu po kataloskom broju ,koji daje husqvarna katalog . Tako sam inace i naucen i radim u poslu sa autodijelovima. Kad kupujem u radnji lokalnoj pominju mi neke mjere , colove , sirine , prihvate i sta ja znam..Isto je i za stihl ,nije ,.... Po meni je za tu motorku vodilica standardna
508 91 21 68 ,broj kataloski . Sta me briga za dimenzije ,korak ,.i slicno , ide tai to je to.
Kazem zato sto sumnjam malo u te prihvate vodilice , polozaj rupe za podmazivanje ,velicina i polozaj slica zazatezanje ....
Nisam siguran , i mozda nije do toga , ali moram od necega krenuti.
Vodilicu nabaviti po katalogu ane po dimenzijama , opisima , colovima itd .. sta me briga za colovima . Pa ako ne bude do toga idemo dalje.
Tu je bitno samo da se poklapaju rupe za podmazivanje i slic rupa,korak lanca ako je sa zvezdom I sirina kanala za lanac
Момо, једино ти преостаје секира и лист тестера.
По целој причи рекао би да је ланац лабав, поготово што тако нов ланац бежи. Е пошто си био вероватно и "упоран" провери сада канал који води ланац могуће да је ланац начео једну страну мача. Пробај да затегнеш ланац када се тако деси. И још провери када затегнеш мач, окрени ланац пола круга руком, и провери да ли је затегнут.
Podmazuje , bar baca liniju na karton.Mada je suvom hrastu bio suv ,sto je mozda normalno.
Na slicu mi sumnjivo , prije stezanja vrh maĉa moze da ide gore ili dole par cm.
kako sta te briga koji je korak,dimenzije,nemozes staviti mac od 3/8 na testeru od 3,25 korak i obrnuto,i nemozes lanac od 1,5mm staviti u mac sa kanalom od 1,3mm i obrnuto,sve to ima svoje ,nisam neki strucnjak ali ovo je nesto osnovno ako gresim ispravice me vec
Napisao je da njega interesuje isključivo "kataloški broj" dela koji potražuje...
Većina nas , u bilo kojoj oblasti primene, zna, da mnogi delovi kataloški se definišu kao pripadajući i odgovarajući nekoj mašini\stvari, dok u praksi to podrazumeva , ponekad, drastičnu razliku u izgledu, funkcionalnosti i praktičnoj primeni, narodski rečeno, nisu odgovarajući, iako je neko , u nekom katalogu, naveo da jesu...
Postoji mogućnost da u ovome leži srž njegovog problema s motornom testerom....
Npr. ,navodim primjer iz mog skorašnjeg iskustva, trebao mi je ležaj za prednji točak auta, ne možeš naručiti samo ležaj, već se isporučuje sa glavčinom, po kataloškom broju, i to je tako....
Zahvaljuljući Internetu, pronalazim odgovarajući ležaj namenjen drugom automobilu, i ugradim ga u postojeću glavčinu, izbegavajući dodatan trošak kupovine i nove glavčine....
Da sam tražio samo po kataloškom broju, natovario bih sebi bespotrebni, i nezanemarljiv trošak u vidu kupovine ležaja s glavčinom...
Можда си превише "наоштрио" зуби ватају дубље него што треба и једноставно мотор нема снаге да то истера. Дали добро подмазује ланац, суво дрво покупи уље.
Може бити више узрока.
Ако је дрво превише тврдо, сув багрем, храст и слично ланац слбијег квалитета се зачас иступи.
