Alati i radionice
Увек узми пар, и ако су исте, толеранција код различитих произвођача су другачије.
П. С. Прошле године сам наручио нека црева и спојнице код њих. Долази пошта, колко да платим, 700 дин каже.
Не може бити.
Он провери, каже само толико.
После два дан ме зове њихов радник, каже није дао рачун ако хоћу да платим ако нећу мора он.
Рекох нема проблема само дај рачун, иначе сам хтео да зовем ал незнам ко је погрешио. Рачун је био преко 10000 дин.
Meni covek tako poslao nesto i zaboravi da navede otkupninu, a to je bilo nesto vise od 40000 dinara. Jos nije stigla posiljka zove on, reko ne sekiraj se cim preuzmem uplacijem ti pare.
Јуче сам купио црево за ваздух на моталици, спирала иде на чивиу, може затребати.
25000дин, не да за мање.
Kako da sprovedem vazduh od kompresora kroz zid u drugu prostoriju? Bilo bi nqjbolje kada bih imao neku T račvu pa da jedan vod ide u drugu prostoriju a jedan da bude u prostoriji gde je kompresor.
Čitao sam da te cevi nisu predviđene za vazduh i da mogu da puknu. Ne bih da rizikujem da mi ošteti auto u garaži, ako do toga slučajno dođe. Kakve se cevi mogu koristiti a da su u nekom standardu za pneumatiku?
Ja koristim cevi za vodu plasticne i sigurno 6-7 god drzi pritisak od 10-11 bari. U sve prostorije sam sproveo.
2500 ili 25 000 din ?,ako je ovo drugo ,mnogo para,vidi unutra rastavi to mozda ima parce zlata.
2500,вишак нула.
Треба ми црево да развучем напоље.
Кад смо код злата, продаје циганин разно гвожђе и између осталог кутију за два стаклена осигурача са позлаћеним контактима, смеје се кад сам му рекао да је то позлаћено.
Цеви и да пукну неће да буде ништа није то опасно ваздух је то.
@grabik je verovatno mislio na to da iz kompresora uvek ide malo ulja u sistem ako ništa u vidu kapljica-pare ,pa iz tog razloga da li su plastične cevi predviđene za tu namenu...
Ma znam, ironičan sam bio. To malo ulja neće predstavljati problem. Čak i više ne bi. Još ako ima pred grupu pre cevi onda neće biti ni to malo.
Šta kaže Arkadije znam gomilu radionica koje 20+ godina ima ju vazduh tako razvučen. Nisam čuo nikome da je pukla cev.
A čak i da nekim slučajem pukne. Šta će biti? Brine ga da ne ošteti auto. Cev je poprilčno tanka i nema mnogo vazduha u njoj tako i da nekako pukne neće to biti neka eksplozija da pravi štete okolo.
Da ne pominjem da to što se što se govori kako ulje može da ošteti cev važi za PVC cevi ne i za PPR od čega se prave i bele i zelene cevi za vodu koje idu u zinu. Kanalizacione cevi (sive) su PVC. Ali neće niko njih staviti za pritisak jer su tanke.
Dakle ulje nije problem, Možda nije pametno stavljati ih na otvorenom gde će po ceo dan biti na suncu. UV holje da ih oslabi. Ali aku su unutra i nisu po ce dan pod direktnim jakim suncem Samo meći i ne brini!
Postoje instalacione plasticne cijevi za kompresore , nemaju veze sa ovim za vodu. Ne mislim na one sa brzim spojnicama.
Pominjete ulje u vazduhu kompresora pa mi nije jasno. Imam 15ak godina kompresor , najjeftiniji kinez vilager , nikad nisam dosuo deci ulja pa me zanima na koje ulje mislite?
Inace voda i tecnosti ne mogu da naprave nikakvu eksploziju kod pucanja , prakticno se ne mogu komprimovati dok za zrak i ostale plinove to ne vazi , oni su vrlo opasni kod pucanja zato sto ekspandiraju, boca od nekoliko stotina litara kompresora moze da srusi zid , a tek para je opasna jer se moze jos vise komprimovati, elektricni bojler na farmi eksplodirao pola hale srusio 100-tinak svinja ubio , sreca nije bilo ljudi a eksplozija se cula 15km daleko.
Tesko da taj jeftini kompresor ima separator ulja kao vijcani. Nisi dosuo zato sto u tom ulju ima vode. Ispusti i ostavi u providnu posudu. Zato se i mijenja ulje u kompresoru.
A i koliko je taj kompresor radio :)
