Alati i radionice
Nego jel zna neko kako da rešim ovakav nepovratni ventil bez da ga skinem i stavim novi? Unutra je neka kao klapna sa gumom na sebi koja dopšta vodu da ide prema hidroforu, ali ne i da se vrati. Jel ima da se uzme samo ta guma negde?
Pominjete ulje u vazduhu kompresora pa mi nije jasno. Imam 15ak godina kompresor , najjeftiniji kinez vilager , nikad nisam dosuo deci ulja pa me zanima na koje ulje mislite?
Hoće stariji komresori da ubacuji po malo ulja u sistem, ali to je smešna količina da bi se pominjalo na ovu temu.
PVC definitivno nisu dobre za kompresore , onaj u lijevom cosku dobio koleno cijevi u klavu
Ko što rekoh. Nema dovoljno vazduha u cevi da bi prilikom eksplozoje napravilo ozbiljniju štetu. Kao što se vidi po ovom malom brki. Ne zna jadan ni gde da se uhvati. Nije mu ništa.
E sad ako neko želi specijane cevi naprvljenej samo za vazduh iz komresora. Postavljene od strane apsolutnih profesionalaca koji se bave samo postavljanjem cevi za komprimovan vazduh... Neka izvoli i neka bude siguran. Ja kad budem razvukao kod mene. Staviću vodovodne bez ramišljanja.
Ama posti sad to. Kako da poprevim ventil??? :)
Ја сам се прије два дана поновио апаратом за заваривање. Досадило ми вукљати стари варстрој 160/180МТ, па купио хугонг 160А.
На прву дјелује добро направљен.
Нисам ништа озбиљно радио, само за пробу спржио једну електроду и задовољан сам како лије. Сад ми само остаје да ухватим пар дана слободно и завршим неке давно започете пројекте.
Ja sam kupio HUGONG EXTREMIG 200 LCD kao neko prelazno resenje. Posto mi je PMIG 200 PULSE iznenada otkazao kupim ga da premostim. Medjutim, ljudi moji, blago razocarenje. Svuda ga hvale i necu da kazem da je los, ali posle PMIG 200 ovaj mi je prilicno "bledunjav".
Imam ga već godinu i po dana...
Išao je na servis, pobrljavio displej...
Sad radi odlično, da ga ne ureknem... 😀
Tu gumu napravis sam od neke stare unutrasnje traktorske gume , skines stari nepovratni on mora imati teg na toj gumi , rasturis skines teg , isjeces i montiras nazad. Sve znas a ovo ne mozes da popravis :)
Inace takav ventil ne ide na hidrofor :haha: , jer ima plastiku unutra taj mozes da bacis ,nisam gledao sliku koju si postavio ali sad vidim da je isto bio u pitanju majstor drzi vodu dok majstori ne odu:ROFLMAO:
Nemam ništa od mercedesa ali od danas imam mercedesov punjač za akumulatore . Našao sam ga na pijaci ,bilo mi zanimljivo da mercedes to pravi .Ispostavilo se da je rebrendirao Ctek.
zaštiti album lozinkom
C tek , ako si kupio neki porse isto si ga dobio gratis sa nosecem za montazu na plafon garaze. :ROFLMAO:
Ja kupio polovni na oglasima ali od 10A za 50tak E, najbolje sto sam mogao naci za te novce racunajuci i aliexpress.
Šta si očekivao. Da mercedes ima svoj pogon za punjače. Pitanje i od struje šta rade. Evo sad čitam, ništa. Dobavljači im rade svu struju. :). Izbegavam sve rebredirano. Ne mora da znači da je loše, ali obično je skuplje od originala, a isti je. Pogotovo su precenjeni oni plejeri za muziki sa brendom fabrika alata. Jedino Parkside ume da bude jeftiniji od originala ako se nešto prodaje i pod drugim,originalnim imenom
Otkud znaš da taj sa slike ima plastiku unutra? Taj sam okačio pošto mi je to prva slika koja je izašla da liči na taj moj.
Moj ima guma i držao je bez probelema 35 god. Poče da zeza pre nekih 2 god. Ja ga očistio malo i držalo do sad. Inače zaboravio sam kako izgleda unutra. Znam da ima teg i gumu, ali sam zaboravio kako guma izgleda i da može tako lako da se zameni.
L.M. super da ne moram da menjam ceo ventil jer bi to bila muka da se skine posle 35+ godina.
Kakva su iskustva sa IWELD aparatima, konkretno GORILLA POCKETMIG 235 SILVERBACK?
Imam ja nekog iveld gorilu, možda i 5 6
godina ali sam zaboravio tačnu oznaku valjda nešto sa 205. Za ceo2 i elektrode sam prezadovoljan. Nisam nikad kupio alu žicu a ni polikabal za tig. Ako nekad zatreba onda ću. A kupio sam ga od majstora koji i servisira takve uređaje. Švercovan iz Mađarske, bez pisane garancije.
Kad sam ga kupio probao i 5 elektrodu i terao do pola i kad sam propalio gvožđe on povećava luk i sve se ugasi. Mislio sam da ću popravljati nov aparat jer mnogo je petica za monofaznu mašinu. A ono izgoreo mi TOPLJIVI osigurač od 25A. Aparatu ništa. Mogla mi je negde i instalacija do garaže planuti. Kupuj ako ti nije skup. Moj je odličan.
