Hoće stariji komresori da ubacuji po malo ulja u sistem, ali to je smešna količina da bi se pominjalo na ovu temu.Pominjete ulje u vazduhu kompresora pa mi nije jasno. Imam 15ak godina kompresor , najjeftiniji kinez vilager , nikad nisam dosuo deci ulja pa me zanima na koje ulje mislite?
PVC definitivno nisu dobre za kompresore , onaj u lijevom cosku dobio koleno cijevi u klavu
Imam ga već godinu i po dana...Ја сам се прије два дана поновио апаратом за заваривање. Досадило ми вукљати стари варстрој 160/180МТ, па купио хугонг 160А.
На прву дјелује добро направљен.
Нисам ништа озбиљно радио, само за пробу спржио једну електроду и задовољан сам како лије. Сад ми само остаје да ухватим пар дана слободно и завршим неке давно започете пројекте.
Tu gumu napravis sam od neke stare unutrasnje traktorske gume , skines stari nepovratni on mora imati teg na toj gumi , rasturis skines teg , isjeces i montiras nazad. Sve znas a ovo ne mozes da popravisNego jel zna neko kako da rešim ovakav nepovratni ventil bez da ga skinem i stavim novi? Unutra je neka kao klapna sa gumom na sebi koja dopšta vodu da ide prema hidroforu, ali ne i da se vrati. Jel ima da se uzme samo ta guma negde?
Ko što rekoh. Nema dovoljno vazduha u cevi da bi prilikom eksplozoje napravilo ozbiljniju štetu. Kao što se vidi po ovom malom brki. Ne zna jadan ni gde da se uhvati. Nije mu ništa.
E sad ako neko želi specijane cevi naprvljenej samo za vazduh iz komresora. Postavljene od strane apsolutnih profesionalaca koji se bave samo postavljanjem cevi za komprimovan vazduh... Neka izvoli i neka bude siguran. Ja kad budem razvukao kod mene. Staviću vodovodne bez ramišljanja.
Ama posti sad to. Kako da poprevim ventil???![]()
, jer ima plastiku unutra taj mozes da bacis ,nisam gledao sliku koju si postavio ali sad vidim da je isto bio u pitanju majstor drzi vodu dok majstori ne oduC tek , ako si kupio neki porse isto si ga dobio gratis sa nosecem za montazu na plafon garaze.Nemam ništa od mercedesa ali od danas imam mercedesov punjač za akumulatore . Našao sam ga na pijaci ,bilo mi zanimljivo da mercedes to pravi .Ispostavilo se da je rebrendirao Ctek.
zaštiti album lozinkom
